Дата: 11 Мар 2016 18:39:29
Получается из Казахстана нельзя работать Российским позывным?
Дата: 11 Мар 2016 22:26:41
Нет. Только казахстанским после получения разрешительных документов Администрации связи Республики Казахстан.
Дата: 12 Мар 2016 00:55:28
rv3da,Спасибо за ответ.
Дата: 22 Июл 2016 17:53:31
Кто подскажет, из Крыма как правильно работать московской станции, что надо добавлять к позывному? Район Ялты.
Дата: 22 Июл 2016 18:02:47 · Поправил: RV3 (22 Июл 2016 18:03:59)
Ware /5
Основание - Приказ№156 (поправки к Приказу №184)
Дата: 22 Июл 2016 18:05:11
В августе 2015 г. вышло дополнение к приказу с номерами Федеральных округов - Крым №5.
Соответственно работая в Крыму позывной /5.
Дата: 22 Июл 2016 19:09:58
Просто /5 - спасибо, друзья!
Дата: 23 Июл 2016 06:34:31
Сразу видно , что тут специалисты собрались.
На ЦКУХаме гораздо больше листов ушло на обсуждение... и все равно остались "Клинически Непонятливые"...
Хотя размещение этого вопроса ТС говорит, что "народ" просто так не успокоится... и вопрос следом не перекочует на какойнить порноресурс...ну, а куда еще?
Дата: 23 Июл 2016 08:54:20
СтарыйА
Вам поворчать захотелось или есть что по сути вопроса сказать? :)
Дата: 28 Июл 2016 17:01:48
Как быстро у нас все меняется - только недавно объясняли RX3ARZ какой цифрой после дроби надо работать из Крыма (/5) и уже Крымский ФО передали в Южный ФО. Снова /6 давать надо?
Дата: 28 Июл 2016 19:00:50
ra4fkz
Видимо надо дождаться официальных документов.
Дата: 28 Июл 2016 21:57:50
любителбские районы и федеральные не одно и то же, Видимо надо дождаться официальных документов.
Дата: 29 Июл 2016 07:23:33
ruks72
Речь выше шла о том что по новым документам августа прошлого года нужно было давать именно номер федеральной округа из которого работаешь и вчера Крымский ФО вошел в Южный ФО.
Дата: 23 Ноя 2021 21:30:28
Подскажите, по ситуации.
На НГ буду на даче.
Поменяется QTH с KO85tp на KO85um.
В моем позывном должны быть какие изменения ?
Еще в цифре хочу поработать. Что нужно сделать, что бы adi файл нормально обработался на eqsl и hamlog ?
Дата: 24 Ноя 2021 06:59:44
Сейчас обычно с дачи в пределах своего радиолюбительского района не говорят дробь.
Дата: 24 Ноя 2021 12:53:43 · Поправил: Zmej (24 Ноя 2021 12:55:10)
FastCat
Не нужно, у вас даже в пределах одного фед.округа сейчас отменили обязательную дробь.
Но если хочется - вроде можно, там /3 или /A - смотрите "приказ" тот, или как сейчас регламент в РФ называется.
Для цифры надо передавать qth-локатор фактически и в принципе всё, если лог экспортирует его вместе с вашими персональными данными - этого хватит. Тем более, если он там и там KO85, можно не заморачиваться.
Дата: 24 Ноя 2021 13:40:50
Не совсем про дроби, но всё же.
Услышав на УКВ позывной с четырьмя буквами в суффиксе сначала не поверил себе, оказалось напрасно.
Как объяснил радиолюбитель он " лисолов " и имеет возможность использовать такой позывной в диапазонах работы " лис."
Дата: 24 Ноя 2021 13:45:36
Васиссуалий Лоханкин
Он даже не смог нормально объяснить чего такой позывной... )
А это всего лишь у вас в РФ самая начальная категория такая сейчас.
Просто кто на КВ идет - ее не открывают, а уже с UB-шек сразу сейчас.
Дата: 24 Ноя 2021 13:52:37 · Поправил: Механик (24 Ноя 2021 14:36:39)
Вот приказ, который регламентирует исползование дробей в РФ:
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minkomsvyazi-Rossii-ot-17.11.2016-N-572/
Если кратко, то можно передавать:
/P - если станция работает от автономного источника питания или носимая
/<цифра> - при работе из другого федерального округа
/MM - с морских судов
/AM - с летательных аппаратов
/N - при обучении
/B - при использовании станции в качестве маяка
/M - с подвижных средств
/QRP,QRPP - при работе малой мощностью
Передача других дополнений запрещена. |
Дата: 24 Ноя 2021 16:02:55
Спасибо за разумное объяснение данного вопроса.
Дата: 25 Ноя 2021 09:05:52 · Поправил: LML (25 Ноя 2021 09:07:55)
