На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ Greenland, Slavik, melom, Ware, DIMSON, ra3tmo, fil, andory, Dr.Floid, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование р/с "Гранит"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Янв 2017 14:24:58 · Поправил: SHREK (11 Янв 2017 14:38:54) #
да, мигает ПРГ
Две станции друг-друга видят. Похоже глюк в ИК-порту компа...
dottor
с июн 2009
Дата: 11 Янв 2017 17:14:42 #
Проверьте провода в кабеле ИК-устройства на предмет перелома, IRMATE 210 нередко этим болеет.
XOR
Дата: 11 Янв 2017 17:39:44 · Поправил: XOR (11 Янв 2017 20:05:09) #
через IRMATE 210 у меня их прошить не получилось, пришлось искать Tekram IR-412
up: нансена/сиверса?
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Янв 2017 09:37:19 #
XOR
down: Бери выше, Меркурий, и даже ещё выше
XOR
Дата: 12 Янв 2017 10:41:44 #
все что ходило в нашей местности шилось версией 1.3.0
ну вот как то так
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Янв 2017 12:36:24 · Поправил: SHREK (12 Янв 2017 16:31:58) #
kardinalw
с сен 2013
Новошахтинск Ростовской обл.
Дата: 02 Мар 2017 10:46:43 #
День добрый!!!! Подскажите схему рабочего шнурка на 2р-21м.
hengikeft
с ноя 2008
Дата: 08 Ноя 2017 13:53:22 #
господа! нужна помощь в программирование Гранит-П, версия 100 канальная.
Ruman
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2017 12:15:18 #
Для Гранит-П подходит софт Р33П1 . Инструкция и программа есть на этом сайте в разделе "Файлы".
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 03 Фев 2018 20:37:21 #
кто нибудь сталкивался с радиостанцией Гранит 102.01-15
нужен софт и распиновка программатора
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 04 Сен 2020 07:26:57 · Поправил: Sergey_Lapa (04 Сен 2020 07:29:49) #
Ребят. Здравствуйте!
Помогите с решением такого вопроса. Есть Гранит Р33П-1 на Low Bend.
Не могу войти не в меню не в режим программирования. Частоты прописанны 44.200мгц через 0.200Мгц.
Отображает с 1-18 канал. так понял заблокированна програмно от программирования и входа в меню.
считал с нее прошивку в EEPROM.Программатором. Возможно ли как то ее поправить компом и обратно зашить в станцию?
Может кто поможет.? Есть предположение кто то бы выложил правленную с прописанным 10 каналом на частоту 41.800Мгц.
Ее зашить и будет састье. Помогите! Прошивку если надо скину моя эл. почта Sergey_Lapin2@mail.ru
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 24 Ноя 2021 15:45:18 #
Вот такой достался Гранит.
Обнуляться не хочет, в режим прграммирования не входит ,может кто подскажет что за зверь по плате.
Ruman
с ноя 2008
Дата: 24 Ноя 2021 17:46:18 #
Это 100 - канальный Гранит Р33П1. Программируется старинной программой под DOS. По-моему, программа есть в копилке.
136-174 МГц. Место для установки батарейки пустое. У 10-ти канального варианта там установлена батарейка для хранения установок. 10-ти канальный и сбрасывается и есть вход в программирование кнопками. А этот аппарат программируется с компьютера либо клонируется.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 24 Ноя 2021 18:32:02 #
Благодарю за подсказки.
Я так понял нужно ИК порт поднимать.
В режиме COPY(+или -) ИК должен работать?
Ruman
с ноя 2008
Дата: 24 Ноя 2021 18:44:22 #
Нет, ИК- порта здесь нет. Программируется через гарнитурный разъём, через микрофонный вход, "джек" 2,5 мм.
ИК-порт - это Р43 Гранит и её модификации. Посмотрите файлы, там где-то и рисунки на тему программатора и распиновка разъёма.
На компьютере нужен LPT-порт.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Ноя 2021 09:27:46 · Поправил: kovcheg (25 Ноя 2021 09:29:07) #
Универсальный "от дяди Жени" не подойдёт?
Хотелось туда морские частоты прошить.
Гулливер
Дата: 25 Ноя 2021 11:29:54 #
Вам про LPT порт написали...
Ruman
с ноя 2008
Дата: 25 Ноя 2021 11:56:03 #
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 10 Апр 2022 14:25:52 · Поправил: Dipole (10 Апр 2022 14:37:16) #
Досталась р/ст Гранит-301.01 с маскиратором речи. Так и не разобрался в хитросплетениях обозначений, чтоб не плодить тем - напишу здесь, ибо в инструкции не нашёл, а инструкцию читал из этой темы: отключение маскиратора речи производится двойным нажатием кнопки "3". Контролировать можно по открытому шумодаву. После отключения станция обратно возвращается в режим с маскиратором, как сделать по умолчанию без маскиратора - не разобрался.
ЗЫ. Даже с отключённым маскиратором есть задержка голоса, на слух - примерно 100 мс
Ззы. Коллега по несчастью рассказал о своих наблюдениях:
В дальнейшем можно контролировать маскиратор одиночным нажатием на "3" - красный светодиод загорается один раз, если выключен, и два раза при включённом маскираторе.
