Дата: 28 Июн 2005 20:32:12 · Поправил: Иванов
Подсказа: почти кентавр - половина от американского производителя, половина от нашего. |
Дата: 28 Июн 2005 20:52:22
ТВ демодулятор. Используется на телевидении.
Дата: 28 Июн 2005 20:57:15
А MARCO POLO MKII - это аналоговый универсальный мульти-декодер TV
Дата: 28 Июн 2005 21:26:13
Дата: 25 Июл 2005 00:13:56 · Поправил: Иванов
Ладно, даю ответ на загадку. Тестер-Э, называется. Делают в НИИР.
Дата: 25 Ноя 2009 11:53:51 · Поправил: ats52 (25 Ноя 2009 11:57:17)
Не хотел открывать новую тему.
Моя загадка:
Отгадку почти знаю, но не знаю распиновку разъема, что и требуется отгадать знатокам. |
Дата: 25 Ноя 2009 13:08:25
ОФФ: На компе стоит Вин2000? :)
Дата: 25 Ноя 2009 13:15:19
термостабилизированный кварцевый генератор?
Дата: 25 Ноя 2009 13:57:10
Perehvatchik, я тоже так думаю. А распиновка разьема или с какого прибора?
Дата: 25 Ноя 2009 14:31:11
вообще именно такого типа доселе не видел. про разъём тоже ничего сказать не могу,
там обычно питание 12-16 вольт, выход частоты. В принципе методом тыка можно определить
но лучше всё же аккуратно разобрать.
Дата: 25 Ноя 2009 17:01:23
эта штука герметична, разбирать пока не буду.
Развентил разьем. Контакты все задействованы, кроме одного.
ВЧ выход есть. Два контакта запараллелены в коробке.
Буду искать схему частотомера, думаю, что эта штука от него.
Дата: 25 Ноя 2009 17:05:48 · Поправил: babboy (25 Ноя 2009 17:11:05)
Это высокостабильный кварцевый генератор от Ч3-34. У меня на работе такой валяется, с ответным разъёмом и входами/выходами. Там, если не ошибаюсь, выход 5 МГц, термостабилизация и т.д. Если время терпит, на следующей неделе найду и чиркану в личку распайку.
Разбирать не надо. Там хорошая теплоизоляция, распотрошишь - не соберёшь нормально потом.
Дата: 25 Ноя 2009 17:18:47
babboy, спасибо за информацию.
Дата: 25 Ноя 2009 19:17:48
Дата: 25 Ноя 2009 19:44:28
Тоже есть генератор от частотомера, но другой, разбирается - собирается несложно, внутри термос и немного ваты, плата на транзисторах. Контактов там поменьше, а вот питание как-то странно обозначено +20В, -20В, хотя от 12В стартует, на приёмнике слышно несущую.
Дата: 25 Ноя 2009 19:54:03
Zoro, спасибо.
Дата: 25 Ноя 2009 20:37:14
подобные генераторы разогреваются минут 5-10, потребляя при этом ток около 300-400ма, затем в рабочем режиме около 50-60 ма. Отличается довольно высокой стабильностью частоты, сейчас много старых приборов идет "под топор" и можно поснимать оттуда эти генераторы. А еще отличается наличием внутри стеклянной колбы (но бывает и теплоизоляция из минваты) как в термосе тольк оменьших размеров, из которой вероятно хорошо пить охлажденные крепкие спиртные напитки-не успеют нагреться :-))
Дата: 25 Ноя 2009 22:47:57
Perehvatchik, я посмотрел схему. 22 и 12 В питания. Термостат можно не включать тогда 12в остается, надо стабилизированное (нутри слабый стабилизатор). в общем надо подумать,нужен ли при наличи Г4-18, Г4-116 и Г4-102 генератор 5МГц, но высокостабильные , к кот. надо внешнее питание 22 и 12 в .
Дата: 15 Дек 2013 19:10:25
Доброго всем дня!
Прибор с самолёта (как говорит владелец)
А, что думают по этому поводу форумчане?
Дата: 15 Дек 2013 19:22:22
Дата: 15 Дек 2013 19:27:51 · Поправил: Рамзай (15 Дек 2013 19:34:08)
Дата: 15 Дек 2013 20:38:59
Рамзай
Спасибо!
Дата: 15 Дек 2013 20:52:08
dentmak
Пульт управления УКВ радиостанции с буржуйского самолета.
Дата: 15 Дек 2013 21:08:04 · Поправил: dentmak (15 Дек 2013 21:16:10)
А его можно как то использовать?
Дата: 15 Дек 2013 21:13:43
Дата: 15 Дек 2013 21:22:17
если учесть, что документацию найти не так то просто, и скорее всего всё, что оттуда уходит - это команды для синтезаторов, то скорее всего нет. раскрутите, посмотрите. осциллографом потыкайте по выходам.
Дата: 15 Дек 2013 21:25:38
money21
Это надо в добавок и всё остальное иметь :) треть самолёта!
Дата: 15 Дек 2013 21:46:36
dentmak
В таком виде - никак, к нему должна быть, собственно, сама радиостанция.
Дата: 15 Дек 2013 22:48:52 · Поправил: Берия (15 Дек 2013 23:45:47)
ну вы это обозвали его совершенно не правильно,чего декодировать он будет? по русски это обычный аналоговый тв приёмник с нч выходом и удалённым управлением,можно ещё подключить напрямки внешний динамик
Дата: 15 Дек 2013 23:05:40 · Поправил: Берия (15 Дек 2013 23:37:19)
понятно куда бабло потратили в своё время,кому пришла в голову идея засунуть в чемодан стоечную аппаратуру,создав такое извращение,этот монстр-измеритель своими весом и габаритами не идёт ни в какое сравнение с почти карманными импортными аналогами,видел это нанонедоразумение на выставке в Москве,его монументальность при очень ограниченных функциях всех удивляла
