На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ sibirjac, Windk, Фотограф, XOR, Scanner55, Несущий свет, Хайо, ГУ50, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование р/с "Гранит"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Июн 2005 21:11:03 #
Досталась носимая станция "Гранит".
Софт вроде бы нашел в и-нете.
Где бы достать схемку программатора именно для носимой станции, т.к. для базовой (8pin разъем ) схема есть в мануале по программированию
Дата: 27 Июн 2005 21:52:00 #
А зачем её программировать?В ней вроде 20 каналов памяти, запрограмируйте их ручками и всё.
А вообще Вы про какой гранит?Я привёл пример на Р33П-1
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Июн 2005 22:32:32 #
Станция точно такая, только без DTMF клавиатуры.
Она у меня на работе, так, чо тип скажу позже.
Если есть инструкция по программированию с клавы, киньте плиз на aprs@inbox.ru
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 28 Июн 2005 10:46:12 #
Чего там кидать?
P33П-1
Сброс всех настроек удержать клавишу функции и монитора при включении.
Extended режим - функция + кл1 при включении питания
Вход в доп.меню - функция + PTT при включении (выключение канального режима кл 4.)
Остальноё всё интуитивно.
Если чего ещё нужно - обращайся. Владею такой радиостанцией уже лет шесть, поэтому знаю многое. :)
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 28 Июн 2005 23:24:26 #
В общем, разыскал я свои старые записи, датированные 1999 годом, с той поры радиостанции "Гранит" ничуть неизменились, кроме увеличения памяти.
Р/ст "Гранит" (урезанные копии Alinco DJ-F1, STAR-C130, etc.)
PWR - включение питания (поворот ручки громкости)
F - кнопка функция, слева вверху
PTT - кнопка передачи, слева посередине
SQL OFF - кнопка мониторинга
кн 1 - вверх по частоте (VFO UP)
кн 2 - вниз по частоте (VFO DN)
кн 3 - Call
кн 4 - Mem/VFO
F+1 - KEY LOCK
F+2 - Lighting
F+3 - SCAN
F+4 - Step 1MHz
F + SQL OFF - вход в режим меню. Каждое последущее нажатие этой комбинации - переход к следующему пункту меню
1. TONE SQL - включение/выключение субтона (при наличии платы) F+3
2. STEP - частота шага синтезатора (две версии с 12.5 кГц и без. Первая лучше). Кнопки 1 и 2 управляют.
3. OffSet - репитерный сдвиг. F+3 сдвигает "+" или "-", или убирает сдвиг.
Только в режиме редактирования канала памяти
4. BCLO - блокировка передачи при занятом канале
5. TXPO - блокировка передачи на заданном канале.
Память.
Запись в память производится после перехода в режим памяти. В мигающий канал можно записать частоту VFO, мощность, разнос, значение ToneSQL и т.п. Нажимаем F+4. Канал записан. Повторное нажатие или нажатие этой комбинации на записанном канале приводит нас в режим редактирования ячейки памяти.
Запись в ячейку Call производится точно также. В режиме Call.
PWR+F+PTT - Меню радиостанции
1. 144.00 - начало диапазона (работает вплоть до 110 МГц)
2. 02.00 - конец диапазона (144 + 2 = 146 МГц)
3. 21.40+ - сдвиг гетеродина (насколько помню)
4. 2 - режим RxSave (0 - выкл, 1 - мин задержка, 9 - макс)
нажатие кн 4 переводит радиостанцию в канальный режим.
Регулировка выходной мощности производится при нажатии PTT кнопками 1 и 2.
В канальном режиме возможно удаление, маскирование, пропускание каналов при сканировании. Как это делается - забыл, искать лениво.
Тангенты для Гранита подходят любые от Dragon SY101, Alan, Alinco.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Июн 2005 07:14:37 #
Спасибо коллега, с меня стакан :)
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 29 Июн 2005 11:39:44 #
лучше бутылку пива :)
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 27 Ноя 2005 17:45:08 #
Загрузил описание для Гранита, смотреть здесь:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/man_granit_r33p1.zip
Не забудьте сказать спасибо!
Дата: 27 Ноя 2005 17:49:24 #
За что спасибо-то? Это описание уже много лет лежит на многих сайтах...
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 27 Ноя 2005 17:51:09 #
deleted
За то, что здесь его не было... А люди видя мой ник ко мне обращались и вот я решил его сюда выложить... А Вы очень злой!
Дата: 27 Ноя 2005 17:52:03 #
Спасибо!:)))
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Ноя 2005 18:50:53 #
Отлично, СПАСИБО!
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 30 Ноя 2005 16:01:33 · Поправил: БЕГЕМОТ #
А это ее ТТХ?
Граниты здесь http://www.radioscanner.ru/trx/granit/
Нет необходимости захламлять топик ТТХ.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 29 Сен 2006 18:04:58 · Поправил: Дима из Крыма (29 Сен 2006 18:08:32) #
Досталась по случаю STAR C130,аналог Гранит-П,зашита одна частота в районе 36мгц,в режим VCO не переходит.Пытался перепрограмировать с клавиатуры,никак,даже в меню не могу попасть(PWR+F+PTT просто включается на передачу):(( Может есть у кого програмка?
rdm9
Дата: 29 Сен 2006 20:37:50 #
Vozhd
"Р/ст "Гранит" (урезанные копии Alinco DJ-F1"
Уважаемый вождь, откуда вы взяли эту глупость?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Сен 2006 20:45:41 #
rdm9
По всей видимости, это Опытный его научил:)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=18823&page=2#msg145524
rdm9
Дата: 29 Сен 2006 21:14:13 #
Ware
Ну у него-ж старые записи.. Аж 1999 года.
rdm9
Дата: 29 Сен 2006 21:40:05 #
Vozhd
"с той поры радиостанции "Гранит" ничуть неизменились, кроме увеличения памяти."
А это откуда взялось? Что никаких новых моделей нет? Куда память добавили?
PS Бред какой-то пишете.
крестьянин
Дата: 29 Сен 2006 21:59:02 #
Р-43 есть новая (последняя) через порт инфра программируется (руками тож)
rdm9
Дата: 30 Сен 2006 00:45:21 #
крестьянин
Р-43 свежая но не последняя. Скоро новая портативка выйдет(имею ввиду диапазон 146-174).
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 02 Окт 2006 11:59:37 #
Схема похожа на Гранит Р33,на платах надписи: сантел прт-29.12 и сантел пцпу-29.12,три перемычки на плате управления не запаяны.Может есть у кого софт,или кто знает как её в частотный режим перевести?
rdm9
Дата: 02 Окт 2006 14:35:39 #
Дима из Крыма
Дмитрий, а у вас литиевая батарея присутствует на плате?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 02 Окт 2006 16:09:24 #
rdm9
Место есть,но не стоит.
rdm9
Дата: 02 Окт 2006 16:24:46 #
Дмитрий, значит у вас 100-канальная версия станции. В частотный режим вы не сможете войти(в 10-ти канальной можно). Только программировать с компа.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 02 Окт 2006 17:14:57 #
rdm9
А софт где можно найти?Програматор обычный? Там два провода с микрофонного гнезда на проц идут.
rdm9
Дата: 02 Окт 2006 17:24:01 #
Дима из Крыма
Ну если в Москве будете, могу помочь.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 02 Окт 2006 17:58:11 #
rdm9
Спасибо! Буду искать возможность.Обидно,долго искал портативку на LOW BAND,нашел,а на нужных частотах не работает!
WolandRU
Дата: 18 Окт 2007 00:15:34 #
Есть несколько проблем:
а) теоретически переключиться в режим свободных частот из канального можно по:
5+6+8 (F+PTT+PWR), но по факту ничего не просиходит.
б)так же 2 станции после неудачно попытки прошить начали мигать (дисплей мигает) непонятно что случилось
в) устройство и прога не видят раций, хотя рации реагируют на них (кроме 2х мигающих).
Как решать, по пунктам плз(ответы помечайте).
symbiah
Bulggaria
Дата: 15 Ноя 2008 01:32:25 #
Ето правда ??? никакой способ другой ...
я думаю некоторой бит в еепром назначенъй для частот/канал дисплей
у меня такая ... я попробъл джамперов ... нет резултата
кто может помогит ?
symbiah
Bulggaria
Дата: 17 Ноя 2008 02:33:14 #
ГРАНИТ-П, ROGER KP30, STAR C130
здес софт для програмирование, работает толко под WIN98, я делал Microsoft Virtual PC с WIN98 в XP и
софт работал :
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/granitp_rogerkp30_.zip
ето инструкция для работа с софт и схема кабел програмирование :
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/granitp_cabel_instr.zip
ето дамп из еепрома STAR C130 (50MHz), в архиве тоже кароткое описание о содержание дампа :
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dump_eeprom_starc13.zip
я ето стар ц130 с етим софт не имел успехов - он прочитал неверная информация для частота каналов
тоже не успел частота на LCD увидит , но если у вас дамп от другая станция с частота я сразу будет попробует ети дамп ....
