Дата: 19 Мар 2008 22:06:32
Если прикоснуться кончиком штеккера до первой изоляции к краю антенного гнезда приемника, то прием, как при подключении крокодилом к телескопу, т.е. на мой неискушенный взгляд, хороший. Если полностью вставить антенный штеккер, то появляются шумы и отстроиться не получается. Странно это все, не находите?
Дата: 20 Фев 2011 14:12:38
Здравствуйте вот хотел спросить какую внешнею антенну можно соорудить, что бы радиоприёмник Degen DE1103 нормально принимал любительские КВ диапазоны 80 и 40 метров?
Пробовал несимметричный диполь так вроде нормально, но вот с антенными размерами как быть, какая длинна антенны должна быть? Как высчитать длину антенны, именно не симметричного диполя для этих диапазонов?
Какие вообще внешние антенны более подходят для данного приёмника?
Подскажите, пожалуйста.
С уважением.
Дата: 22 Фев 2011 15:34:21
Что молчите?
Дата: 24 Фев 2011 00:02:32
У меня, в ближнем Подмосковье, Деген на внешнюю вааще ткнётся - только на рамку с преселектором. Вот и молчу :)
Дата: 24 Фев 2011 00:39:55
Радист 11...Пробовал несимметричный диполь так вроде нормально, но вот с антенными размерами как быть, какая длинна антенны должна быть? Как высчитать длину антенны, именно не симметричного диполя для этих диапазонов?
- В длину вашей антенны кроме полотна антенны входит еще и длина кабеля (фидера) и его расположение в пространстве. Что ВЫ сделали для получения нормального КСВ в антенно-фидерном тракте?
Поставьте для начала аттенюатор у антенного гнезда или просто резистор 50...100 Ом. У меня без этого согласования можно считать , что ничего не принимается кроме мощных станций.
Дата: 25 Фев 2011 17:21:55
ats52,- В длину вашей антенны кроме полотна антенны входит еще и длина кабеля (фидера) и его расположение в пространстве. Что ВЫ сделали для получения нормального КСВ в антенно-фидерном тракте?
Как сопротивление (резистор 50...100 Ом) подключить правильно кабелю?
Для получение нормального КСВ я пока что не чего не сделал.
Дата: 25 Фев 2011 19:38:07
Радист 11, Как сопротивление (резистор 50...100 Ом) подключить правильно кабелю?
Для получение нормального КСВ я пока что не чего не сделал. - два варианта:
1.Если штатная антенна имеет разъем, то делаете переходник "мама-папа" в который запаиваете 50...100Ом ( центральная жила -резистор - корпус переходника) и соответствующим кабелем (коротким) соединяете с входом ДЕ1103
2. Если антенна только для де1103, то впаиваете резистор согласования в разъем , кот втыкаете в ант. гнездо 1103.
Дата: 25 Фев 2011 20:19:39
Получается как бы несимметричный полуволновый вибратор. Несимметричный полуволновый диполь.
Заделал антенну-коаксиальный кабель и наклонный луч из медной проволоки, длинной 50 метров. С высоты 6 этажа растянул на забор привязал через изоляторы.
Кабель РК-75-4-11. Провод обмоточный от трансформатора взял, медный 0,5 мм диаметр.
Вот небольшое описание моей антенны.
По уровню шума внешняя антенна оказалось гораздо лучше, чем я принимал на штатную телескопическую. В помещение вообще кроме шума я не чего не принимал, даже на кусок провода метров 5, кроме сильного шипения. У меня просто верёвка 50 метров (наклонный луч) с подключенной к ней центральной жили коаксиального кабеля на конце антенны, то есть в квартире. Оплетка кабеля не куда не подключается. Конец кабеля через штекер втыкается во вход для внешней антенны (в приёмнике). Штекер нормально припаян.
Интересно как полуволновый диполь будет принимать?
Дата: 04 Апр 2011 02:23:53
Такой антенной Вы рискуете сжечь входные цепи своего Дегена.
Деген, как и прочие "малыши" заточен для работы со штатным телескопом. Вот и сделайте ему штыревую антенну высотой не более 1 - 1,5 м, расположенную как можно выше над крышей Вашего дома. В случае сильных помех при приеме (и для защиты от статики) подключайте антенну к приемнику через разделительный трансформатор (две обмотки по 10-15 витков на ферритовом кольце; концы первичной обмотки подсоедините к антенному фидеру (коаксиал с заземленной оплеткой) и к земле, концы вторичной - к антенному гнезду приемника).
Дата: 04 Апр 2011 02:34:55
У большинства модификаций 1103 нет защиты антенного входа, защита стоит только на телескопической антенне.
Дата: 23 Июн 2017 22:29:14
с одного конца соединил верёвку с центральной жилой коаксиального кабеля, с другого эту же центральную жилу соединил с "кончиком" Jack3.5. нужно или нет присоединять оплётку кабеля к одному или к обоим оставшимся незадействоваными контактами штекера?
