Дата: 16 Окт 2016 15:33:28
У220
Как я вам говорил, до 11 без нагрузки нет проблем. Попробуйте теперь 15 с тремя антеннами. И вы верно с делали, что глубоко засандалили втулки, в "заводских" дешевых мачтах делают всего 10-12 см в каждую сторону.
Дата: 16 Окт 2016 16:47:30
9CXX
Да, уж... 15м будет заметно сложнее даже без антенн. А поднимать придётся - посмотрел и показалось маловато.
Сделал по 25 см в каждую сторону и в 2см от краёв просверлил - запас ещё никому не мешал.
Трубы оказались из одной здоровенной напилены, поэтому подбирая и проворачивая торцы, смог ещё уменьшить все зазоры.
Думаю что СиБи-ха даст хоть примерное представление о 15-метровой мачте. Всё-таки и вес и длина...
Главное что бы ветер не повлиял на эксперимент - в ветер один могу и не рискнуть...
Дата: 16 Окт 2016 17:01:36 · Поправил: US7IGN (16 Окт 2016 17:03:36)
Дата: 16 Окт 2016 17:28:12 · Поправил: 9CXX (16 Окт 2016 17:32:26)
У220
На самом деле такая мачта - это легкотня. Надставить можно еще метров 6 без риска и с антеннами. Но нужно 4 еще человека, двое могут быть дамами (хотя и не советую). И дальше вот что. Вы в вертикальном положении подставляете колена снизу, можно метра по 2 всего. Трое руками держат оттяжки, один поднимает мачту вверх, другой подставляет колена. А на порывах ветра один человек держит спокойно. При желании можно каждый раз временно фиксировать оттяжки узлами. Это самый простой вариант - не нужно делать стрелы и прочее. Практически нет силовых упражнений и риска падения (в вертикальном положении на оттяжки нагрузки почти нет даже при порывах ветра).
Дата: 16 Окт 2016 17:55:35
Дата: 16 Окт 2016 18:35:10 · Поправил: У220 (16 Окт 2016 22:03:18)
US7IGN
Подъёмник с храповиком - это перебор. Что-то тяжелое устанавливать, в обозримом будущем, не собираюсь. А блок на крыше - буду посмотреть. Если окажется тяжело поднимать - можно будет и сделать.
9CXX
На счёт +6 ещё не думал, но +3 уже хочется - как то не сильно высоко вышло.
Видел такие подъёмные конструкции - не очень понравились именно из-за длины одной секции. Чем больше соединений, тем меньше жёсткость.
Была бы возможность - взял бы 6-метровые трубы.
Дата: 31 Окт 2016 17:09:51
Отдают 2 кусмана по 6м хорошей алюминиевой трубы... Забрать целиком из центра города не получится, придётся пилить по 3м.
Дата: 31 Окт 2016 23:07:20
У220
Я на багажнике на крыше возил 5-ти метровые трубы, железные.
Продавцы говорили, что возили и 6-ти метровые трубы. Для машины конечно, нехорошо, но что делать...
Может и Вас получится? Резать жалко такие лакомые куски... :)
Дата: 31 Окт 2016 23:35:33 · Поправил: BR4096 (31 Окт 2016 23:37:18)
Я трёхметровую на велосипеде вёз. Привязал к раме промеж конечностей, снабдил сзади красной тряпицей для острастки водятлов, и алга. А Вы говорите - 6м на авто не увезти :-) Надо брать, и целиком! Ради такого дела и прогуляться с кем-нибудь вдвоём не грех (как Ильич на субботнике).
Дата: 31 Окт 2016 23:46:04
BR4096
Если везти на крыше, то дополнительно концы трубы наверно, лучше привязать с натягом и спереди, и сзади к буксировочным проушинам авто. Думаю, трубы будут меньше вибрировать.
Дата: 31 Окт 2016 23:55:07
Смотря какая машина, а то вы сейчас научите человека. За перевозку негабарита можно и полгода пешком походить.
Если труба будет выступать за габарит авто более чем на метр, то ее необходимо обозначить соответствующей табличкой (знаком), а не тряпкой. Если груз выступает более чем на 2 метра, то необходимо оформить разрешение на перевозку. В противном случае штраф или лишение.
Дата: 31 Окт 2016 23:55:12
6 метров на легковой машине можно, главное не забыть повесить красные флажки. И не допускать выступов более 200 см от габаритных огней, а то водила может остаться без ВУ от 4 до 6 мес.
Дата: 01 Ноя 2016 08:30:38
Я уже обдумал вариант как увезти целиком. Осталось поперечины стрельнуть, а то у меня только рейлинги.
Забирать буду целиком - уже предупредил, что бы никого и близко не подпускали! На выходных двину...
П.С. По габаритам впишется. Был опыт перевозки 0.1*0.1*6 м х 4 шт бруса, правда то было за городом.
Дата: 01 Ноя 2016 11:30:38
Сообщение скорее шуточное ... хотя в каждой шутке - лишь доля шутки.
Недавно в КЛУБЕ упоминался фильм "Александр Попов" (1949 г.)
Можно и там посмотреть ... о строительстве мачт для антенн.
00:58 мин - 1:04 мин ( именно про мачту) <СЮДА> |
Дата: 01 Ноя 2016 11:45:17
V_Strannik
Сообщение самое серьёзное. А фильм не открывается...
Дата: 17 Ноя 2016 23:37:06
У220
Проверил минуту назад, у меня всё работает.
Дата: 17 Ноя 2016 23:58:00 · Поправил: У220 (17 Ноя 2016 23:58:50)
Даже не знаю что сказать. Надо Лисой будет попробовать...
А так я его нашел на другом ресурсе и посмотрел ещё раз. Класс!
Дата: 18 Ноя 2016 10:20:59 · Поправил: странный нуб (18 Ноя 2016 10:25:24)
Видел как сосед фермер делал двухэтажный котедж. Стропила на крышу по 40 метров.
Ессно таких брусков толстых и длинных достать не удалось. Клеил из 8 метровых клеем ПВА.
Распускал брусок вдоль и склеивал обратными сторонами в шахматном порядке или как кирпичная кладка вперекрышку, добавляя в длину дополнительные бруски.
Спросил зачем расиливать и обратными сторонами ещё склеивать.
Чтобы компенсировать возможный увод, искривление при досушке.
Дом стоит уже 9 лет, крыша не падает.
Я таким же способом склеил мачту из сосновых штакетин для ТВ антенны, около 8м. С тремя растяжками. 6 лет как стоит.
Лес от нас далеко и привезти шест длиннее кузова авто проблема.
Дата: 18 Ноя 2016 16:00:05
странный нуб
Скорее всего не как кирпич, а ёлочкой, что бы 3 стыка расположились равномерно по всей длине.
Неплохой вариант, однако есть и минус - нарастить практически не возможно на существенную высоту.
А так идея мне понравилась. После просушки какие-либо стяжки оставались или только на клею.
Дата: 18 Ноя 2016 19:59:57
Сначала промазал ПВА, стянул шурупами. Когда высохла, стал строгать чтобы получит круглую, перед этим выкрутил шурупы чтобы не испортить рубанок. Прокрасил олифой. Поставил, а шурупы забыл вкрутить на место.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/8888.jpg) |
Дата: 18 Ноя 2016 21:54:56
Ага, именно такое соединение и имел ввиду.
Значит без всего держится просто на клею. Спасибо. Пригодится.
