Дата: 12 Ноя 2013 15:15:36 · Поправил: 050360 (12 Ноя 2013 16:46:50)
Перемычку сделал но не пробывал без неё, Вы можите пробывать если есть время.
Дата: 12 Ноя 2013 16:27:13
Увы, не хочит и с дискеты прямо под ДОСом. В режиме COPY после кнопки 4 рация начинает гудеть герц 500.
Дата: 12 Ноя 2013 16:30:17
Простой программатор на сом порт - ух ты. Скиньте, плз, на майл mrg1959@yahoo.com. У меня есть кабель для Baofeng`a - может халява пройдет. |
Дата: 12 Ноя 2013 16:38:32 · Поправил: 050360 (12 Ноя 2013 16:56:55)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/90kanal.gif) забудьте про сом порт делайте как положенно. если есть время сами решайте этот вопрос.
7-й канал 336.300 приём |
Дата: 12 Ноя 2013 17:01:30
Пишите подробней. Вы отключили КЕШ в биосе?
Дата: 12 Ноя 2013 17:23:30 · Поправил: StrangerM (12 Ноя 2013 18:13:15)
Кэш в БИОСе? А где он там. Я искал, не нашел. Он Кэш чего? Или у вас древняя машина типа 386. Мне кажется, что дело не в этом. Может быть рация закрыта для обмена?
Дата: 12 Ноя 2013 18:11:24 · Поправил: StrangerM (12 Ноя 2013 18:11:51)
Табличку я эту знаю, у меня даже проверять есть чем - использую 2 гармонику от Боафенга 5Р - для 7 канала 168.150.
Дата: 12 Ноя 2013 18:33:19 · Поправил: 050360 (12 Ноя 2013 18:34:33)
кеш процессора, отключайте что найдёте
грузится будет долго, зато рацию прошъёте если с интерфеёсом порядок
Дата: 12 Ноя 2013 18:54:36
Нету у меня компа такой древности. А скажите, у вас рации гудят когдашьются или еще какие признаки имеются.
Какая у вас версия ВТЕ?
Дата: 12 Ноя 2013 19:05:57
В любом компе современном это есть.
БТЕ и не БТЕ разницы нет.
когда шъются гаснет экран.
Видимо включается передача, тогда не правильно распаян шнур.
или это сигнал ошибки.
пока не отключите кеш ни чего не выйдет проц работает на 25мгц
Дата: 12 Ноя 2013 20:17:39
Отключения кэша нет. Раньше кэш был на плате, теперь он внутри процессора и я уж давно не встречал предложения его выкл. или выкл. Экран рации у меня не зажигается и следовательно не гаснет. Есть надпись COPY, жму 4 надпись пропадает раздается писк из рации (с подключенным программатором и без него). При выборе в программаторе чтение видны прямоугольные импульсы на выводе 2 джека Вместо питания МС от 1.14 ноги использую внешний источник 5 В.
Дата: 12 Ноя 2013 20:22:38
Сигнал звуковой - не ясно что это. Завтра гляну его на осциллографе.
Дата: 12 Ноя 2013 20:32:20 · Поправил: StrangerM (12 Ноя 2013 20:41:46)
Ошибся.
Дата: 12 Ноя 2013 20:37:32
Сигнал ошибки, смотреть излишне.Вы должны добится чтения, смените комп!
10канальные не читаются, только выше
Дата: 12 Ноя 2013 20:45:31
Камрады, подскажите пожалуйста, я правильно понял, что Вы рацию, заточенную на 300 МГц прошиваете на 150МГц? И возможен ли подобный фокус с Роджерами KP-30L?
Дата: 12 Ноя 2013 20:57:17
НЕ хочу перепрошить на 300 тк плохо (очень загадочно) работает 7 канал.
Дата: 12 Ноя 2013 20:59:01
В нутри гранита на плате радиоканала в низу нет платки на шлейфе?
Дата: 12 Ноя 2013 21:02:15
Да, я должен. :-) Менять комп не буду, сейчас из Китая подойдет wouxun kg699e за 2500р.. Надеюсь Сантеловцы до Китая еще не доползли и там все будет работать. Кстати, на письма Сантел не отвечает.
Дата: 12 Ноя 2013 21:04:15 · Поправил: StrangerM (12 Ноя 2013 21:07:15)
Внутрь я не залез. А тон включал на 5,6 каналах. Работает как с отключенным, те не влияет. Осюда, этого модуля в моей рации нет.
Кстати, а как она разбирается? 4 винта, а потом поддеть сбоку где антенна клавиши передачи, функции и ШП.
Дата: 12 Ноя 2013 21:13:31
KG-699 на 300мгц.? их перетягивают, в программе врятли пропишите частоты, я это делаю с начало с клавиатуры.
И всёже какой у Вас гранит 300мгц и 100каналов? или 145 и 10
Дата: 12 Ноя 2013 21:25:31
Дата: 12 Ноя 2013 21:38:03
У гранитов и Радантов РТ-300 есть такой глюк пропадает работоспособность канала.
Я уже имел дела с 669,679,805 у каждой из них может быть разная программа, придётся подбирать С2, С3.
Дата: 12 Ноя 2013 21:38:19 · Поправил: StrangerM (12 Ноя 2013 21:46:56)
Открыл - модуля нет :-) На плате процессора нет батарейки, что Сантел не написано, есть yflgbcm 0002 94v-0
Дата: 12 Ноя 2013 21:40:13
Нуу. Вроде С3 и продвинутая.Я уже имел дела с 669,679,805 у каждой из них может быть разная программа, придётся подбирать С2, С3.
Дата: 12 Ноя 2013 21:40:41
Там бывают модули разного назначения, это легче.
Почту смотрели?
Дата: 12 Ноя 2013 22:06:39
Почту смотрели?
Посмотрел, спасибо. Завтра фотки потрохов помещу.
Дата: 12 Ноя 2013 22:14:07 · Поправил: 050360 (12 Ноя 2013 22:51:01)
Проверьте програматор. по какой схеме собирали, я выкладывал схему с исправлениями от руки, там перемычки на микросхеме на ноги те что висят, на разъёме и обозначена распайка правильная джека 2.5мм
в этом разделе откл. может по другому написанно |
Дата: 12 Ноя 2013 23:39:46 · Поправил: StrangerM (12 Ноя 2013 23:40:31)
Вроде по вашей, с перемычкой на разъеме. Только у вас ноги коммутатора вися. Конечно, лучше их соединить с землей, дабы потребление снизит у МС, да и помех меньше. Завтра соединю. Нету у меня такого в БИОСе.
Дата: 12 Ноя 2013 23:56:32
Если хотите поменяться можно у меня р-33 144мгц 10каналов, можно не програмировать, работает в частотном режиме все частоты диаппазона и болше (если сдвинуть среднюю частоту работает за пределами диаппазона)
Дата: 13 Ноя 2013 09:48:46 · Поправил: StrangerM (13 Ноя 2013 09:52:28)
