Дата: 24 Июн 2005 13:27:10
Сегодня в нашем провинциальном эфире тишина на ФМ-ведутся работы на передатчиках.С большим удивлением обнаружил,что 1103 напрочь затыкает другой приемник,настроенный на примерно 10 Мгц ниже,чем Деген.
Расстояние между приемниками достаточно большое.
Просачивается гетеродин?
Дата: 24 Июн 2005 14:23:39
Еще как просачивается. Я этот эффект давно уже обнаружил. Жалко, что схемотехники приемника этого нет. Но по просачиванию гетеродина этот приемник недалеко ушел от какого-нибудь "Меридиана-РП".
Дата: 24 Июн 2005 14:32:57
Интересно,можно ли это лечить?
Неуютно сидеть рядом с...передатчиком:(
Дата: 24 Июн 2005 14:35:19
Однозначно вредно для здоровья....
Экранирование спасет...
Дата: 24 Июн 2005 14:54:39
Дата: 24 Июн 2005 16:07:54
Как раз IMHO,нелегко заглушить гетеродин,точнее его паразитное излучение в антенну.Надо посмотреть даташит на микруху FM тюнера в Дегене,что же там
китаезы намудрили.
Хотя прием на FM у 1103 замечательный.
Дата: 24 Июн 2005 16:23:06
гетеродин излучает НЕ в антенну!
Дата: 24 Июн 2005 16:32:16
А на что же там излучает гетеродин ? Связь с антенной должна быть, хотя и паразитная. Ведь я сигнал гетеродина принимаю на контрольном приемнике и даже на тупом по чутью спектране с подключенной антенной весьма сильно.
Если бы это излучал проводник на плате, то такого не было бы.
А еще я заметил, что одним из "элементов" той самой антенны есть... провод питания.
Дата: 24 Июн 2005 16:32:26 · Поправил: Стас
емое
Если неудачная схема или монтаж - в антенну тоже. Особенно с первого гетеродина, где 10 мгц промежутка. тогда мало чем поможешь. можно правда подобрать такой широкополосный предусилитель, чтоб сигнал только в одну сторону пропускал - от антенны к приемнику. Но чаще наводки идут по питанию и через любые длинные выводы. Тут нужно экранировать и ставить дросселя с кондерами на питание.
Дата: 24 Июн 2005 16:34:47
дросселя - по двое: на земной и на питающий провод
Дата: 24 Июн 2005 17:22:20
А не пробовали ферритовую болванку в пластмассе типа той, что продается для проводов мыши/клавиатуры/монитора сажать ? Мне кажется это одно из действенных решений будет. В Чип и Дип такие продаются. Все хочу купить и попробовать, да постоянно как-то забываю об этом когда в сей магазин еду.
Дата: 24 Июн 2005 18:25:31
Счас попробовал-Деген,настроенный на 102.45 затыкает звук у близлижащего ТВ,работающего на 4 канале МВ.Телевышка недалеко.
Мощный гетер,ничего не могу сказать...
Дата: 24 Июн 2005 18:43:24
Жирафик
Ну не знаю.. Сейчас проверял настраивая 909 на частоту меньшую на 10.7 +-0,7 мгц чем Деген.. На расстоянии в 20 см сигнал гетеродина 1103 уже не слышен.
(Это от аккумуляторов оба) При включении дегена через БП, расстояние увеличивается до 40-60 см. (Включены в одну розетку оба БП.)
Аналогично(40-60 см) и при работе 1103 от БП а 909 от акку.
Дата: 24 Июн 2005 18:56:43
Возможно зависит и от партии выпуска. У меня один из первых дегенов1103. Так что слышно его гетеродин на приемник в соседней комнате. Скорее всего через сеть пролезает. Возможно в последующих версиях разработчики на это внимание обратили и если уж полностью не устранили, то хотя б уменьшили.
Дата: 24 Июн 2005 19:07:24
CO2040
Жирафик
А если оба Ваших приемника на акку попробовать? То же будет?
Дата: 24 Июн 2005 19:12:58
Я пробовал с аккумулятором. Значительно слабее. Несущая "дает тишину" на FM приемнике уже на расстоянии в 2 метра. Т.е. основное пролезание - через сеть.
Дата: 24 Июн 2005 19:14:40
Хотя тут зависит не только от дегена, но и от того приемника, которым гетеродин ловят. Если у него хорошая развязка антенных цепей (и сигнальной земли) от сети по ВЧ - то тогда да, он должен меньше реагировать. Но это не снимает проблемы с самого дегена.
Дата: 24 Июн 2005 19:16:34 · Поправил: PaulNewman
CO2040
А FM приемник тоже от акку?
Да конечно от принимающего приемника (схемотехники его) многое зависит..
Но Дегеша тоже наверное имеет разные уровни излучения гетеродина (FM части), и вероятно не только от партии к партии, а каждый экземпляр может сильно отличаться..
Дата: 24 Июн 2005 19:29:34
Жирафику:
от сети фонит.Он у меня стоит на TS-930S.Фон просачивался на многих КВ участках,затыкая напрочь аппарат даже с включеным аттенюатором.Я сперрва понять не мог,что за "ботва"(деген работал в качестве вспомагательного на другом бэнде,хотел в тесте слышать обстановку,чтоб "мультов" наделать.Думал что какая-то зараза в эфире,а ума выключить деген не хватило;-)).Выяснилось,что беда именно от дегена.когда его переставил метра полтора от кенвуда,подключив к ноуту.Короче говоря,когда начал "воевать" с тандемом DE-1103+IBM TP760+MixW(PSK31 и SSTV) дошёл до ферритовых колец у входа в гнездо приёмника и у основания адаптера.Проблемы с приёмом "цифры" пропали,а приёмник теперь стоит всё на том же кенвуде и проблем с забиванием приёмника последнего нет.
"Свистит" в провод питания,однако!
Да,к слову,YB-80 такого себе не позволял!
Дата: 24 Июн 2005 20:35:49 · Поправил: muha131
Во, блин, у нас ща поливает! "Непогода нынче в моде..." (с)
Кстати, о Дегене. Сегодня заметил следующее явление. Нёс Прмк во внутреннем кармане с выдвинутой на два "колена" Тлсп антенне и слушал через наушники 2130 (+5 [2135])МГц. При касании рукой телескопа появляется дичайший фон, а при отдалении приёмника (ну, и антенны) от тела фон пропадает. Ж/д связь проходит на 1103 просто замечательно. О дальности говорить буду отдельно, но в целом сканеры с "резиновыми" Ант-ми перед DE-1103 "отдыхают". Так что я лично Дегеном доволен!!! Хотя ничего идеального в природе не существует, но это, имхо, покажет дальнейшая практика эксплуатации данного девайса. Рад за всех, у кого DE1103 уже есть, и желаю всем присоединиться к нашему сообществу!
Дата: 24 Июн 2005 20:59:22
Ну не знаю...
Я ваще не пользуюсь адаптером 1103,аккумы заряжаю в отдельной умной зарядке.
Поэтому все эксперименты проводятся с батарейным питанием.
Замечено,что при сложенном телескопе эффект уменьшается.
Также проверил на предмет свиста все свои цифровые и не очень приемники-
лишь Деген отличился:(
Дата: 24 Июн 2005 21:14:54 · Поправил: muha131
Жирафик
Приветствую! Вот бы мне удалиться от наших московских помех!!! Например, в Рязани. Кстати, в 89-м был в Рязани, но несколько дней и под жёстким контролем, но единственную тогда найденную во всём городе пивную бочку на Кресте(?) [если не ошибаюсь, так местные называли главный перекрёсток в центре города] помню до сих пор. Воспоминания самые тёплые, как и то разбавленное пиво. (Ну, мы-то его с димедролом употребляли) :)
Дата: 24 Июн 2005 21:15:16
Да,приемник у меня серебристый,с наклейкой.
Монтаж нетронутый,заводской.
Если настроить контрольный приемник на частоту гетера Дегеши и повращать слегка валкод на последнем,слышно "блямканье"-скачкообразно меняется напряжение настройки на варикапах,вызывая частотную модуляцию.
При определенной ловкости рук получится неплохой радиомикрофон :)))))
Дата: 20 Июл 2005 22:27:37
Признаться,я был не совсем прав,утверждая,что Деген свистит больше других
приемников.
Как выяснилось,частота гетеродина Дегена ниже частоты принимаемого сигнала.У остальных аппаратов,оказавшихся под рукой-выше.
Просто не там искал.
Интересно,что лучше-преобразование вверх или вниз???
