Дата: 02 Апр 2015 22:29:46
напряжение управления частотой берется с точки, где сходятся R403 и С403
На УКВ в этой точке при перестройке от 1 до 10 вольт а на КВ напряжение стоит мёртво 17,7 вольт, перестройка не изменяет напряжение, ведь должно я так понимаю, не знаете где копать?
Дата: 03 Апр 2015 08:28:51
Проверьте напряжения питания кв-дв гетеродина.
Дата: 03 Апр 2015 12:02:06
Q12, Q13 наверное? я незнаю точно, но проверю их.
Дата: 03 Апр 2015 12:48:46
Q12, Q13- они . Для контроля ВЧ напряжения полезно сделать простой пробник ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/indicator_i.jpg) |
Дата: 03 Апр 2015 18:17:39
Хорошо, надо найти головку тогда, а что, из-за неисправности гетнродина может пойти в отказ и управление напряжением? каким образом?
Дата: 03 Апр 2015 18:41:30
Alexvanwir, на микруху синтезатора подается напряжение гетеродина, далее оно делится до удобоваримой частоты и сравнивается с опорой. По величине ошибки вырабатывается напряжение управления гетеродином , кот. старается "ошибку" свести к минимуму. Если входного напряжения нет, то напряжение управления м.б. любым крайним , в вашем случае оно 17В на КВ, а на УКВ все в порядке и ГУН перестраивается и напряжение управление не крайнее.
Копайте далее, но диоды для нормальной работы индикатора желательно иметь германиевые (у меня используются Д18)
Дата: 03 Апр 2015 19:14:15
Спасибо за разъяснение! ато я путаюсь уже в понимании работы))
Дата: 04 Апр 2015 05:09:33
Ну вобщем сделал в конце концов, на самом деле гетеродин, а конкретно R609 10 ОМный прям на плате показывал сопротивление то 160 то 45 и т.д. на нём ещё видно что откусывали большую оловянную каплю кусачками, скорей всего сорвали пайку. Отпаял, прозвонил, запаял и всё заработало.
Спасибо тебе что помогал мне разобраться, уважуха тебе, хороший ты мужик!!! Здоровья тебе!!!
Дата: 04 Апр 2015 11:27:31 · Поправил: Alexvanwir (04 Апр 2015 11:51:07)
Нарисовалась ещё одна проблема, чувствительность заметно упала на телескоп, раньше влияло качество приёма от того как держиш приёмник в руках, да и приём идёт сейчас на уровне большего шума чем раньше, S-метр выдаёт максимум 3 палочки при условии если переключатель перевести в режим DX, ито не всегда. Может быть потому что я подложил под плату прокладку из антистатического пакета?
Дата: 04 Апр 2015 12:15:08
Alexvanwir.....Может быть потому что я подложил под плату прокладку из антистатического пакета? - убери пакет , сравни чувствительности на СВ или ДВ при приеме с МА и с ТЕЛЕСКОПОМ.
Дата: 04 Апр 2015 13:22:07
Пакет убрал, разницы не наблюдаю, на фм кстати S-метр вовсе не показывается, но ловит хорошо как и прежде, за 80км.
А как переключить с магнитной на телескоп? надо что-то перепаивать?
Дата: 04 Апр 2015 13:31:55
Я кстати повторно проверил ещё раз режимы Q1, Q4, Q35, всё в норме, если несчитать расхождения в приведённых показаниях и моих в 0.2-0.3 вольта, прибор наверное грешный
Дата: 04 Апр 2015 13:56:37 · Поправил: ats52 (04 Апр 2015 13:56:49)
Дата: 05 Апр 2015 01:47:40
Вобщем пришел брат, говорит что он так и работал с новья как сейчас, мол я придираюсь к чувствительности, просил оставить приёмник в покое, ну я и отдал ему. Может потом сам попросит доработать.
Спасибо тебе ещё раз.
Дата: 28 Апр 2015 11:28:03
Добрый день всем!
Около месяца назад приехал заказанный с aliexpress Degen DE-1103. Новый, в коробке, без следов использования.
Включил, оказалось не работает ни один диапазон кроме FM:
При этом, за вечер пока я его крутил, диапазоны несколько раз заработали. После выключения/включения опять переставали работать.
Я не смог определить, что заставляло его включиться на диапазонах отличных от FM, скорее всего начинало работать произвольно.
С продавцом разговор не сложился, сначала морозился, потом пропал, перестал отвечать.
Решил починить в тут, в Киеве. Нашел сервис, он позиционировал себя как ремонтирующий Tecsun, Degen итд.
Взяли в ремонт, позвонили через несколько дней, сказали что пропадал сигнал в ПЧ контуре, починили.
Приехал забирать - включили, опять не работает. Оставили еще ремонтировать. В общем, пролежал он у них месяц,
сегодня сказали что ничего сделать не могут, "сложная периодичка", будут собирать его и отдавать обратно...
Может у кого-то было похожее? Что-то еще можно сделать? Или сервис нормальный подскажет?
Буду очень благодарен! |
Дата: 28 Апр 2015 12:59:03 · Поправил: ats52 (28 Апр 2015 12:59:48)
Если у вас не работает только КВ диапазон, то сгорел входной транзистор ( по видео шумы ВЧ тракта слышны, как и блямнанье гетеродина1).
Для нормальной диагностики вам надо продемонстрировать нормальную работу ( неработу) на СВ(ДВ) и КВ . Пока у вас демонстрация того, что вы не умеете пользоваться приемником ( в частности перестраиваться по частоте надо плавно крутя ручку настройки).
На КВ имются две характерные пораженные частоты - это 27022 и 272470 , в режиме SSB они очень хорошо слышны. Так же на ДВ и СВ в SSB хорошо слышны сигналы от местного ТЛГ гетеродина на частоте около 450кГц и ей кратной.
Если они присутствуют, то см. первое предложение.
Если выв хоть 50% поняли , что написано,то уже хорошо.
Дата: 03 Май 2015 23:21:59
Нет, не работают именно все диапазоны, кроме FM. Про полевик на входе я читал, на сколько я понял если он выгорает то пропадает чувствительность на телескоп, с внешней антенной должно быть нормально. У меня что с телескопом, что с внешней антенной - тоже самое. К тому же, периодически, диапазоны начинают работать.
Включаю на КВ, СВ(ДВ) на любой частоте, просто оставляю приемник, через 2-15 минут, иногда через час-два, они начинают работать. Получилось снять видео момента включения КВ, после все диапазоны работают:
https://youtu.be/x2cMw6a70vU
Если выключить (даже достать аккумуляторы) на 5-15-30 минут и включить, диапазоны продолжают работать. На час-два или больше - опять пропадают. В сервисе говорили что сигнал пропадает в ПЧ контуре, но разобраться так и не смогли.
Еще интересно, например на 1413Кгц пропадает сигнал, влево-вправо на 1Кгц, появляется. Тоже самое бывает на некоторых КВ станциях. |
Дата: 05 Май 2015 21:25:24
mixoseg, дефект устойчивый. Диагностируется просто. В рабочем состоянии и не в рабочем надо записать режимы активных элементов и сравнить.
Дата: 14 Май 2015 02:47:57 · Поправил: plantmkk (14 Май 2015 03:01:08)
Спасибо всем за советы, отремонтировал свой деген, делюсь опытом, будет полезно.
Глюк начался через пару месяцев после покупки.
1. Исчезание сигнала через 1 Кгц, только на КВ. (УКВ в норме);(поначалу исправлялось легким щелчком по задней крышке)
2. Полное пропадание сигнала на КВ; появлялось, пропадало. (тоже исправлялось щелчком, но скоро и это перестало помогать).
Ситуация абсолютно похожая с 2-мя описанными ранее глюками. Сигнал пропадал и самопроизвольно восстанавливался. Раскрутил, много мерял, измерения не дали результата, так как работоспособность быстро менялась, или работал нормально. Но, глюк был пойман постукиванием отверткой по экрану (гетеродина, см фото). Сначала отпаял, заизолировал экран изнутри изолентой, собрал, заработало нормально. Хватило на пол года, потом опять переслал работать (симптомы те же), но уже тут на форуме появилось много новой информации, и по аналогии с плохо пропаянным смд резистором глюк найден окончательно в ПЛОХО ПРОПАЯННОЙ МИКРОСХЕМЕ ИС6 ..
Вывод: плохо закрепленный верхний экран имел люфт и, при движении корпуса прикасался к микросхеме, кварцу; коротил на землю и так же расшатал крепление микросхемы.
Решение:
1. Заизолировать экран изнутри
2. Пропаять крепление микросхемы ИС6 на обратной стороне платы.
Дата: 14 Май 2015 02:59:33
Вот в догонку к предыдущему посту. |
Дата: 17 Май 2015 20:28:41
Приветствую всех!
Случайно не найдется ли у кого-нибудь нерабочий деген?
Нужен корпус и ФПЧ.
Дата: 17 Янв 2016 14:12:39
Нежданная-негаданная проблема с DE1103: резко упала чувствительность на FM. такое впечатление, что
антенны нет вообще - на фоне шипения слабо слышно станции.
На AM всё отлично. Пока не копал, может быть кто-то сталкивался с подобным?
Дата: 17 Янв 2016 15:03:23
Прошу прощения, я заблуждался. Дело в том, что недалеко от приёмника я вчера разложил
потроха своего компьютера, собрал его в таком виде (была такая необходимость).
Сегодня включал приёмник при работающем в таком виде компьютере - получил
вышеуказанный результат. После ухода компьютера в ждущий режим приём FM нормализовался.
Компьютер без экранирования (да и экранированный)- источник помех, это давно известно,
но как-то не ожидал, что до такой степени. :-(
Дата: 17 Янв 2016 21:13:42
Бывает....
Дата: 03 Фев 2017 11:30:44 · Поправил: steps (03 Фев 2017 13:47:24)
Уважаемые коллеги!
Купил бу с рук. Туп на КВ чуть менее чем полностью, нет заряда аккумуляторов, УКВ принимает с небольшими искажениями звука и смещением в один шаг, как мне кажется.
Сборка такая же похабная как и на всех дегенах, судя по фото, может чуть похабнее. Что заметил, шелкография на плате хуже чем на других, судя по фото, некоторые транзисторы со спиленной маркировкой, у тех что есть маркировка- кривая. Может быть это подделка?
После вскрытия обнаружился полностью сгоревший Q26 S8050. Был заменен на аналог NPN. Так же был заменен Q1 на два BF998 паралельно, оба затвора вместе. Плата промыта изопропиловым спиртом аккуратно со стороны SMD.
После сборки чувствительность на КВ не появилась. На СВ субъективно увеличилась. Но появилось перемежающееся явление проподания приема вообще и самопроизвольное выключение. Шлейф на первый взгляд целый.
Все приборы есть, сисилограф современный даже. Однако режимы пока не мерял. Аккуратно пропаиваю с флюсом, однако особого криминала не заметил. Кроме отсутствия С127 и R125. Это нормально? Судя по фото в инете, у других то есть, то нет. Может это новая версия, у меня С8 есть, а у Ириса нет, он сам допаивал, то есть С8 это мод Ириса, который китайцы воспроизвели...
Какие будут еще рекомендации для дилетанта? (у меня есть даже NWT7!!! только я не особо знаю как им пользоваться).
Это Вы ПЧ контур ВЭФ202 настраивали с помощью NWT7? |
Дата: 10 Фев 2017 09:26:05
plantmkk
У Вас транзисторы тоже без маркировки? Это может быть нормально, просто тренд такой...
Дата: 10 Фев 2017 13:45:48
Какие будут еще рекомендации для дилетанта? - изучение схемы и снятие карты режимов, анализ результатов.
Дата: 10 Фев 2017 17:36:49
Спасибо за конструктивную рекомендацию. ) Да, наверно в данном случае по другому и не скажешь. Буду пататься. Сервис мануалы японские все же лучше, чем на деген.
Дата: 17 Фев 2017 11:33:28
Это Ваша схема с изменениями и режимами?
Какой из вариантов все таки лучше? (я включил по второму варианту) |
Дата: 03 Мар 2017 10:01:20
В эквиваленте двухзатворный полевик -это два последовательно включенных транзистора. Для ИП ,ИМХО, один надо исключить, что и делается в моей схеме подачей полного напряжения на второй затвор. При низких напряжениях питания , может , второй вариант более покатит. И так и так должно работать, вот каков ДД схем ? Думаю,что разница д.б.
