На сайте: гостей - 53,
участников - 7 [ Бозя, Несущий свет, ASU1956, Барабашка_Азимут_, vanish125, Greenland, hatecore]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Мачты для антенн
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 22 Июн 2005 21:26:24 #
Добрый вечер, уважаемые участники.
На днях возникла проблема изготовления (преобретения) мачты для установки антенны для приема ТВ загородом. Хотелось чтобы кто-нибудь поделился информацией по конструкции мачт, сборки их из так называемых подручных материалов.
Mitya
Дата: 22 Июн 2005 22:26:59 #
Можно купить готовую военную, вроде не очень дорого,
но деревне могут приватизировать...
Можно сделать из алюминивых труб - http://www.alros.ru/shop.php?id=1&sub=2&PHPSESSID=1b955f938d1be27cef70aaa37225cbbc
цены нормальные
можно просто из сосны :) сам тах хочу в деревни
Mitya
Дата: 22 Июн 2005 22:27:00 · Поправил: Mitya #
из ствола сосны :)
Дата: 23 Июн 2005 01:22:50 #
По поводу алюминевых труб - идея конечно интересная, только почему-то возникают сомнения в прочности и корррозионной стойкости данной конструкции
Zubastik
с фев 2005
Дата: 23 Июн 2005 06:51:21 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Июн 2005 09:07:30 #
в Леруа Мерлен около Строгино есть трубы металлические, с резбой. Можно вкручивать одна в одну сколько угодно.
Стоят подешевле любой мачты, на вид прочнее на порядок.
В общем зайди посмотри.
Цены забыл уже, но процентов на 30-40 дешевле чем мачты на Митино.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Июн 2005 09:08:27 #
еще мачты есть www.steck.ru
Дата: 24 Июн 2005 11:48:41 #
Посоветуйте, плз, по заземлению мачты телеантенны на даче.
Антенна установлена на металлической трубе (как рекомендовано в её мануале), труба приделана к фронтону.
К трубе внизу хомутом закреплены ДВА люминивых провода диаметром 5-6 мм (что было под рукой), с другой стороны провода к уголку, который забит в землю.
Этого достаточно?
На самой антенне есть специальная шпилька с гайкой для заземления. Надо ли соединять её со штангой или достаточно, что штанга заземлена?
Достаточно ли ДВУХ проводов, которые уходят в землю, или еще добавить? Или люминь вообще нельзя использовать, а надо городить полосу железную или многожильный провод?
И еще, сам кабель от антенны к телеку надо через к-нить разрядник пропускать?
kcher
с мар 2005
Дата: 24 Июн 2005 12:08:34 #
От молнии не спасет, а статику отводить будет.
При условии регулярной ревизии контактов.
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Июн 2005 12:27:33 #
Если у вас легкая тв-антенна и небольшая требуемая высота, то лучшее решение - деревянный шест.
Дата: 28 Июн 2005 01:05:14 #
Насчет алюминиевых труб был неправ...
Дата: 01 Авг 2005 14:55:37 #
Мачты от 4-х до 18-ти метров тут: www.radio137.ru/macht/ Оптовые и розничные продажи.
voland
с фев 2004
Дата: 01 Авг 2005 17:46:58 #
GreendB
В Питере есть сеть магазинов "Мир антенн".
В числе прочего продаются мачты состоящие из трех колен (трубы диаметром 30 мм стальные). Вставляются одна в другую и крепятся болтом. Длинна каждого колена - 2 метра. В комплекте 3 трубы, болты для крепления колен между собой, болт крепления к пятке, сама пятка, "ошейник" с местами крепления тросов оттяжек.
СтОит это удовольствие в районе 1000 руб.
Jecka
с янв 2012
Красноярский край, Канск
Дата: 20 Май 2013 17:53:12 #
из ствола сосны :)
а можно подробнее? как выбрать правильный ствол, как обработать? переезжаю за город, собираюсь вешать треугольник, нужно 2ве мачты сделать (третья телескопическая будет на доме стоять) .
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 20 Май 2013 18:42:22 #
Почитайте старые книжки: "Антеннщик-мачтовик" и тому подобное, там все расписано.
Jecka
с янв 2012
Дата: 20 Май 2013 19:50:13 #
где же найти такую литературу?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 21 Май 2013 03:53:31 #
цены нормальные
Самое верное решение!
http://www.alros.ru/tube-6082.phtml Какая красава из такого наборчика получится!
7 по 6 метров = 42 - 3.5м на перехлёсты, итого 39,5м! Но оттяжки правда прийдётся лепить на каждое колено, а это 7 ярусов.
a_klyuev
с ноя 2011
Дата: 21 Май 2013 09:48:27 #
Антеннщик мачтовик здесь скорее всего ни при чем. Заготовка ствола сосны - это дело скорее лесоруба, а не антеннщика.
Свою первую антенну крепил на мачту из сосны. Самой сложной операцией оказалась доставка ствола к месту назначения.
Рекомендации будут такие:
1. Выберите местность, где сосновый лес наиболее густой - здесь наиболее вероятно найти длинный и тонкий ствол.
2. Спилите наиболее ровную сосну, обрубите сучки, ошкурьте.
3. Оставьте сушиться на месте сруба, подложив что-нибудь под ствол, чтобы он не лежал на земле.
4. После просушки ствол станет в несколько раз легче - удобнее будет транспортировать.
Как транпортировать - совета не дам - тут трудности, связанные с длиной ствола.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 21 Май 2013 19:01:43 #
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2013 19:52:45 · Поправил: Тарелкин (21 Май 2013 20:02:39) #
эти антенны наилегчайшие,пойдёт любой материал,самое простейшее-это как подсказано выше это сосна,а с другой стороны вы простой антенной не добьётесь чистого приёма по всем программам,сложная эффективная антенна по весу ,габаритам и конструктиву врядли вам технически и ландшафно подойдёт и всё равно нужно поднимать как можно выше,,поверьте никогда без прямой видимости да ещё на пересечённой местности никогда не добьётесь приличного эфирного приёма,выход один-не заморачивайтесь на эфирных антенах,поставьте лучше безпроблемный компакт-параболик от триколора,просто затраты для качественного эфирного приёма будут почти соизмеримы со стоимостью спутникового комплекта,а о качестве и наборе каналов глупо вообще сравнивать
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 22 Май 2013 09:31:28 #
Я понял Жека хочет передающюю антенну ставить, типа треугольник 84 метра периметром.
noshenko
с авг 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Фев 2015 20:38:42 · Поправил: noshenko (22 Фев 2015 20:40:19) #
Приветствую всех. Собираюсь строить составную мачту из дюралевых труб. Приобрел трубы диаметр 35мм и длинной 2м20см. 5шт.. Мачту буду устанавливать в частном секторе. В качестве антенны будет яга. Элементов на 7 на 145мгц. Мачта будет поворотная.На оттяжки думаю взять тросик в оболочке и закрепить 2 ярусами по 3 оттяжки. Как то так. Все правильно или нюансы есть?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Фев 2015 21:20:36 #
Как вы ее поднимать будите, её же поломает. Или этот момент продуман?
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Фев 2015 21:22:52 #
это для мачты или антенны?
Для мачты очень хило- согнет всю мачту еще на стадии подъема.
noshenko
с авг 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Фев 2015 21:35:34 #
Поднимать думал не целиком всю, а вставляя поочередно труба в трубу.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Фев 2015 21:41:03 #
Это с помощью автовышки? Как вариант возможно. Но все равно, труба диаметром 35 мм тонка для мачты длиной 10 метров.
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Фев 2015 21:42:12 #
бесполезное занятие, даже без установленной антенны, согнет, растянуть не успеете
Вам трубы надо 45-50мм с толщиной стенок не менее 2мм
noshenko
с авг 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Фев 2015 21:48:35 #
А если использовать только 4 трубы это около 8 метров?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Фев 2015 22:43:41 #
Все равно надо трубу 45-50мм с толщиной стенок не менее 2мм некоторую сноровку и опытную команду что бы поднять ее и не сломать установленную антенну.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 22 Фев 2015 23:09:14 · Поправил: 9CXX (22 Фев 2015 23:15:49) #
Неправда! Если материал Д16Т, то поднимется за оттяжку 10 метров даже с антенной весом 2-3 кг. С земли. Тремя людьми. Опробовано много раз! Но если автор вопроса любой алюминий/силумин называет "дюралью", то ничего хорошего не выйдет. Хотя алюминий 10 м можно поднять, но это придется делать методом падающей стрелы и получится хлипкая конструкция, которая даст S-образное искривление. И ставить в любом случае 3 яруса оттяжек - иначе при повреждении одной оттяжки верхнего яруса все упадет с большой вероятностью.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
