Дата: 23 Сен 2005 09:29:14
Bogdan сделай ещё к нему магнитную рамку, будет вообще бомба!
Дата: 23 Сен 2005 22:17:15
Гонец
И как он ловит с магнитной рамкой?
Да и с какими ТТХ её лучше делать?
Помниться при Союзе производилась в настенном исполнении...
Дата: 24 Сен 2005 13:36:29
Bogdan: Помниться при Союзе производилась в настенном исполнении...
Это вот такие вот?!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/kimnatna_back.jpg) |
Дата: 24 Сен 2005 16:35:01
Buzzer
Примерно, только дизайн был не кантри...
Дата: 25 Сен 2005 23:39:54
В процессе использования YB80 столкнулся с проблемой. Принес его домой, дабы послушать эфир вечером. Компьютер выключил, телевизор выключен, работает лишь холодильник, однако помехи все равно, на мой взгляд, сильны. Попробовал подключить внешнюю антенну (рулетку из комплекта) прицепив ее за верхний угол оконной рамы, результат плачевный – уровень шума резко увеличился, полезный сигнал остался без изменений.
Что посоветуете из серии «быстро и дешево» в качестве внешней антенны для прослушивания радиолюбительского КВ диапазона (3600-3800; 7050-7100 etc)
PS 3-ий этаж кирпичного дома, напротив окон имеются деревья.
Дата: 26 Сен 2005 08:28:33
Дата: 26 Сен 2005 09:12:58
АВД
И как скомутирую второй предлагаемый элемент с YB80?
А первый почему то сильно напоминает предлагаемую выше магнитную рамку.
Дата: 26 Сен 2005 09:19:48
Bogdan именно потому я и советовал рамку :) Она реагирует на магнитную компоненту поля, и из-за этого меньше принимает шумов и помех. Схемы есть в тут на форуме, ищите поиском.
Дата: 26 Сен 2005 12:30:58
Bogdan, второй предлагаемый элемент занимает место в квартире, а YB80 почётное место в кабинете.
АВД
Дата: 26 Сен 2005 12:36:02
Bogdan
Провод 3-5 метров за окошко, а внутри квартиры коаксиальный кабель. Большие антенны не применяйте, перегрузите приемник не расчитанный на них. Землю не забудьте на оплетку возле подключения провода у окошка.
Дата: 26 Сен 2005 23:40:40
АВД
Принимая во внимание, что раздел носит название "Радиостанции", хотелось бы узнать а сколько будет примерно стоить "низкий старт" при желании не только слушать КВ но и передавать в нем? Потребност исключительно для дома, для семьи, то есть на уровне досуга.
гость
А как его лучше расположить, заборосить на растущее недалеко дерево (горизонтально напр. приблизительно север-юг), или оставить свободновисящим с третьего этажа вниз?
Дата: 27 Сен 2005 00:56:19
Сейчас диапазон 3600-3800 насыщен любителями, правда наверное в силу особенностей размещения (Луганск, окно комнаты выходит на юг) прекрасно слышно южных (Краснодарский край, Ставропольский, Крым ), сплошные станицы:-), их собеседников к северу от меня слышно хуже, или совсем не слышно....
Ловиться все на штатный телекоп.
А вот диапазон 7050-7100 и 14100 - 14950 сейчас глухо, так же глухо и 27000 и выше...
Дата: 27 Сен 2005 01:20:29
а рамка, которая идет в комплекте с муз центрами на пластмассовой рамки не подойдет ?
Дата: 27 Сен 2005 09:26:06
Bogdan, принимая также во внимание, что тема носит название "Посоветуйте аналог Дегена", который является приёмником, считаю ошибочным её размещение в разделе с названием "Радиостанции".
Так что второй предлагаемый элемент должен занимать место в квартире, а YB80 (не аналог Дегена) почётное место в кабинете.
А для определения цены "низкого старта" передачи в КВ здесь (на этом сайте)полно информации. Сам же я люблю только радио послушать. Не помогу.
Дата: 27 Сен 2005 22:40:18
Гонец
А Вы магнитную рамку собирали?
Если да, то буду признателен за ТТХ и рекомендации...
АВД
Ну за что Вы так yB80 не любите:-)?
Дата: 27 Сен 2005 22:51:00
Bogdan собирал, схемы есть тут на форуме, воспользуйтесь поиском.
Дата: 28 Сен 2005 06:33:34
Bogdan, ни в коем случае! Просто его не советовали как аналог Дегена.
АВД
Дата: 28 Сен 2005 08:43:33
