Дата: 21 Апр 2009 17:07:31
В апреле принимал на 7039 кГц "D"и "C" ночью и утром
вечером (около 16.00 UTC) "A" и "D" на 5154 кГц, "R" на 4325 кГц.
Дата: 21 Апр 2009 21:14:32
Прогулялся сегодня с "Дегеном", таки да - "А" не слышно, только "домики" в 16.00 UTC и на 7039 кГц, и на 5154 кГц...
Дата: 22 Апр 2009 08:24:19
В ЯНАО-в марте,апреле маяк"А" постоянно"валил" гр
омче всех остальных маркеров на частотах,а именно на 5153,7040,8494,10871.
Дата: 22 Апр 2009 23:10:55
Сегодня в 17.00 UTC принимал "А" на 8494 кГц.
Дата: 16 Май 2009 16:29:44
Кластер маяков на 10872 кГц. Различаю: "A" "S" "D" Принято вчера.
запись |
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 16 Май 2009 16:43:43
6К4П
Вечером там еще проходил маяк MM M
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/10872khz.gif) |
Дата: 27 Май 2009 20:55:16
Вчера на 5154 в 2116 UTC принимался "D".
Дата: 27 Май 2009 21:58:15 · Поправил: US5ERQ (27 Май 2009 21:59:10)
Частота 7039 кГц
Помимо др. сигналов, виден сигнал маяка "М" ( Магадан?)... |
Дата: 27 Май 2009 22:07:42 · Поправил: morze (27 Май 2009 22:07:59)
US5ERQ
да вроде он самый, я тоже как-то его принимал вместе с F- Владивостоком
Дата: 27 Май 2009 22:14:34
morze
Тоже на 7039? Или повыше?
Дата: 25 Июн 2009 23:36:01
7027.5 : "V"
появился недавно.
молОтит уже третью неделю.
.. и кто это?
Дата: 09 Июл 2009 21:09:08
На телескоп ДЕГЕНа принимал под Харьковом "S" (Североморск):
5154 кГц до 20.00 UTC;
7039 кГц до и после 20.00 UTC;
8494 кГц в 05.00 UTC.
Дата: 12 Июл 2009 14:54:37
На 13528 кГц в 09.00 UTC приняты маяки: "D","A","S".
Дата: 12 Июл 2009 16:26:15 · Поправил: SPEAKER (12 Июл 2009 16:29:17)
R0KS
7027.5 : "V"
появился недавно.
.. и кто это?
Да радиолюбители на сороковке автоматический телеграфный ключ включили:)
Боллее правдиво изложенно по маркерам здесь:
Маяки на 40 метровом диапазоне - Страница 3 |
Дата: 08 Сен 2009 04:56:34
Появились КВ маркеры прохождения на частоте 4557 кГц : "D" - Одесса, "S" - Архангельск. Принимаю их сейчас - в ночноё время.
Дата: 08 Сен 2009 07:45:28
7027.5 : "V"
Хм. А я вчера аккурат на этой частоте в USB принимал какие-то явно не любительские переговоры, позывные типа "Сахара-53".
Дата: 17 Сен 2009 12:08:44
Объясните пожалуйста неучу, как определять по частоте какого она диапАзона._Я слышал ещё сантиметровый есть._Заранее благодарен.
Дата: 17 Сен 2009 14:12:08
tracker55
Сантиметровый участок - часть УКВ диапазона:
1). Метровые волны 10 - 1 м или 30 - 300 Мгц;
2). Дециметровые волны 100 - 10 см или 300 - 3000 Мгц;
3). Сантиметровые волны 10 - 1 см или 3000 - З0000 Мгц;
4). Миллиметровые волны 10 - 1 мм или 30 000 - 300 000 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/diapazoni.jpg) |
Дата: 17 Сен 2009 14:24:54 · Поправил: БП630 (17 Сен 2009 14:26:07)
Ангстрем
Гражданин tracker55 наверное не то имел в виду, когда спрашивал.
Если условно:
Любительские- 1.8-1.9МГц - 160м, 3.5-3.8 - 80м, 7.0-7.2 - 40м, 10.1-10.15 - 30м, 14.0-14.35 - 20 м, 18.068-18.168 - 17 м, 21.0 - 21.450, 24.89-24.99 - 12 м, Гражданский диапазон 27МГц -11м, 28.0-29.7 - 10м и так далее по УКВ вплоть до 248-250 ГГц.
Радиовещательные - 75, 51, 49, 41, 31, 25м. Частоты найти не трудно. Они едины для всего мира, как и по другим радиослужбам. А вообще то есть скорость света, вот её то и делите на частоту или на длину волны, всё сразу станет ясно.
Дата: 17 Сен 2009 14:28:24
БП630
Ну придёт и сам всё уточнит:)
Дата: 17 Сен 2009 14:55:53
АнгстремБП630
Спасибо всем!Но гражданин БП630 более верно понял суть вопроса.Прочитал объявление о продаже рации с раб.диапАзоном 1.5-3см.Судя по вашей информации,это должно быть где-то за 1Ггц.Есть ли таблица напримере той,коорую дал гажданин Ангстрем?
Дата: 02 Ноя 2009 17:59:31
Маркер "Р"("П") принят на 4042 кГц в 11.30 UTC.
Дата: 02 Ноя 2009 18:19:21
1.5-3см это 10-20ГГц получается :) Это уже не рация, а спутниковый терминал какой-то или релейка.
Дата: 18 Ноя 2009 14:02:46
Кто-нибудь еще сейчас принимает хрипящие гармошки "домиков" (~7039) на частотах 7031, 7048, 7067 LSB?
Дата: 18 Ноя 2009 14:13:57
Да вроде все чисто.
Дата: 18 Ноя 2009 19:13:55 · Поправил: radiooo (18 Ноя 2009 19:14:57)
да, да, есть на 7067 хвост, на 7104 еще слышно
Дата: 18 Ноя 2009 20:04:54
Не слышу и не вижу (параллельно принимал на "Арго"). На 7039- отчетливо слышны ( и видны) маяки- D и S, на 7067 и 7104- ничего.
Дата: 18 Ноя 2009 20:25:49 · Поправил: radiooo (18 Ноя 2009 20:26:19)
Дата: 27 Дек 2009 11:52:58 · Поправил: Конкурс (27 Дек 2009 11:54:58)
прямо сейчас (11.51 MSK) принимаю "Магадан" на 7039.2 из Города Питера на РПУ "Бригантина". А это как никак 6800 км. Что там за моща у них??
Дата: 27 Дек 2009 13:00:55
Может, это и не Магадан! А мощность, говорят, 1 КВТ и вертикал.
