На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Бюджетная Манжетная
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
mapper
за МКАДом
Дата: 21 Июн 2005 10:03:07 · Поправил: mapper #
Сваял вчера т.наз. "манжетную" антенну, для авиадиапазона http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=425&page=0#10
До этого оплетку удавалось вывернуть "чулком" и натянуть на продолжение кабеля, в этот раз не получилось (оплетка качественная). Вопрос - а насколько важен этот элемент, манжета - получается, просто двойная экранировка?
В результате я просто закрепил спущенную оплетку, оставив ровно 59 см жилы в изоляции.
PS Результат мне понравился
Salesperson
Дата: 21 Июн 2005 10:56:04 #
Принципиально важен. Манжета вместе с оголенным участком кабеля образуют вертикальный полуволновый диполь, к середине которого, как и положено, подведен кабель. Без манжеты это будет просто штырь без противовесов - требуемого результата не будет.
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Июн 2005 11:02:57 #
Да, манжета - это противовес к штырю, так что она важна и хорошо чтобы она была такой же длины как и сам штырь. Но если манжета не засучивается - замените ее вторым штырем (толстым монтажным проводом) и не парьтесь!
mapper
за МКАДом
Дата: 21 Июн 2005 11:18:41 #
Понял, спасибо.
Тогда еще вопрос ( сорри, Ротхамеля не читал, только собираюсь :)
Окно кухни, из него выходит провод заканчивающийся на балконе в другой комнате. Недавно я завел балконный конец в комнату. Получилась антенна двойного назначения :) - на кухне слушаю приемник, в то же время в комнате
накидываю несколько витков на телескоп и получаю сильный сигнал в авиадиапазоне. Насколько я ухудшаю принимаемый сигнал тем, что провод заходит в комнату?
Salesperson
Дата: 21 Июн 2005 11:24:22 #
Гораздо лучше не штырем, а любой металлической трубкой. У меня такая "манжетная" антенна (медная трубка + спица) долго работала с хорошими результатами.
mapper
за МКАДом
Дата: 27 Июн 2005 14:50:47 #
Экспериментировал. К оплетке подключил телескоп. Результатом доволен,
но не заметил разницы с уменьшением длины противовеса менее 60 см.
Сегодня попробую с трубкой.
Вопрос - если вместо центральной жилы (спицы),
будет телескоп - станет лучше?
Из плюсов - резонанс подстраивать можно под разные диапазоны, из минусов -длина противовеса неизменная.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
