Дата: 25 Июн 2005 00:38:07
Дата: 25 Июн 2005 00:41:41
Ziegel
С таким, кажись, можно не только соседский телевизор а и соседа то же вырубить :)
Дата: 25 Июн 2005 00:51:55
Бряхняяя!
Фокус у тазика, что они привесили впереди, сантиметрах в 30-40...
Подобное оружие совсем по другому выглядит...
Дата: 25 Июн 2005 00:54:51 · Поправил: Трубочист_Кремля
Лучше бы они попробовали дерево завалить, а не бумажную куклу...
А генератор, наверно, тоже одноразовый... ;)
Да, с тазиками - это они загнули...
Как-то попадался сервак американских энтузиастов, переделывающих старые микроволновки в СВЧ-пушки. Вот там клёвые "эксперименты" были... ;)
Дата: 25 Июн 2005 01:37:06
kcher
около 10 см, ровно там где и нужно- на разряднике.
Высоковольтный источник + мошный конденсатор + разрядник с фокусирующей системой, что тут не так, помоему нет других принципов построения электромагнитной импульсной пушки, в пределах этих трех составляющих должно быть много вариаций, но принцип тот же. Было бы интересно посмотреть на Ваш вариант.
Трубочист_Кремля
Они к кукле динамит привязали, для пушей драматичности эффекта. А за снос дерева у них можно и по ушам получить :)
Не думаю, но ресурс некоторых частей измеряется десатком "выстрелов", как мне кажется.
Почему тазики, вполне самостоятельные хромированные рефлекторы, скорее всего универсальные от какихнибудь световых дел. 610 mm диаметром с фокусным расстоянием 152 mm стоит $139.95
А ссылки не осталось ?
Дата: 25 Июн 2005 10:08:22
kcher
Может, и ближе даже. Но кто сказал, что поражаемая цель должна обязательно располагаться в фокусе? При хороших мощностях вполне хватит даже слаборасходящегося луча.
Дата: 25 Июн 2005 13:26:15
kcher
Фокус у тазика, что они привесили ...
Parabolic Reflectors
For Above Shockwave Generators
PAREF12 - 305 mm d 75 mm f l...............$39.95
PAREF18 - 460 mm d 115 mm f l.............$59.95
PAREF24 - 610 mm d 152 mm f l ..........$139.95
http://www.amazing1.com/emp.htm |
Дата: 25 Июн 2005 23:07:23
Кстати замечательный сайт
а там что-нибудь стоящие есть
магазин какой-то
Дата: 29 Июн 2005 18:46:59
Подскажите, как можно сделать из СВЧ печи глушак. Я просто погибаю от быдла, которое рядом поселилось, им сдали жилплощадь. (Убил бы уродов.)
Собственно саму печь я купил, разобрал, смонтировал на отдельном шасси все потроха. Но, вот как изготовить облучатель, ведь из магнетрона торчит штырь длинной 4 см. и он дует во все стороны как точечный источник, а изготовить параболу со столь коротким фокусом не представляется возможным. Моща соответственно теряется как квадрат растояния. Проблема в том, как это сфокусировать, преобразовать в слаборасходящийся пучок, так как нужно доставить СВЧ на растояние порядка 50-100 м. Может рупор? Но я не знаю как его расчитать. Частота магнитрона 2450 MGz. Расчёт на то, что входные каскады будут перегружены и сооответственно закрыты...
Дата: 29 Июн 2005 20:29:49
А попросить потише сделать не пробовал?
Дата: 29 Июн 2005 20:43:04
А кого просить то? Они съезжаются к 10 вечера уже в пяном состоянии со своих рынков. У них в трезвом виде мяса в голове нет, а в пяном - просто сплошная кость. На следующее утро подходиш к ним, с наездом, они в ответ браток извени, больше не будем, а ночью приходиш, так замолкают минут на 10-15, короче как начинаешь засыпать, так и будят уроды. Короче, сто процентов, если не решу технически грамотно эту задачу то раскручусь на срок!!!
Дата: 29 Июн 2005 20:54:35
А вы о своем здоровье заботитесь ?
Без направляющей штуки лутче не включать, и отражение от стены будет в вашу сторону.
Дата: 29 Июн 2005 22:20:15
Я это всё знаю. И не включаю. А, вот о здоровье забочусь, потому и хочу сделать направленную антену. А поко они моё здоровье своим гамом гробят. Нервные клетки не востанавливаются! Очень хотелось бы конкретные решения.
Дата: 29 Июн 2005 22:36:49
Дата: 29 Июн 2005 23:03:46
Недавно глушок делал.Надо было заглушить телевизор,кстати,очень хорошо глушилось.Сейчас я его потерял,собираюсь делать еще такой же.
Вот схема:
Дата: 29 Июн 2005 23:17:29 · Поправил: Aleksey
По антенне Вам сюда! http://www.cqham.ru/cantenna.htm
Это я уже прошёл. При мощности в 900 W эта банка разогрелась в течении 1 минуты так, что изменила цвет. Видимо это всё хорошо только для приёма и на малых мощностях. Уж больно бешанные потери, особенно на кромке банки. Пробовал менять растояние возбуждающего штыря от дна банки только хуже становилось.
А что косается глушака на логике - то у неё мизерная мощность. Это, к сожалению в моём случае не решит проблем. |
Дата: 29 Июн 2005 23:43:40
Забыл написать:в схеме опечатка-антенна подключается к выходу DD3,а петля-к соединению элементов DD2-DD3.
Дата: 30 Июн 2005 00:04:45
Aleksey
Первое решение - звонок по 02. Очень часто вечерами слышу в эфире "соседи шумят, адрес запишите, сьездите, посмотрите, проверьте регистрацию".
Кроме шуток, вдруг поможет?
Дата: 30 Июн 2005 00:11:30
Дата: 30 Июн 2005 00:21:17
Вообще-то для борьбы с шумящими ночью неплохо использовать участкового :))))
Дата: 30 Июн 2005 00:29:05
Я тоже хотел делать только для проверки как он полупроводники портит на расстоянии :)
а как можно проверить магнетрон не включая его ?
Дата: 30 Июн 2005 00:43:14
Дело в том, что все эти участковые сами уголовники, они пасутся на этом строительном рынке, где работают эти квартиранты. Это всё, что я описал происходит не в москве, а в ближнем подмосковье, на даче. А квартиранты сняли соседнюю дачу. Ездят они на старых корытах полностью раздолбленных, когда начинают в 2 часа ночи заводится разезжаться, то грохот стоит такой, что мёртвого из магилы поднимет. У половины глушители с дырами.
Дата: 30 Июн 2005 01:51:52
При "экспериментах" с высоким напряжением я использовал в качестве накопительного кондера бухту антенного коаксиала метров в 100 лежащую на полу . "заряжал" ее от генератора на строчнике. в один прекрасный момент "прошило" не там, где нужно, а между центральной жилой с одной стороны бухты и оплеткой с другой. Спектрум и АОН я "поднял" только заменив почти все микросхемы, у соседей через стенку сдох телевизор и электронные часы, у соседей сверху - игровая приставка. скорее всего это не весь ущерб.
Дата: 30 Июн 2005 09:31:27
Aleksey
зайдите на сайт wimo.com может там подберете что-нить
Дата: 30 Июн 2005 12:27:14 · Поправил: Mitya
если на даче можно попробывать в сеть пустить 2.5 кв от того же трансформатора от микроволновки, но могут пострадать мирное население :)
а вообще можно сделать так
в качестве обтекателя использовать обычную железную бочку
и электронику повторить точно как в микроволновки, вот :)
поставить бочку поближе к вражескуму дому, а электронику у себя дома и включить.
так же можно направлять и на машину вредителя
если будете пробывать сообщите о результатах :)
Дата: 30 Июн 2005 12:54:57
На соседей лучше всего успокоительно действует звонок в МИЛИЦИЮ ))))))
Мальчики по вызову, приезжают, все сразу затихает.. Проверено ))))
Потом уже так не бедуют..
А микроволновая пушка - тут действительно с распределением энергии проблемс.. Требуются впециально расчитанные волноводы, и всякие иные волшебные распределительные устройства.. Да и сия конструкция вряд ли сильно подействует на расположенную дальше 5 метров бытовую аппаратуру..
Весь фокус в чем - создается большая напряженность поля, соотв. на проводниках схемы наводятся высокие напряжения, убивающие полупроводники и др. компоненты.. Требуется высокая концентрация энергии и небольшие расстояния.. А человеку то вообще ничего не будет с магнетрона (если конечно не вплотную и месяцами соседей не жарить беспрестанно)..
Дата: 30 Июн 2005 21:18:43
Наконец-то проблема решена!!! Сейчас начинаю собирать рупор из фольгированого стеклотекстолита. Результаты после приготовления барбекю.
Если кто окажется как я, в таком же затруднительном положении, то вот инструкция http://boomdown.com/modules/myarticles/article.php?storyid=12, а опелировать к властям дело неблагодарное. А сам магнитрон, транс., кондёр, диоды, вентилятор советую купить в составе СВЧ печи бывшей в употреблении на аукционе молоток, дешевле в 2,5 раза получилось, чем покупать всё по отдельности на митенском рынке!
Всем спасибо. |
Дата: 30 Июн 2005 22:57:53 · Поправил: Mitya
Если кто окажется как я, в таком же затруднительном положении, то вот инструкция http://boomdown.com/modules/myarticles/article.php?storyid=12[/i]
спасибо за ссылку
лично я купил у одного алкаша на томже митинском трансформатор и кондер вместе за 30 руб
а второй трансформатор кондер и магнетрон нашел в выкинутой микроволновки
там магнетрон прожег что-то вот её и выкинули
если не сложно то проверьте на каком расстоянии она убивает полупроводники |
Дата: 01 Июл 2005 16:57:28
Баловство все это.. Хотя как средство для выжигания вмурованных радиомикрофончиков - самое оно... Возможно такие штуки на магнетронах в службах безопасности и используются....
Дата: 02 Июл 2005 12:33:59 · Поправил: Myxoboy
Aleksey
Интересно, каковы результаты борьбы с соседским GNUSMASом?
