На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ alexis, autosat, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Вопрос к спецам!....
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Июн 2005 20:32:03 #
В мобином телефоне NOKIA 7210 есть радиоприемник...
Можно расширить диапазон?
Представляете какие откроются возможности мониторинга....
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Июн 2005 12:22:28 #
Да, конечно можно! Это очень просто.
Снимаете заднюю крышку и внутри находите такую катушечку:
http://www.schmarder.com/radios/tube/images/1-30-r.jpg
С нее нужно отмотать 8-12 витков с верхней секции (красный эмалированный провод) - и можете слушать авиаторов и радиолюбителей!
Но только не трогайте нижнюю секцию (зеленый литцендрат)! Она относится к тракту самого телефона! Я отмотал однажды для эксперимента и вместо бабушки дозвонился до МКС. Удачи!
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 23 Июн 2005 13:28:28 · Поправил: kovcheg #
Благодарю за юмор....
Ну а если серьезно.Кактам устроено...
Может с компа... через шнурок...?
Или как некоторые портативки...набор "хитрых" цифр.!!!
наверно можно раздвинуть границы сканирования?
Кстати Благодарю за фото.....
А шпиЁнам моя мысль понравится.....
Уже вижу как в лабораторию побежали.....
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 23 Июн 2005 13:33:25 #
kovcheg
Я думаю, что эти шпиЁны уже давно имеют воплощения таких мыслей да и и получше тоже имеют, а побежали они в лабораторию спирт дармовой квасить - начальник уехал в Центр и его не будет до пятницы..:))
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Июн 2005 13:59:44 #
Если серьезно, то нада достать схемку этого мобильника и глянуть. тамошний фм-приемник - что-то навроде простых китайских стерео с цифровой настройкой только в микроскопическом варианте. Возможно в запаянной микросборке - тогда не получится влезть. И через кабель он не перепрошивается - это наверняка. Если схема открытая, и удастся найти микроскопические чип-катушки от него - тоже не перемотаете. Но врядли она открытая. Так что лучше переделывайте китайский приемничек - про это уже в форуме было недавно.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 23 Июн 2005 16:06:39 #
Просто хотелось в ОДНОМ ФЛАКОНЕ....
А для души у меня VX-1 и VX-5.....
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 24 Июн 2005 20:56:27 #
Неуже-ли не интересно?
Или очень сложно?
Или КУЛИБИНЫ на Руси перевелись?
Жаль,очень жаль...
Видимо придется идти на сайт к телефонистам....
Дата: 27 Июн 2005 07:45:27 #
Всем привет подскажите, какую рацию лучше купить (портативную и сравнительно не дорогую) для прослушки авиационных частот. И какие-нибудь ссылочки (для скачки радиообмена mp3,на каких частотах работают).
И вообще, на какое расстояние средняя рация может принимать
Maxwel
с сен 2004
Дата: 27 Июн 2005 07:53:20 #
kovcheg
А что можно наманиторить с невысокой чувствительность встроенного
FM приёмника да ещё при широкой пч ???
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 27 Июн 2005 07:59:15 #
ku-ti107@yandex.ru
На среднее, вроде...
Дата: 27 Июн 2005 08:17:32 #
dovalep
у нас есть порт 250км от нас могу ли я принимать
какую рацию лучше приобрести(не дорогую)
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 27 Июн 2005 08:28:22 #
ku-ti107@yandex.ru
Мне советовали такую, но ещё ее пока не приобрел:
AR-108 Airband Scanner, Maycom,
•Airband & 2m amateur band scanning, 108MHz-180MHz
•99 memory channels
•Selective channel steps
•Dual channel watch
•Key lock
•Battery voltage indicator with 4 grade steps and low battery warning
•Beep tone on/off
•Power saving
•Requires 2 x AA batteries
Если собираетесь принимать дома, то сделайте или купите антенну и установите ее на крышу.
Дата: 27 Июн 2005 08:47:19 #
dovalep
среднее расстояние это сколько
и на эту рацию ссылочку можете дать
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 27 Июн 2005 09:47:41 #
ku-ti107@yandex.ru
Наверное одни и те же вопросы задать в нескольких темах проще чем форум почитать, это обсуждалось здесь многократно, воспользуйтесь поиском и будет Вам счастье :)
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 27 Июн 2005 14:17:56 #
по теме ответов нет......
Kran
с апр 2005
Дата: 27 Июн 2005 16:35:27 #
kovcheg
И не будет имхо ,поскольку идея дохлая ...мне больше нравиться идея к сотику колесики с моторчиком прикрутить и машинку сделать с дистанционным управлением...как вам идейка ?-)))))
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Июн 2005 21:39:10 #
Надо прошивку изучать. Там синтез стоит. Если удастся перепрограммировать и если частотозадающие и селективные цепи позволят, то всё получится. Надо обратиться к ребятам, которые прошивки для мобил ломают и свои собственные пишут.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Июн 2005 21:44:28 #
Арабы к сотикам давно уже 60мбы приделывать научились :))))
Нигрол
с мая 2005
Дата: 28 Июн 2005 10:48:29 #
Прошивка? Кто и за сколько (времени и денег) ее переделает? И позволит ли сама схема? Фильтра то могут быть и монолитами. Проще разобрать и собрать заново, а из этого вывод выбросить и собирать с "нуля"! А если затариться барахлом то можно из готовых блоков от связной аппаратуры при минимуме долботни добится того что хочешь.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Июн 2005 11:49:13 #
ku-ti107
Сдается мне что Вам не рацию надо...
