Дата: 22 Мар 2015 19:03:25
Либо ключевой транзистор. про который ats52 говорит
это какой? Q4?
Дата: 23 Мар 2015 01:43:45
Alexvanwir, это Q24 и электролит рядом с ним большой емкости. В нормальном состоянии он "звонится", как вполне рабочий, а в какой-то момент просто коротится внутри и вышибает транзистор . Пока не поставил наш 3107 этого не мог уловить. Последний при пробое конденсатора грелся, как утюг, но не сгорал :) .
Проверь режимы. А может все банально просто - переткнуть шлейф и все заработает ?
Дата: 23 Мар 2015 04:57:45
На самом деле хоть тема и избита, но именно в таком варианте и у меня перестал работать приемник.
Перепахав входную часть- традиционно предполагаемую, ничего не изменилось. Сейчас приемник вменно отложил- 'на подумать'... Мы кстати с Володей morze ковыряли его )))
Поэтому Я буду +1 в данной теме!
С.
Дата: 23 Мар 2015 04:59:11 · Поправил: luckyman (23 Мар 2015 05:00:19)
Ой. Повторно...
Дата: 23 Мар 2015 11:47:39
Электролит стоит в эмиттерных цепях Q24-Q25 так? И если Q24 вылетел, то на коллекторе не должно быть напряжение?
Просто когда я его разобрал, то сразу обратил внимание на эту цепь, напряжение есть но не помню сколько, пока нет возможности проверить повторно.
Подскажите где смеситель и где на него вход с гетеродина, может я ошибаюсь что смеситель на транзисторах Q7-Q8...
Дата: 23 Мар 2015 11:52:26
Ну это конечно пробовал в начале как разобрал, и на сутки оставлял
Дата: 23 Мар 2015 12:09:58 · Поправил: ats52 (23 Мар 2015 12:14:00)
Дата: 23 Мар 2015 13:05:06
Спасибо дружище, очень пригодится!
Дата: 23 Мар 2015 18:58:16
Дата: 26 Мар 2015 08:22:49
Кто знает, если на выход синтезатора подвесить проводок, то можно таким образом проверить на другом кв приёмнике, работает ли синтезатор? Если да то на какой пин шлейфа навешивать?
Дата: 26 Мар 2015 12:08:37
Alexvanwir, будь проще, купи нормальный тестер, измерь режимы и сопоставь с мною приведенными
Дата: 26 Мар 2015 13:47:49 · Поправил: Alexvanwir (26 Мар 2015 13:56:39)
У меня дома cb-831b. Такого класса не подойдёт? Или нужен более высокого?
Дата: 26 Мар 2015 14:50:00
Подскажите пожалуйста, как можно исправить дефектик. Сбилась частота на FM кГц на 600. Например частота станции 107,8, а что бы настроиться, нужно выставлять 107, 2.
Помню, где то читал здесь, как это исправить, но к сожалению не смог найти, поиск не помог.
Дата: 26 Мар 2015 15:09:16
Alexvanwir, начните измерять им.
navigatПодскажите пожалуйста, как можно исправить дефектик. Сбилась частота на FM кГц на 600. Например частота станции 107,8, а что бы настроиться, нужно выставлять 107, 2.
Помню, где то читал здесь, как это исправить, но к сожалению не смог найти, поиск не помог - бывает , что расстраиваются контура ПЧ ЧМ, а Вы их крутили?
Дата: 26 Мар 2015 19:25:46
Нет, я его вообще не вскрывал, не ронял. Заметил, что ушла частота не сразу. Сначала заметил уход на две сотки. Постепенно разница выросла до 600кГц.
Дата: 26 Мар 2015 22:19:25
navigat, попробуйте Т201 и Т202 аккуратно покрутить. Начните с Т202.
Дата: 27 Мар 2015 19:33:48 · Поправил: navigat (27 Мар 2015 20:52:25)
Согласно Вашему совету, всё получилось. Подкручивал на работающем приемнике Т202 (на фото красный). Выставил частоту станции, и уже прикосновения отвёртки к шлицу Т202 выровняло сигнал (явно не хватало "железа":)) В итоге подвернул на "20 минут" по часовой (закрутил), и вроде бы пришло в норму. Определял на ухо, но вроде нормально.
Если кому то понадобится, вот здесь на фото Т201 (желтый) и Т202 (красный) вверху справа.
![](http://www.radioscanner.ru/info/radio/degen/t1.jpg) Увеличить
ats52 Спасибо!!! |
Дата: 27 Мар 2015 20:17:02
navigat, Что бю такое не повторилось, надо было капнуть на контур воском для фиксации.
Дата: 27 Мар 2015 20:34:22
ats52 ОК, завтра как раз в церковь иду, свечку вынесу;)
Дата: 29 Мар 2015 22:35:00
Измерил режимы, думал нашел убитый транзистор Q17. На коллекторе небыло напряжения, но оказалось в режиме SSB появляется, может синтезатор полетел?
Дата: 29 Мар 2015 23:59:21
Alexvanwir, на разных частотах вых. напряжение управления разное.
Кстати , для напряжение управления и частоты , что на УКВ , что НА СВ, ДВ и КВ используются одни и те же ноги микрухи синтезатора.
Синтезатор можно прослушать без подсоединения проводков.
Дата: 30 Мар 2015 00:12:56 · Поправил: Alexvanwir (30 Мар 2015 00:21:55)
Это на Q17?
расположив поближе любой КВ приёмник так? (На схеме нашел 17 пометок по напряжению, вроде все...)
Дата: 30 Мар 2015 01:21:51
Alexvanwir, напряжение управления частотой берется с точки, где сходятся R403 и С403.
Q17 включает режим SSB.
Дата: 30 Мар 2015 09:58:50
Пару лет тому назад согласно рекомендациям расширил диапазон вверх и вниз. Всё работало хорошо на ДВ, СВ на телескопе даже лучше чем на магнитной антене. Сейчас включил... в расширенном варианте впечатление, что телескоп не подключается на ДВ тишина. Подключаешь в гнездо наружную кусок провода, всё работает. Подскажите в каком направлении рыться..
Дата: 31 Мар 2015 10:18:51
А у вас нет схемы с режимами на все транзисторы?
Дата: 31 Мар 2015 10:49:38
Дата: 02 Апр 2015 14:03:55
По первому посту этой темы.
У меня такое же в тексане PL600. Заметил, когда крутишь валкодер быстро, заметно пульсирующие замирания шума в зависимости от угла валкодера. Но, как правило, в областях замирания нет станций. В диапазонах где станций много такого не замечал. Имеется подозрение, что это не дефект, а особенность схемы. В общем особых проблем мне это не создает. Те станции которые мне нужны идут нормально. Возможно, кто из знатоков-профессионалов это явление объяснит потом.
Дата: 02 Апр 2015 14:42:53
Radistjd, в первом посте - это так называемый эффект "чет -нечет".
Кпер на четный и нечетных частотах разный, иногда это очень заметно, иногда нет.
Дата: 02 Апр 2015 21:00:57
Дата: 02 Апр 2015 22:11:50 · Поправил: Alexvanwir (02 Апр 2015 22:14:02)
Я чтото запутался совсем. Управление частотой происходит на варикапах VD1 и VD7 (в КВ) и на VD3 и VD4 (на УКВ)??? Если так, УКВ работает, а значит и синтезатор цел так??? Просто я не улавливаю работу синтезатора рядом стоящим кв приёмником
