На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ aspi, XOR, andory, WolAN]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование р/с "Гранит"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Дата: 19 Ноя 2013 10:30:57 #
Дуплексные расширения интерфейса (byte mode, EPP, ECP).
StrangerM
с окт 2009
Дата: 19 Ноя 2013 11:37:01 · Поправил: StrangerM (19 Ноя 2013 11:40:40) #
Вот отсюда я взял ДОС 6.22 (образ загрузочной дискеты). http://old-dos.ru/index.php?page=files&mode=files&do=show&id=64#download
Но, чтобы делать уверенно кабель надо точно знать, что объект желает программироваться.
PS В ответ на подлое убийство Гранита я купил еще один Воксун, у них сейчас скидка 120 р (3 бакса). :-)
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 19 Ноя 2013 11:39:54 #
StrangerM
делаю загрузочную дискету средствами ХР диск А- форматировать- галка создать загрузочную дискету .
StrangerM
с окт 2009
Дата: 19 Ноя 2013 11:42:59 #
И какой там ДОС, впрочем, не в этом дело (скорее всего). В инструкции сказано, что при готовности у экрана загорается подсветка. У меня подсветка не горела.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 19 Ноя 2013 11:54:18 #
У вас этот дос имеется при прямом вызове программы из ХР. Ну, все равно. разницы в сигналах с ДОС 6.22 я не заметил.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 19 Ноя 2013 12:17:01 #
StrangerM
Сегодня попробую доработать программатор и отпишусь
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 19 Ноя 2013 17:05:09 #
050360
Огромное спасибо.вроде считался со станции но вот частоты показал не верно. пример
кан 1 прм.част.000.7004 прд.час.1000.7004 и т.п. странно
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 19 Ноя 2013 18:38:54 #
Выбрал стандартный dat поменял частоты и все заработало!
StrangerM
с окт 2009
Дата: 19 Ноя 2013 19:00:40 #
Поздравляю - а экран подсвечивается перед программированием?
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 19 Ноя 2013 19:55:08 · Поправил: Piratbyru (19 Ноя 2013 19:56:25) #
StrangerM
выбрал меню в рст копи- выбрал в по запомнить в рст нажал интер появился счетчик снизу справа.нажимаю кнопку 4 и пошло дело. экран не посдвечивается. после программирования остается так-же копи надпись .
когда считывал с рст выбрал копи+ нажал кнопку 4 на рст она жжжужит сразу жму считать данные и пошел счетчик а жжжужание пропадает. в конце игрушка замолкает дисплей ничего не показывает. выкл и вкл востанавливается в свой режим.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 19 Ноя 2013 20:05:03 · Поправил: StrangerM (19 Ноя 2013 20:08:15) #
Спасибо. Я так и делал, а порт SPP или EPP? Мне кажется, что неважно. Если честно, то я нашел ошибку, но уже поздно, на 3 ноге у меня было 47 кОм, а не 8.2 - мда. Я поправил, дернулось было и вовсе окирпичилось.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 19 Ноя 2013 20:12:13 #
StrangerM
EPP ECP и совмещенный попробовал все работают
050360
Дата: 20 Ноя 2013 15:23:33 #
Piratbyru
КЕШ отключили?
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 20 Ноя 2013 19:03:04 #
050360
нет не отключал.меню в биосе такого не нашел.
050360
Дата: 20 Ноя 2013 19:38:35 #
По этому и чепуху считывает--кан 1 прм.част.000.7004 прд.час.1000.7004 и т.п. странно
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 21 Ноя 2013 16:34:51 #
StrangerM
там 82 к у меня а не 8.2к наверное опечатка эта точка.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 21 Ноя 2013 16:35:49 #
050360
ну нет меню в биосе , ладно что программируется все правильно.
050360
Дата: 21 Ноя 2013 20:03:26 #
если у Вас удачно програмируется напишите характеристики компа и ОС
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 07 Янв 2014 23:49:33 #
050360
P 2.8 ghz 1 gb ram 1ядро память DDR1 в биосе частоту не занижал.
050360
Дата: 08 Янв 2014 13:09:17 #
Вы дали мало информации:
какой порт, скорость порта,
частота оперативки, шины,
32бит. или 64 бит. шина процессора
ОС,
конфигурация БИОСа, можете не знать.
Процессор Р./Станции
У меня тоже работает на пень 4, но кракозябры будут.
Если кому нужна старая мат-плата, комп, ноутбук, проц, память, в Москве.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 28 Мар 2014 09:35:53 #
050360
какой порт, скорость порта,---Какого порта? Шьется паралельным интерфейсом!
частота оперативки, шины,- 333 мгц RAM 533 шина.
32бит. или 64 бит. шина процессора- Это понять можно по процессору 32 бит 1Ядро!
ОС--- читайте выше писал,ХР
конфигурация БИОСа, можете не знать.(поверьте знаю)
Процессор Р./Станции- стандартный для этой РСТ не нужно придератся.
Все получилось и хорошо.Все делается свободными началами не в комерческом интересе.СПАСИБО!
050360
Дата: 28 Мар 2014 23:16:13 · Поправил: 050360 (28 Мар 2014 23:17:24) #
Где опечатка? если в схеме есть ошибка укажите!
Piratbyru
StrangerM
Worker
с мар 2014
Ленинград
Дата: 31 Мар 2014 21:22:47 #
Доброго всем времени суток, достался мне гранит 2Р45, начал искать про него инфу в инете, нашел что диапазон 403-486 МГц и 100 каналов(в рациях полный ноль, но раз уж досталась надо бы разобраться) врубил рацию, "прыгать" можно только по 6 установленым каналам, решил проверить дипазаон, оказалось 450-470, позже бывший хозяин рации принес инструкцию, в ней написано 450-463.
Решил значит обзвонить магазины которые ими торгуют, так и так мол почему на сайте при продаже указано 403-486, а продается другое, как описали, 403-486 это некий "Большой дипазаон" в котором они делают рации, а сама рация будет работать в мелком "поддиапазоне"(опять же извиняюсь за ламерские определения) вот типа как раз 450-463, вопрос, это ограничение на поддиапазон ставится на уровне софта, или на уровне железа ? и можно ли вернуть весь дипазаон ? ну т.е 403-486, и как вот собственно заюзать эти "100 каналов" ?
так же есть гарнитура ГБШ-П-2, пытался связываться с другими станциями, баофенги, если говорю в полный голос то меня слышно, начинаю говорить тихо... и меня не слышно из за посторонних шумов во время передачи, из за чего такое может быть ?
заранее извиняюсь если спрашиваю какие то ну очень тупые вопросы.
Гулливер
Дата: 31 Мар 2014 21:26:50 #
нет. Весь диапазон в Вашем случае 450-463
Worker
с мар 2014
Ленинград
Дата: 31 Мар 2014 22:05:51 #
т.е ограничение все же "железкой" идет ? жаль, спасибо за ответ.
050360
Дата: 01 Апр 2014 01:28:36 #
kazan365
с апр 2010
Казань
Дата: 13 Апр 2014 16:38:37 #
Доброго всем времени суток. Прошу совета у форумчан. Суть вопроса такая: у радиостанции Р169П-1-01 для программирования существует ИК порт. А через программатор кенвудовский или какой другой можно её программировать? Или обязательно порт ИК приобретать? Есть у кого нибудь мысли по этому поводу, или может быть опыт программирования?
RZ6
Дата: 14 Апр 2014 10:06:05 #
Только ИК порт
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 15 Окт 2014 17:43:24 #
Приветствую.Принесли Гранит-Р41,на дисплее горит замок,как снять блокировку?Как прошивается-через программатор или через ИК порт? Заранее благодарен.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 15 Окт 2014 18:38:37 · Поправил: Ernk (15 Окт 2014 18:44:19) #
UB9UBY
F+ШП не помогает?
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
