На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ Asmud, autosat, Nemo, Фотограф, Simon, NDR631]
 Форум —› Главный раздел —› Похоже проблема с Degen 1103. Нужна помошь.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
HAM
Offline2.7
Дата: 20 Июн 2005 17:05:23 #
Купил я его.
Что получается.
При при вращении валкодера интенсивность шумов меняется скачкообразно.
Причем видно даже на его S-метре, что прыгает уровень.
Например: 27000, 27002,27004 - шумы есть и сильные,
а 27001,27003 - тоже есть, но заметно ниже.
Что это ? Трабл? Или просто особенности схемы ?
В аппарат пока не лазил еще, может стоит поменять пока не поздно ?
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 20 Июн 2005 17:28:42 #
Шум есть значит и приём есть, нету шума нету и приёма? (через одну цифру на шкале)
Короче у меня после покупки была такая же фигня, пришлось приёмник поменять по гарантии.
Если не секрет, где покупали, а вдруг Вам продали тот глючный приемник?
HAM
Offline2.7
Дата: 20 Июн 2005 17:40:22 #
Я купил через cmon.ru.
На чеке - ВВЦ, "Элетротехника", N18.
Ага, именно так. Только шум уменьшается не до конца, а только сильно приседает.
Fine - крутил, не влияет.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 20 Июн 2005 17:49:42 #
Ясно, была точно такая же фигня, но покупал в универмаге "Московский" это недалеко от Ярославского. У меня глюк был переменный, то есть то нету, короче видимо где то пайка отходила, ладошкой хлопнешь слегонца глюк пропадал потом опять появлялся, не стал заморачиваться просто поменял по гарантии и всё.
Iris
с мая 2003
Дата: 20 Июн 2005 22:15:08 #
HAM, приветствую Вас.
Однозначно неисправность. Проблема со вторым гетеродином - он кварцевый и его частота при настройке попеременно меняется между двумя значениями с разностью 1 кГц.
Если есть возможность поменяйте приемник у продавца. Иначе потребуется ремонт.
Дата: 21 Июн 2005 08:33:46 #
Здравствуйте!
Небольшая проблема с Degen 1103.
Пропадает стрелка по середине шкалы.
Что это может быть?
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 21 Июн 2005 08:46:15 #
HAM
Менять!!!
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Июн 2005 11:02:30 #
Dnepr, присмотритесь, действительно ли это неисправность.
На некоторых диапазонах линия шкалы не индицируется, не все частоты КВ нанесены на "аналоговую" шкалу.
Если линия пропадает там, где точно должна быть (посередине шкалы на любом из поддиапазонов) скорее всего неконтакт от одного из выводов процессора к дисплею или, что хуже, проблемма в сегменте самого дисплея.
Дата: 22 Июн 2005 08:24:30 #
Проверил более точно неисправность Degenа:
1.Пропадает стрелка на середине шкалы (на всех диапазонах), т.е. доходит приблизительно до середины пропадает.Крутишь дальше - она появляется. Если считать по ее "скачкам", то она появляется через четыре "скачка".
2.Нет указателя диапазона (квадратика), при переключении диапаза на 49м,41м,31м,25м.
Iris
с мая 2003
Дата: 22 Июн 2005 09:38:30 #
Неконтакты какие-то. Или дисплей бракованный :(
HAM
Offline2.7
Дата: 22 Июн 2005 10:05:53 #
Я свой поменял, шум стал ровный, только "блимканье" осталось,
а с ним понятно что делать.
Еще такой вопрос. На него ЖД или метро пытался кто-нибуть принимать?
Как правильно-то ? На АМ - видно что уровень ломовой, речь не слышно
(рядом для сравнения стоит VX-5R). НА ССБ - голоса телепусиков, Fine -
меняет тембр, но разборчивось нулевая...
Как правильно-то ?
Tracker
с июл 2003
Дата: 22 Июн 2005 10:26:09 #
ЖД и метро работают в FM.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 22 Июн 2005 10:27:18 #
HAM
Нормально ЖД можно принимать в FM с узкой (6 кгц) полосой... А так - только в SSB :(
HAM
Offline2.7
Дата: 22 Июн 2005 11:06:03 #
Да, да, знаю про FM.
Просто где-то проскакивал пост, что человек в метро слушал на DE,
вот я и пытаюсь понять как.
Поиск не помог.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Июн 2005 11:29:18 · Поправил: john_qkk #
Я метро слушал, у них иногда девиация FM большая и тогда лучше слушать с широкой полосой. Само-собой не SSB, а просто AM.
mapper
за МКАДом
Дата: 22 Июн 2005 11:54:48 #
Я слушал, причем НЕОДНОКРАТНО.
На 20см выдвинутый телескоп, один раз на Сходненской - Планерной , другие разы - на этой же ветке и на зеленой. На станции слышно превосходно, 2.444, в тоннеле как-то встали, достал деген, отдельные слова слышал, но смысл не разобрал.
ЖД 2.130 ловлю прекрасно отстрившись на 2.128 - на Киевском вкз.
Модуляция - амплитудная.
Дата: 22 Июн 2005 11:58:35 #
Все верно, для прослушивания ЧМ нужно в АМ режиме "встать" немного в стороне, на 2-3 Кгц, где наилучшая раборчивость.
485
с мар 2005
Дата: 26 Июн 2005 02:27:42 #
Вот и у моего Дегена появилась проблема, точнее у Дегена приятеля, который я ему подарил. Совершенно беспричинно (не роняли, не купали) стало невозможно настраиваться вращением ручки валкодера. При вращении ручки для перемещения по диапазону полоска может исчезать, менять направление движения, перескакивать скачкообразно. Одновременно перестала настраиваться громкость. Зато прямой ввод частоты возможен. Кто-нибудь сталкивался? Такое починят в мастерской, или сразу на помойку? Жаль, что это подарок, неприятно как-то.
Iris
с мая 2003
Дата: 26 Июн 2005 14:29:36 #
Похоже на валкодер. Обсуждалось подобное явление.
Обычно приходится разбирать и чистить. Некоторые земенили себе родной узел на другую деталь.
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 31 Июл 2005 15:58:57 #
Всем привет!
удалось приобрести DE 1103.
Недостатки : на вч диапазонах (12,14 и выше), принимаемый сигнал становится хрипящим, и в то же время "квакающим" , вобщем хрипящий сигнал плавает по частоте ..... что это, нестабильность гетеродина???? может быть китайские кварцы???
на штатную "веревку" принимаются сигналы, которых вообще не на таких частотах, а которые есть, сильно ослабляются ....
как прослушать весь кв диапазон на дегене?, (там же только определенные участки радиовещательных станций).
кто знает? подскажите .......
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 31 Июл 2005 17:25:14 #
Так, по поводу "всего" кв диапазона и с вводом частот разобрался,
на счет побочек тоже ясно, все-таки Деген не 326 -й, хотя пойдет в качестве портативного....
вот с квакающе-хрипящим сигналом проблема, может быть с питанием что-нибудь (индикатор показывает разряд батареи, штатный блок пит. дает сигнал еще хуже, плохая фильтрация напряжения, результат тот же - хрипящий звук ...).
Cybernick
с авг 2009
Дата: 17 Авг 2009 23:14:41 #
Купил Degen1103 в Спб.
Не пойму работает он правильно или нет. Пользуюсь первый раз. Прием в FM диапозоне есть, слышно хорошо, помех нет.
На остальных диапозонах много шума. Пытался найти что-нить по таблице частот. На некоторых частотах слышно сквозь шум, что наверно там что-то есть. Например 7.220МГц еле-еле слышно, вроде музыка какая-то. =
Возращать девайс или я что-то делаю не так???
morze
Offline5.1
Дата: 17 Авг 2009 23:22:39 #
Cybernick
выйдите из дома, послушайте на природе ваш приёмник
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 17 Авг 2009 23:34:19 #
Cybernick
Вы бы положили приемник на системный блок компьютера, например.
Чтобы вообще жизнь КВ в городе ощутить по полной.
slav_2000
с окт 2009
Дата: 27 Дек 2009 19:44:43 #
Коллеги,
подскажите, пожалуйста. Получилось, что старый мой Деген ушел безвозвратно, пришлось купить по Инету новый. На КВ очень сильно шумит :( Почти на всех диапазонах стоит сильная помеха, как бы металлический звук, причем именно, когда выдвинут телескоп. Когда касаешься телескопа рукой (плотно обжать пальцами), металлический звук исчезает. Пробовал и в доме, выходил и на улицу. Шумит сильно. Ловить ловит, но в городе, конечно, слабовато.
Подскажите, пожалуйста, у кого он есть - как у вас ведет себя приемник, шумит или нет? Стоит ли его менять/чинить или нет?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Дек 2009 20:39:10 #
Возможно у Вас источник сильной помехи,_попробуйте выехать за город._Если помеха на КВ останется значит проблема с самим 1103_:(
slav_2000
с окт 2009
Дата: 27 Дек 2009 23:01:52 #
Да, Москва, как бы... Выходил на улицу, отходил от дома метров на 30... Т.е., если дома и есть какая-нибудь сильная электрическая помеха, то она на улице, конечно, уже исключается.
Есть очень большое подозрение, что где-то что-то в приемничке не так...
А как у вас, когда нет полезного сигнала на частоте, насколько субъективно сильная помеха? У меня в прошлом, если я не ошибаюсь, была почти тишина...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 11 Окт 2010 10:48:52 #
Однозначно неисправность. Проблема со вторым гетеродином - он кварцевый и его частота при настройке попеременно меняется между двумя значениями с разностью 1 кГц. - так как такое исправить? А то я тут нашёл свой, ранее заброшенный 1103, в котором вообще перестало работать всё, кроме ФМ. А он запустился но появилась проблема "чёт-нечет". Чёт есть приём нечет-нет.
Вроде кварц менять...? Если да то какая маркировка (на сИкоко мГц?)
wulf
с окт 2009
Дата: 11 Окт 2010 14:31:00 · Поправил: wulf (11 Окт 2010 14:33:09) #
Однозначно неисправность. Проблема со вторым гетеродином - он кварцевый и его частота при настройке попеременно меняется между двумя значениями с разностью 1 кГц.медведь
Вы на дату смотрели?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Окт 2010 14:53:25 #
Копать ТС3 и чистить вокруг него и под экраном сместе с контуром . Посмотреть- измерить режим транзистора .
Спирта не жалеть .
В моём расшевелил -восстановил подстроечник так , что перья из него полезли и всё встало на место без смещения частоты . Почти год не беспокоит больше.
