На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ Greenland, ew2abc, Kolomchanin, klipper, Аleksandr, GSN74, GUS]
 Форум —› Прочее —› Техника безопасности в плакатах
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Иванов
с апр 2005
Дата: 28 Июн 2005 19:54:03 #
Нашел эхотажные плакаты!! "Носи каску" конечно тоже прикольно - но радиотехнические все же ближе к теме форума ;)
Иванов
с апр 2005
Дата: 28 Июн 2005 19:56:14 · Поправил: Иванов #
P.S. На первом плакате (1979 г. кстати) бланк печатался пустой! Т.е. его предлагалось заполнять уже на местах как более понятный и близкий образец для своих собственных сотрудников. Что в рассматриваемом случае и проделано.
RadioHam
с июн 2005
Дата: 28 Июн 2005 19:58:15 #
тама где не замыкай ошибка! Наоборот, надо напихать туда медного троса и резко закрыть дверцу шкафа ...
Иванов
с апр 2005
Дата: 28 Июн 2005 19:59:36 #
Проще голову там защемить. Например, голову RadioHamа.
RadioHam
с июн 2005
Дата: 28 Июн 2005 20:02:15 #
Или Иванова
Иванов
с апр 2005
Дата: 28 Июн 2005 20:04:55 #
Не-не, я не гожусь. У меня разрешение есть. Поэтому я лучше потом конденсатор разряжу, как все закончится.
Дата: 28 Июн 2005 20:08:47 #
Ставлю 10 монет на Иванова.
Дата: 28 Июн 2005 20:10:49 #
Что-то я в падежах запутался -
"Настройка и
измерение
аппаратуры..."
- это надо понимать, как определение геометрических размеров этой самой аппаратуры чтоли?
RadioHam
с июн 2005
Дата: 28 Июн 2005 20:12:16 #
наверное измерения НА аппаратуре :)
Дата: 28 Июн 2005 20:19:28 #
Кстати, а что за шкафы изображены на всех этих плакатах? Кто может опознать?
АВД
с дек 2004
Дата: 28 Июн 2005 20:20:10 #
Грамотею
"- это надо понимать как определение геометрических размеров этой самой аппаратуры, что ли?"
"Настройка и
измерение параметров
аппаратуры..."
Электрических и всех остальных.
АВД
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 29 Июн 2005 08:23:38 #
Шкаф,где предлагают разрядить фильтровый конденсатор-усилитель проводного вещания. Двухтактный. Весьма похож на упв-1,25.С той лишь разницей,что в упв-1,25 используются две украинских гу-29(гу-81м):-)
А на картинке лампы постарше изображены.Хотя сам усилитель точно такой же, вплоть до мелких деталей блокировки,изображенных на верхнем плакате.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 29 Июн 2005 08:29:01 #
Кстати плакаты весьма актуальные.При наличии безбашенных монтеров-
эксплуатация таких усилителей дело крайне опасное.На аноде ламп 3,5к-
бодрящее напряжение.
У меня под отчетом пара таких,на одном горел транс силовой.Веселуха
была неимоверная.
