На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ SPJ, ew2abc, dxreceive, SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Прогноз прохождения на КВ
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Leha
с авг 2004
Дата: 24 Июн 2005 16:19:26 #
Всем еще раз привет!
Скажите где можно узнавать прогноз прохождения на КВ?
И можно ли узнать прохождение для какой то конкретной географической точки???
СПАСИБО!!!!
kcher
с мар 2005
Дата: 24 Июн 2005 16:27:47 #
http://qth.ru/
правый верхний угол, например...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Ноя 2007 20:14:13 #
http://www.dxinfocentre.com/tropo.html
а здесь тропо. Но это больше для УКВ.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 19 Ноя 2007 20:54:00 · Поправил: Питер_AM (19 Ноя 2007 21:00:25) #
Leha Вот нашёл то, что уже умоминалось на этом форуме.
Данные настоящего времени (real-time)
http://solar.spacew.com/www/fof2.html - максимальная частота полного отражения от слоя F2 (МГц) при излучении в зенит.
http://solar.spacew.com/www/realtime.php - МПЧ, максимально приминимая частота (МГц)
Т.е. первая частота - это максимальная частота, при которой посланная вверх энергия полностью возвращается на землю. Важна для военных, для обеспечения особенно надёжной связи на короткие расстояния. Вторая - частота, выше которой посылать сигналы не имеет смысла, радиоволны полностью уходят в космос.
Также на карте показана так называемая "grayline", серая линия, зона сумерек. Вдоль этой линии сигналы распространяются намного лучше, т.к. сказываются преимущества дневного (высокая ионизация) и ночного (отсутствие поглощения радиоволн в слое D) типов прохождения.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 19 Ноя 2007 21:20:28 · Поправил: Питер_AM (19 Ноя 2007 21:22:05) #
Дополнение по поводу МПЧ. Для определения рабочей частоты для дальней связи в настоящее время, для трасс длиной <=3000 км, нужно найти среднюю точку на трассе и прочитать МПЧ для полученной точки. Например, для связи Москва-Алма-Ата это 7 МГц, а для трассы Москва - Мадрид или Москва-Каир - сейчас около 10 МГц. Если взять трассу 4000 км, нужно умножить полученную частоту на к-т 1.1. Для более длинных трасс, нужно поделить весь участок на отрезки по 3000 км и взять точки посередине этих отрезков, затем из полученных частот выбрать наименьшую. Например, для трассы Москва-Нью-Йорк (9000 км) получается три участка по 3000 км, средние частоты: 10 и 15 и 18 МГц, значит частота для связи сейчас 10 МГц.
rusmax
Хабаровск
Дата: 20 Ноя 2007 00:39:18 #
2 Leha
Программы
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file3590/
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file3589/
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file3588/
Если англ знаешь, труда разобраться нре составит.
phoenix
с июн 2006
Дата: 20 Ноя 2007 09:06:29 #
Помню были передачи ИЗМИРАН на коротких волнах с анализами и прогнозом прохождения.
к сожалению сейчас это не доступно
rusmax
Хабаровск
Дата: 20 Ноя 2007 10:36:56 #
2 phoenix
к сожалению сейчас это не доступно - почему? Здесь можно все еще найти.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 20 Ноя 2007 12:28:43 #
To Lecha!
Рекомендую пользоваться маяками:
http://www.radioscanner.ru/files/books_other/file1225/
Вамый надёжный метод!
SUV.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 20 Ноя 2007 16:22:38 #
Пользуюсь программой VOAProp http://www.g4ilo.com/voaprop.html
очень помогает.
rusmax
Хабаровск
Дата: 20 Ноя 2007 16:48:14 #
rn9aaa
VOAProp - ее я тоже закачал сюда. Хорошая программа
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 22 Ноя 2007 23:02:33 #
rusmax Установил VOAprop и дополнение itshfbc, указал каталог. Задал две координаты - дома и DX локации. Обновил Solar Data. При нажатии на кнопку Show Chart программа виснет. :-/
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Ноя 2007 00:21:52 · Поправил: Shephard (23 Ноя 2007 00:22:50) #
Питер_AM
Ставьте itshfbc в корневой каталог - то есть на диск С. А еще она не любит ПРОБЕЛОВ в названиях папок!!
ЗЫ. Сравнил показания сей проги с реальным прохождением - действительно, очень совпадает.
rusmax
Хабаровск
Дата: 23 Ноя 2007 00:31:19 · Поправил: rusmax (23 Ноя 2007 11:13:18) #
2 Питер_AM
При нажатии на кнопку Show Chart программа виснет - да, есть в ней такой косяк. :( Как ответил Shephard А еще она не любит ПРОБЕЛОВ в названиях папок - тоже, но не обязательно ставить itshfbc в корневой каталог - то есть на диск С У меня стоит на другом, просто к запускаю командным файлом и там прописан путь. Благо сейчас не 90 года и оперативки хватает, чтоб хранить там мусор и не страдать от тормозов.
2 Shephard
Сравнил показания сей проги с реальным прохождением - действительно, очень совпадает. - я ее использовал первый раз когда обкатывал антенну на 80-ку и надо было "пробить" до 6-го района. Время прошло, но она стоит и помогает до сих пор. Тоже очень доволен. Главное чтоб обновлялась.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 23 Ноя 2007 08:25:09 #
Shephard, rusmax: Ставьте itshfbc в корневой каталог. Причина зависания была в " " в имени папки. Большое спасибо за помощь!
158
ё-бург
Дата: 22 Сен 2011 17:33:54 #
http://qrz-e.ru/forum/52-824-1
здесь для урала на октябрь 2011
158
ё-бург
Дата: 22 Сен 2011 17:41:29 #
158
ё-бург
Дата: 25 Сен 2011 16:23:07 · Поправил: 158 (25 Сен 2011 16:32:36) #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Янв 2014 21:22:23 #
Вот уже который как наступили морозы нет прохождения на КВ в вечерние и ночное время. Вот уже много лет наблюдаю картину - как морозы так кирдык на нижних участках КВ.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 18 Янв 2014 21:39:42 · Поправил: cemichael (18 Янв 2014 21:48:14) #
У нас в крещение к ночи температура совсем подниматься стала... Уже -9, на 80-ке идет какой-то контест и наконец-то за полгода увидел у себя вменяемую неплохую активность на этом участке - Томск, Челябинск, Юрга, Стрежевой. Думал mini-whip на НЧ только станции в непосредственной близости берет
Видимо прохождение на НЧ у меня открылось. Хотя по тропокарте глухо как в танке
Ибо впервые на 2869 услышал Волмет Новосибирск и Самару, на 2965 Волмет Бангкок хорошо идет.
яхта
КО48
Дата: 18 Янв 2014 23:06:16 #
Пустыня у меня , полная :(((( пошел проверил, думал хаска оторвала что-нибудь, нет, все на месте у антенны.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Янв 2014 09:47:22 #
Nabludatel
С точки зрения распространения радиоволн как-то не вижу связи. Может, проблема с антенной?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Янв 2014 10:30:04 #
YuriVR
С точки зрения распространения радиоволн как-то не вижу связи да я вот тоже вроде-бы не нахожу связи, а она есть 100% я начал это наблюдать с 2005 года еще. Начинается этот эффект где-то с 20-21 часа вечера.
Может, проблема с антенной? с антеннами все в порядке.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 19 Янв 2014 18:07:43 #
Прохождение на всех участках КВ не айс несколько дней подряд.
Китайские вещалки громобойно проходят.
яхта
КО48
Дата: 19 Янв 2014 18:22:47 · Поправил: яхта (19 Янв 2014 18:52:13) #
Может быть и так, но на 15 вот у меня вся америка, от Буйнес-Айреса, До Канады и Африка была, Ботсвана само собой вся Япония и Южная Корея
На десятке сегодня Австралия с утра, уже подтвердил, 9 район. Вчера штаты стеной стояли на 15-20 метрах.
Вчера было глухо на 80-160 м.
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 19 Янв 2014 18:24:31 #
Nabludatel
Возможно дело в электропроводности почвы в месте приёма. При наступлении морозов электропроводность почвы меняется и это влияет на параметры антенны и в конечном счёте на условия приёма. Других разумных объяснений у меня нет.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Янв 2014 19:06:58 #
zig31
Да, про почву я знаю, может и так.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Янв 2014 20:24:24 #
ага..я ra22FF так и не дозвался...и слышал как из америки :)))
ух ты - пропустил...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Янв 2014 20:49:07 #
каждые выходные днем слышно и Америку и Японию и т.д, ВЧ диапазоны. Вот если бы Америку услышали бы на 160м, вот это тогда интересно было.
яхта
КО48
Дата: 19 Янв 2014 21:01:05 · Поправил: яхта (19 Янв 2014 21:15:09) #
У меня каждый день они, без выходных. :)))))
Пока только Австралия, на 80 из такого есть. Но я работаю над собой! :)))
На 160 у меня есть Казахстан UN1L и UA9CR
И еще картофелеводы каждый вечер толкутся на 160 , с Украины и центральной России, работают киловаттами, и мой приемник затыкается от них. :(((((
 Страница:  1  2  »»
