На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ SPBOBL, Edd]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование р/с "Гранит"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 16 Окт 2014 10:04:05 #
С блокировкой разобрался.Осталось с программированием разобраться.ИК порт где находится?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Окт 2014 10:10:48 #
UB9UBY
ИК-порт находится под резинкой, окружающей разъем гарнитуры. Снимите крышку разъема и направьте это место в ИК-порт компа
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 16 Окт 2014 14:18:52 #
Спасибо,попробую.Режим настройки каналов блокируется при программировании с компа,не могу зайти в него через Ф и 3?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Окт 2014 15:00:33 #
UB9UBY
ПРГ мигает на экране?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 16 Окт 2014 15:48:54 #
Нет,не мигает.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Окт 2014 16:59:51 #
UB9UBY
Включите ИК-порт одновременным продолжительным нажатием кнопок Ф и С.
Тут мануал по программированию:
http://files.sotmarket.ru/instr/ratcii/granit/granit_r_41.pdf
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 16 Окт 2014 17:56:45 #
Я имел ввиду настройку каналов с кнопок.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Окт 2014 18:26:35 #
Да, режим программирования с лавиатуры может быть заблокирован или там сменен пароль
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 17 Окт 2014 14:24:31 #
Беда с ИК адаптерами,в магазинах нет.Буду собирать из мышки.
050360
Дата: 18 Окт 2014 00:28:48 #
в мышке нет ИК (если только в старой на колёсике, придётся разрезать попалам), есть в старых мобильниках ито вам придётся включать через COM порт
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Янв 2015 22:46:02 #
Господа, подскажите как "внедиапазонные" частоты типа 151, 155, 163 МГц вбить в Гранит-302? Софт сбрасывает их либо на 165, либо на 145 МГц. Есть ли какой-то хак?
RZ6
Дата: 26 Янв 2015 23:12:24 #
если это вариант Гранит-302 с полосовыми фильтрами - то даже и прошивка не поможет
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Янв 2015 23:16:54 #
RZ6
Как это определить?
Loran
с авг 2013
Дата: 27 Янв 2015 00:12:30 #
Caprice Classic
Что же у вас такое в граните стоит, что так хочется 163 послушать? )))
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Янв 2015 00:15:57 #
Да ничего там не стоит.
А на 163 еще аэропортовые службы. Будем считать, что оговорка по Фрейду вышла )))
Loran
с авг 2013
Дата: 27 Янв 2015 00:24:15 #
некоторые мистические числа лучше не упомянать, можно навлечь немилость богов.
RZ6
Дата: 27 Янв 2015 09:36:19 #
под батареей должна быть наклейка с диапазоном частот, там будут указаны два участка, от и до. Не так давно был один 302-й, но он прекрасно работает на 163.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Янв 2015 09:40:52 #
Так что сделать, чтоб софт прощал "неправильно" введенные частоты?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Янв 2015 09:55:27 #
Еще вопрос про поле в софте "Шаг кГц".
Я правильно понимаю, что эта настройка НЕ меняет ширину полосы? Надо ввести частоту типа 123.3875, но на ней точно используется _ширина полосы_ 25, а не 12.5, несмотря на номинал.
RZ6
Дата: 27 Янв 2015 13:44:17 #
как софт распознаёт станцию? при чтении должен отображаться диапазон
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Янв 2015 13:56:31 #
Распознает как Р-302, диапазон как на наклейке, с пропусками
RZ6
Дата: 27 Янв 2015 15:10:03 #
ну тогда не стоит и возиться, диапазон, помимо программы, сидит в прошивке контроллера. Ну и РЧ тракт заточен под этот диапазон, внутри два полосовых фильтра. Как минимум надо менять прошивку контроллера и переделывать железо.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Янв 2015 15:14:24 #
Понятно.
Есть вторая Р-302 без наклейки с диапазоном и софт ее определяет как Р-41. Там все частоты от 136 до 174 доступны для программирования. Вопрос - будут ли работать?
RZ6
Дата: 27 Янв 2015 15:29:15 #
р41 или р43? 41 - это low band
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Янв 2015 15:57:13 #
43 конечно
RZ6
Дата: 27 Янв 2015 16:19:38 #
ну тогда будет работать без пробелов
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Янв 2015 22:06:43 #
Для тех, кому интересно.
Сегодня потратил 20 минут времени и измерил чувствительность приемника Р-302 (той, которая шьется на всех частотах).
На 172,ххх, 148.ххх - 151.ххх - примерно 0.17 МкВ
На 163.ххх - 0.22 МкВ.
Вывод - станцию действительно делали с прицелом на сине-серых
13466
Зауралье
Дата: 15 Мар 2015 20:22:29 #
Подскажите по кабелю для клонирования настроек Гранит-301.
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 03 Авг 2015 17:15:03 #
Программируется с помощью ик порта или через станцию ручками
ПС инструкцию писал однозначно ....
Вопрос на засыпку ко мне попали 3 гранита , и 5 антенн для них
так прикол в том что на антенах есть маркировки зеленые и желтые точки , так как анализатора антенного у меня нет то проверить ксв не могу , но может кто знает какая должна идти на участок 145mhz
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 03 Авг 2015 18:45:56 · Поправил: Diversant (03 Авг 2015 19:01:07) #
Если у Вас антенны с комплекта Р-43, то резонансная частота(в зависимости от экземпляра), красная точка: 146-148 мГц, желтая: 168-170 мГц.
Про зеленую остается только догадываться)
