На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ evans1962, Polf]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Мачты для антенн
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Фев 2015 23:16:40 #
при диаметре трубки 35мм и 0.5мм максимум стенки-то,что продается в строительных магазинах? 10м мачта из таких труб-фантастика, даже без направленной антенны на вершине.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 22 Фев 2015 23:20:18 · Поправил: 9CXX (22 Фев 2015 23:24:37) #
DEN
Не надо приводить какие-то факты, которых не было изначально. Магазин, 0.5 мм... Я такой информации тут не видел. Автор говорил про дюраль, и труба Д16Т обычно идет с толщиной стенки минимум 1,5 мм, а чаще 2.5-3 мм. В магазинах такую не продают, конечно же (там одна переработка алюминия вместе с пластилином). А 10 метров из Д16Т не предел. Личный рекорд - 12-13 метров + 5-метровый коллинеар весом 2-2,5 кг.
October
Ярославль
Дата: 22 Фев 2015 23:46:40 · Поправил: October (22 Фев 2015 23:49:42) #
Почему нельзя использовать стальные трубы? на многих металлобазах продают кратно метру. У меня временная мачта из 57 мм трубы 6 метров + 48 мм 5 метров + 32 мм 2,5 метра. при подъеме лебедкой буквой S гнется. изначально была 15 метров, и при подъеме загнулась)))
А из дюрали и такого диаметра однозначно только телескопом поднимать...
RA3LCW
с мар 2015
Смоленск
Дата: 11 Мар 2015 09:52:18 #
http://www.vlboard.org/ves_dereva.html
Я ставил мачты из ёлки. искал уже срубленные на месте так называемых санитарных рубок, или сухостой. Очень легкие и прочные. 12 метровую лесина легко переносится в одну харю. Обработка - ошкурил и покрыл двумя слоями краски "по ржавчине". Поднимается влёгкую одним человеком.
Тросы в оболочке (ширпотреб китайский) лучше на оттяжки не использовать. Засасывают воду и начинают ржаветь. Поищите военный тросик в черной оболочке или шнур DanLine (3-4 мм)
радиус
магнитогорск
Дата: 11 Мар 2015 10:43:58 #
Если делать мачту из ёлок, то тогда уже из 3 лесин.
Как индейцы строят вигвам, оттяжек не надо и прочность великолепная.
Но это, конечно, только за городом.
В городе могут неправильно понять.
RA3LCW
с мар 2015
Смоленск
Дата: 11 Мар 2015 10:46:13 #
радиус
Можно и так. Красиво будет:)
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 11 Мар 2015 12:35:49 #
RA3LCW
Подтверждаю! Много раз наблюдал эти тросики на дачных участках. Всегда ржавые а потом эта оболочка лопается и осыпается
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 03 Окт 2016 13:26:14 · Поправил: У220 (03 Окт 2016 13:40:34) #
Хочу на дачу мачту... Покупная выходит как дирижабль для её подъёма.
Минимальная высота (по профилю высот) должна быть 12м. 15 лучше, но это уже на вырост.
Нашел профиль и сделал некоторые расчёты:
П.С. труба, которая в кол-ве 1 шт, будет пилиться на 3 части и использоваться для стыковки несущих труб.
Антенна будет 5-7 эл. яга на 98 МГц, пока.
Дальше планирую вертикал на 2-ку и 70-ку чуть выше ФМ.
Возможно в будущем добавится ещё и DVBT (посмотреть финнов).
Общая масса всех антенн не больше 10 кг.
Будет ли достаточно для них мачты 40-45 мм из расчетов с 3 ярусами оттяжек? Может и первый вариант пойдёт?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Окт 2016 13:38:40 · Поправил: 9CXX (03 Окт 2016 13:39:39) #
У220
Будет ли достаточно для них мачты 40-45 мм из расчетов?
Яги на радиовещание на 40 мм трубе? Это смотря какая яги. Если из 8 мм трубочек самопал, то можно. А советские яги на РВ были здоровые и тяжелые. Если вес более 2-3 км на кончике мачты, то поднимая ее методом "толкать снизу со всей дури, а другой пытается вытянуть вершину", подломится она у вас не то что 12-метровая, но и 10-метровая. А вы потом хотите еще нарастить еще 2-3 антенны.
Д16Т D=40 со стенкой 2 мм и длиной 12 метров - это 3 кг полезной нагрузки максимум. Все остальное можно поднимать только падающей стрелой. А уж 15 метров на трубах - это геморрой тот же. Если только строить вертикально, когда 3 (4) азимута оттяжек контролируют люди руками. Один мачту вверх вытягивает со стремянки, другой колено снизу приставляет. Или опять же, еще большей падающей стрелой с расчаливанием мачты местах в 5.
US7IGN
Дата: 03 Окт 2016 13:42:53 #
украдут с дачи столько алюминия...
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 03 Окт 2016 13:50:00 #
9CXX
Да, самопал "Smal 5 element yagi"
Крепить буду к коньку крыши и поднимать, соответственно, верёвкой через блок у конька (метрах в 4-5 от основания).
Всего 3 кг? Странно... У меня 18 мм при 2 мм толщины стенки из этих трубок используется для основания кресла в лодке. Мои 105 кг на волнах держит отлично, правда нагрузка на ~ 50 см и для распределения нагрузки приклёпана пластина из АМГ.
Лемм 2001 отлично удерживается на балконе трубой 20х20 мм при стенке 1,5..2 мм. Стоит уже пару лет и пережила не один ураган. Труба горизонтально к стене, дальше пластина алюминия с противовесами и в центре пластины вкручена Лемм.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 03 Окт 2016 13:51:55 · Поправил: У220 (03 Окт 2016 13:53:27) #
US7IGN
Уже думал... Я её покрашу а-ля металл.
Да и не воруют у нас - подъезды по очень хреновой дороге, зимой - только для джипа.
Там 2 крутые горки с поворотами - с разгона не получится, поэтому на недоприводе не взять.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 11 Окт 2016 12:56:16 · Поправил: У220 (11 Окт 2016 12:57:56) #
В общем взял вчера трубы.
Зелёным уточнённые данные.
Пока не собирал.
Возможно вечерком сегодня попробую хотя бы 2 секции соединить и поднять.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Окт 2016 19:23:05 #
3 кг на конце 12 метрового рычага дадут приличную нагрузку при подъеме мачты. Плюс надо учесть вес самой мачты.
US7IGN
Дата: 11 Окт 2016 19:35:58 #
есть метод, применяемый оптибимом - они одну трубу в другую вставляют и жесткость сильно повышается.
у UY6IM десятиметровая мачта стояла из железных труб - так он к ней ступеньки из прутка приварил. по ним и лазал при необходимости. вращал двигателем внизу, в который мачта и была вставлена. когда антенну поднимал - по очереди растяжки отпускал.
https://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/219/h-319.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/219/h-315.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/219/h-317.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/219/h-318.jpg
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Окт 2016 20:02:14 #
Вот у человека мачта, метров 30 наверное. Гугл панорама Судя по цвету армейская. На ней есть ступеньки, но в данном ракурсе их не видно. Если покрутить панораму, то и их можно разглядеть.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 12 Окт 2016 09:10:44 #
По деньгам: надо ещё примерно 2800 на оттяжки, болты, подпятник и крепление оттяжек (если сам металл не найду)...
Тут мне на другом форуме подсказывают, что наружная труба для соединения лучше, чем внутренняя втулка.
Действительно ли так?
Задумался... Труба ф50х2х3000 ~ 1400 р. и 2,3 кг плюс. Зато мачта получается уже около 13 м...
Посчитал... третий ярус оттяжек, сама труба... выходит ещё + 2700 рэ за пару-тройку метров.
Увы, в ближайшее время не потяну...
RK6AJE
Оттуда
Дата: 12 Окт 2016 09:26:59 #
В СПб брал себе и друзъям мачты тут: http://www.machty.ru/
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 12 Окт 2016 13:10:25 #
как все сложно...
зачем их вообще соединять наружными трубами/втулками?
трубу в трубу не рассматривали, не? близких диаметров. почти все делают именно так. зачем мудрить? посмотреть, как сделано у других и повторить/скопировать.
я покупал мачты в Питере 11 метров за 10,5 тыров. в комплекте, без такелажа. дирижабль столько стоит? и нормально будет держать Вашу Ягу для радио.
П-образный швеллер 30 см. для подпятника... можно взять даром/найти на помойке. трос 2 мм. 7 р/м. горсть зажимов для троса 100 р. шпилька 10 см. для крепления мачты к швеллеру рублей 50. не, с запасом 60. 3 анкера с рым болтами... наверно рублей 90.
скажите просто-лень, да и зима скоро.
US7IGN
Дата: 12 Окт 2016 13:24:29 #
трос лучше потолще брать. а что зима? настоящий радиолюбитель до первого снега антенны не ставит =))
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 12 Окт 2016 16:10:39 · Поправил: У220 (12 Окт 2016 16:14:36) #
RK6AJE
Мачты.ру смотрел - не понравился ценик. 13 т.р. за мачту 10м, плюс растяжки и подпятник...
К тому же она уже окончательной длины - хочешь выше - покупай другую.
Модест Петрович
Телескоп выходит чуть дороже и верхнее колено получается в итоге тоньше.
Сейчас 10м выходит уже 13 т.р. плюс такелаж.
По остальным расходам так и выходит ~2800. Естественно буду пытаться найти "бесплатно" что могу.
Мне бы просто обрезков металлического листа 4-5 мм - сам сварю что надо. Но это надо будет полазить по помойкам, недостроям и т.п. И так "колышки" придётся делать.
А так:
болты для крепления всего уже купил 535 руб. Но надо ещё.
Подпятник - 90 рэ, крепление оттяжек - по 120 рэ. - ладить по помойкам за 350 рэ?!
Трос 3мм - 11р * 70 м (2 уровня) = 770
горсть зажимов - 24 шт. * 13.5 = 324
а ещё 12 коушей по 14.5, 6 талрепов по 59, S-крюки - 6 х 19, цепь 3м х 84р....
Набегает, однако.
Можно и на помойке всего накопать и бельевую верёвку использовать... видон будет зачётный, правда и работать будет так же.
Однако проще будут завалить сосёнку в лесу - и дешевле и прочнее
Зима вообще не проблема. Финансы - это действительно проблема! Резину зимнюю надо, масло в моторе, раздатке, редукторе и коробке менять пора... А это более важно, чем сроки установки антенны.
US7IGN
Тоже смотрю на 3мм. А, может, и на 4мм.
Вот как раз к снегу и получится ставить. А снимать придётся как минимум несколько раз для настройки и модернизации.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 12 Окт 2016 16:52:17 #
У220
У самого мачты - больной вопрос.
Мне кажется, если есть возможность, то лучше ее сделать самому из подходящих труб. Если есть сварочник, то вообще хорошо, ни к кому не бегать, просить что-то приварить.
Тросы у нас в магазинах типа "Саморезик" и строймаркетах всех мыслимых диаметров. Такелаж есть также любой.
Финансы, действительно проблема.... И самая главная проблема - как покрасить ее - на улице температура практически стремится к нулю.
US7IGN
Точно замечено!
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 12 Окт 2016 17:19:30 #
Kilim
Для меня самое главное - это вес, т.к. поднимать и опускать буду один и лишь изредка с помощником.
На улице не покрасить. А так есть спец составы для алюминия, кислотная грунтовка, потом обычная грунтовка и сверху краска.
Kilim
с окт 2013
Дата: 12 Окт 2016 19:11:43 #
У220
Это самое плохое, что можно придумать. Если мачта при подъеме пойдет вбок, то одному не удержать. И чем выше поднимается мачта, тем больше рычаг, стремящийся ее свалить. Когда поставил и закрепил, тогда за высоту можно не переживать.
Этой весной поднимали методом падающей стрелы мачту моему товарищу - метров 18 железных труб. Реально, было страшновато. :)
Два яруса растяжек, по три штуки на каждый ярус. На каждом тросе стояло по человеку для страховки и подъема. Ну еще двое или трое тянули трос на подъем со стороны этой стрелы. Я поднимал эту мачту длинной палкой снизу.
В общем пол деревни задействовали этой операции.
Я для себя решил, что не стоит связываться с такими мачтами. Поднимать тяжело, оперативно не получится добраться до антенны. Реально, в одиночку можно поднять мачту метров 10, таким методом. Выше не стоит лезть. :)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Окт 2016 19:43:17 #
У220
Не смотрели в сторону армейских мачт, например от радиостанции Р-405? Цена на нее вполне демократична. На вскидку сейчас на авито продают за 10 тысяч комплект на высоту метров 15. Поднимается подставлением звеньев снизу, то есть можно наращивать высоту мачты по желанию, не снимая антенн.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 13 Окт 2016 07:15:01 #
Хороший вариант. Вкопать рядом два столба, вверху просверлить, вставить ось и саму мачту по принципу шлагбаума. Внизу груз-противовес. Вполне реально одному поднимать, и оттяжки можно не использовать. В деревнях стоят десятилетиями ТВ антенны на похожих "мачтах"-жердях.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Окт 2016 13:50:10 #
Kilim
Спасибо. Уже оценил весь кайф от этой процедуры...
9c4772
Смотрел. Максимум 10м за 10 тыров... Была бы за такие деньги 15-ка - и вопросов бы не возникло...
UA0OAG
А про "журавля" то я и забыл! Спасибо за отличную идею! Буду иметь ввиду в дальнейших конструкциях.
CADET
Самара
Дата: 13 Окт 2016 20:14:36 · Поправил: CADET (13 Окт 2016 20:21:38) #
Только такие и пользую. С армии они мне понравились. Легко ставятся и снимаются в одиночку. Рекорд - 12 колен
по 1,6 метра, 4 яруса оттяжек, но без верхней нагрузки: сама мачта использовалась, как антенна UA4PA.
Поделюсь придуманной мною хитростью: Сначала мачта поднимается на высоту второго яруса с прицепленными
за верх оттяжками этого яруса. Станок - первый ярус. Оттяжки натягиваются, мачта ровняется станком и по основанию, это
будет второй ярус. Затем опускается и за верх цепляется заготовка третьего яруса. Поднимается, не забываем поставить
на место второй ярус. Когда мачта выйдет на высоту третьего яруса, низ её уже нормально растянут и она не кривится.
Корректируем длины третьего яруса. И так далее, если нужно.
В итоге, чем выше мачта к номинальной высоте, тем лучше её держат оттяжки. Это удобнее, чем свора бестолковых
помощников на оттяжках, которые только и орут друг другу: "Васька, тяни, падает!" В результате получается соревнование:
кто всех перетянет, на того и упадёт. Если вам всё-таки помогают, скажите им сразу, что командует только тот, кто у мачты,
ему виднее, куда она клонится, остальные молчат.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 14 Окт 2016 11:30:17 #
CADET
Точно! Только так!
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 16 Окт 2016 15:30:36 #
В субботу собрал и поднял мачту на временном месте.
Пара фоток тут
Получилась ровно 10,55 .
Пока без оттяжек и болты крепления только наживлены.
Поднимать одному оказалось довольно легко, только инерция большая и в ветер это сделать будет либо сложно, либо не возможно. Поднимал, просто уперев основание в угол стены и земли.
Там же пара фоток соединений. Люфт, на удивление оказался ничтожен даже без затяжки болтов!
К следующим выходным постараюсь приобрести недостающий крепёж, оттяжки и попробую уже с антенной.
Есть у меня 5/8 на Си-Би... Интересно подниму ли один, но уже с нормальным подпятником?
