Дата: 02 Июл 2005 12:49:55
Пока результатов нет. Заканчивается сборка пушки. Предположительно завтра вечер - ночь будут испытания.
Дата: 02 Июл 2005 21:00:31
В свое время таким козлам провернул такую шутку: тихонько залез в щиток и повесил на пакетник мощный диодный мост. Как следствие вылетел БП муз центра с долбаным караоке, магнитофон, два радиоприемника, портативный телевизор (большой был с импульсняком и не пострадал), АОН, зарядка для мобилки, струйный принтер, колонки от компа и в довесок холодильник. Больше месяца стояла относительная тишина, они совершенно не разбираясь в электрике не понимали почему свет есть, а все у них превращается в металлолом. Потом пришла проверка из энергонадзора, и им еше и за счетчик досталось... То есть результат налицо а затраты несравнимо меньше. Только мост нужен из действительно мощных диодов что бы от такой нагрузки не полетели. Ну и попрощатся с ним прийдется...
Дата: 12 Июл 2005 14:49:31
Кто знает Алексея? Надо бы проведать человека... А то пообещал испытания 10 дней назад и с тех пор зловещая тишина. Вдруг лежит зажаренный рядом со своей пушечкой...
Дата: 12 Июл 2005 14:58:36
Я ещё не зажарился! просто не хватило стеклотекстолита, немного запорол, и я отвлёкся делал антену для приёма погоды. Осталось совсем немножко! Сразу же извещу!
Дата: 12 Июл 2005 15:05:40
Нигрол у вас такая прекрасная память, помните все что сгорело у соседей вплоть до зарядки сотового, а тип диодов случайно не запомнили?
Дата: 12 Июл 2005 15:06:11
Aleksey
Видно настало примирение с сосиджами, раз мысли переключились с мщения на созидание (прием погоды)... Но пушку он все таки доделает.. (Мы мирные люди, но наш бронепоезд...............)
Дата: 12 Июл 2005 15:07:33 · Поправил: Amadeus
SWL
Любой мощный диодный мост на 25 и более ампер с Чип-Дипа на 1000 вольт...
Но до таких вещей все таки лучше не опускаться - дело подсудное.. Если докопаются что это вы прикрутили диоды, то с вас и штраф за ковыряние в счетчике, и за неправильно нажженую электроэнергию и компенсацию за сгоревшую технику (как обычно, "Все что нажито непосильным трудом... Все украли.. Три кинокамеры, три пиджака замшевых, холодильники (не помню дословно что там было) - три", и тд... Хрен докажешь сколько чего реально сгорело - навешают всех собак, народ у нас ушлый нонче, за чужой счет погреться..... )
Дата: 12 Июл 2005 15:13:44
А ка вы хотели? Я этим волка пока не сполю всё не успокоюсь! Но вы правы их просто не стало, вот уже несколько дней. Может твари потравились своей водкой!
Дата: 12 Июл 2005 15:18:01
Наверно другие соседи были химиками, и каким-то образом подсунули гаденышам правильную шмаль..
Дата: 12 Июл 2005 15:19:10
Amadeus спасибо за заботу! :)
Вы видимо не почувствовали иронии в моем вопросе. Не касаясь всего остального, скажите, вы бы прожили месяц без холодильника? Вот то-то и оно.
Дата: 12 Июл 2005 15:23:56 · Поправил: Amadeus
Я бы в таком случае вызвал электриков если техника начала дохнуть.. А там и до ментуры недалеко.. Не, это чистая партизанщина, все равно ведь ежу понятно кто мог так насрать.. А если ежу то и менты догадаются.. В конце концов соседи в суде (а до этого обязательно дойдет в таком случае если вы оставили улики и не изловчились под покровом ночи провернуть все дело и быстренько снять выпрямитель после перегорания всего и вся) могут лжесвидетельствовать что мол видели что это вы ковыряли..
Я бы из-за такой срани как вышеупомянутые соседи так не подставлялся...
Дата: 12 Июл 2005 15:36:29
Короче, я в своем первом посте тонко намекнул что не верю в эту историю.
У меня тоже были шумные соседи студенты. Когда они не открывали дверь
на мои звонки я просто открывал щиток и щелкал рубильником :)
Дата: 12 Июл 2005 15:39:00 · Поправил: Amadeus
Да достаточно просто отломать им на самый крайний случай провод в щитке.. типа отгорел сам и тп.. Тут ничего криминального то нет, вот пока будут электрика ждать можно и выспаться..
И умнее потом будут - будут знать что соседи палец в рот не клади, могут и ужалить.... Потом еще подумают прежде чем безобразничать..
Дата: 12 Июл 2005 17:04:30
Первое решение - звонок по 02. Очень часто вечерами слышу в эфире "соседи шумят, адрес запишите, сьездите, посмотрите, проверьте регистрацию".
Я бы сказал первое и самое правильное. Если несколько раз вызвать наряд, они или сами быстрее слиняют или хозяева которые им сдали жильё их выгонят - зачем им проблемы, наверняка налог за то что сдают не платят :-)
Дата: 18 Июл 2005 18:20:10
Антенна на 137 доделана, и судя по всему, за пушкой дело не заржавеет.
Ждемс результатов =)
Дата: 18 Июл 2005 18:35:28
Забил заряд я в пушку туго.....
Дата: 18 Июл 2005 18:57:14
Точно в цель! В ближайшие дни начну. Да и соседи начали оживать.
Дата: 18 Июл 2005 19:04:50
давай быстрее!!!
уже все заждались результатов стрельбы из пушки )
Дата: 18 Июл 2005 20:32:27
Дата: 18 Июл 2005 20:41:29
Да, должен Вам сообщить, что подобное изделие идёт по 222 УК РФ. Вы когда пулемет 13,7 мм дома установите НЕ_забудьте сюда написать.
Дата: 18 Июл 2005 22:03:24
Есть проще вариант, мощный излучатель ультразвука. Электронике ничего не будет, но звуковое давление на перепонки даст эффект значительного понижения слуха. Идея проверена на практике, детали пролетали в фидошных эхах год-два назад.
Дата: 18 Июл 2005 22:07:05
А оно через стену работает?
Дата: 18 Июл 2005 22:10:18 · Поправил: RA1ABB
Гм , а "222 ук" тут неприменительна , ет скорее будет из кодекса об административных ...про " разработку и производство .... " :)
и вааще .." хде бык-то , Багира " (с) :)
И про ультразвук ...гм ... шаловливо .... в теме ультразвука надо использовать эффект "биений" , т.е , допустим излучать в одну точку 2 частоты со сдвигом начиная от 7 Гц до ..... подбирается экспериментами ... У "вояк" в своё время были успехи в этой области ... но тут компетентные органы точно оживятся и ваши собственные детородные органы :) :) .... будут в большой опастности
Дата: 18 Июл 2005 22:41:50
7 Гц инфразвук, не стоит эксперементировать с ним. УЗ самое то, достаточно воздействия одной не модулированной частоты.
Дата: 18 Июл 2005 23:04:40
Я считаю, что не следует уподобляться соседу - говнителю, а вдруг от электронной пушки на пульт охраны пройдет тревога со всего микрорайона или у соседа в другой парадной откажит кардиостимулятор, да малоли кому можно навредить неподумав. И если не можешь спустить соседа с лестницы, да ещё так, чтобы он тебя после этого уважал - путь один, поступай по закону - пиши заявление.
Дата: 18 Июл 2005 23:47:54
Гонец как человек слышавший это (ультразвук повышенного давления) хочу сказать, что не дай бог вам испытать то же.
А если касаться технической стороны - через стену мало что пройдет.
Дата: 19 Июл 2005 10:14:57
ультразвук надо покупать у подводников,они им боевых плавцов кокают.
Дата: 19 Июл 2005 11:27:12
"Очумелые ручки" какие-то, а не форум радиолюбителей )))))
Дата: 19 Июл 2005 12:04:53
Aleksey
Размести пожалуйста фотку этого устройства,интересен все-же результатЖ)
Дата: 19 Июл 2005 12:18:52
"...Захотелось князю разбойнического свисту послушать. Илья князя с княгинею обернул в шубу соболью и, поставя их под мышки, призвал Соловья и приказал в полсвиста засвистать соловьем.
А Соловей-разбойник засвистал во весь разбойнический свист и оглушил богатырей так, что они упали на пол; и за то убил его Илья Муромец..."
