Дата: 26 Сен 2014 00:11:35
Да есть там, на 7038,7 DBDBOO идёт и на 200 герц выше S пробивается (7038,9):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dbdboo.jpg) |
Дата: 25 Янв 2015 21:45:54
редкий гость для Питера, буква F Владивосток. выплыла сегодня из шумов примерно в 19:00 Msk, потом проход на дальний восток кончился, и маячёк опять уплыл в guhor
Palstar R30C, K9AY на крыше, KO59ev |
Дата: 24 Июн 2015 22:16:48
KarapuZ
Дата: 22 Июн 2015 02:05:05 #
Что за маяк "B" на частоте 5293 kHz?
Маяки на КВ - Страница 3
Сию громко слышно этот marker "B". На водопаде два синхронных пика идёт: 5292.8 и 5293.6 кГц.
Предполагаю, что с Москвы вещает этот новый мореманский маяк. |
Дата: 27 Июн 2015 03:36:42
Теперь вместо "В" на 5293 - сию работает маяк "D" на 5292.2.
Дата: 05 Сен 2015 12:11:10
Дата: 11 Сен 2015 19:28:18
Коллеги, может я что-то упустил....
Давно не слышу маяков в диапазоне 7038-7039 кгц....
Почему молчат?
Дата: 11 Сен 2015 19:42:08 · Поправил: KarapuZ (11 Сен 2015 19:56:11)
DIM
Почему молчат?
Прямо сейчас, московский "HF single letter beacon" C работает, слышу и вижу его в Краснодаре. На 7039. |
Дата: 11 Сен 2015 20:49:11
7039.
Всю весну прекрасно слышал в Харькове почти круглосуточно
7038.700 - “D” - Sevastopol
и часто уверенно проходил
7039.000 - “C” - Moscow
С наступлением лета пропали оба полностью. Неслышно и сейчас.
Чудеса прохождения.
Дата: 11 Сен 2015 22:17:56
Чудеса прохождения.
Или летние расписания, у них ведь кроме 3.5-5-7 МГц вроде и еще повыше есть частоты...
Дата: 11 Сен 2015 22:36:18
Хм, какое летние расписания ?
Чуть выше чел. из Краснодара написал, я тут же проверил, пусто.
Есть, там слышно. Это проверил первым делом как пропал 7038.700 - “D” - Sevastopol
Дата: 12 Сен 2015 01:54:27 · Поправил: SPEAKER (12 Сен 2015 02:54:31)
Дата: 12 Сен 2015 03:41:00
Заглянул в "пыльные" архивы ШП записей, 6 октября 2014, 17:20 Z, владивостокский "F" очень хорошо
шел, даже "боковушки" неподавленные видны, севасовский "D" тоже на месте был:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/d_c_f_ietter_beacons.jpg) |
Дата: 12 Сен 2015 09:19:03
Дата: 12 Сен 2015 09:39:31
Типа как и "зимнее", когда на 7ке они не пикают, а уходят в район 3594кГц.
А летом может быть наоборот, выше уходят ихи хз куда, в общем где для их клиентов есть более подходящее прохождение.
Дата: 12 Сен 2015 11:50:47
Дело в том что вчера в Краснодаре на 7ке он пикал а в Харькове нет.
он в "мёртвой зоне" от вас (около 700 км)
Рядом на 7ке любители оттуда проходят без проблем.
Дата: 12 Сен 2015 12:36:53
Совершенно верно, дубль "С" на 10872. Должно быть слышно и в Харькове.
Дата: 12 Сен 2015 13:27:25
Вопрос не в том где можно принять еще. Это понятно и так.
Вопрос почему исчезли на 7ке.
Дата: 12 Сен 2015 14:12:27 · Поправил: Zmej (12 Сен 2015 14:14:57)
IvanK_2015
Видимо выше по частоте в летний сезон лучше проход на нужные слушателям этих маяков расстояния, вот и выключили на 7, 5, 4, 3.5, что нет смысла, экономия ресурсов сейчас актуально.
Прямой сейчас прошелся по частотам, на 7ке и ниже - нет никого из маяков этих.
8.495 только Ц громко;
10.872 - Ц едва прорывается, на остальных выше ничего не слыхать.
В Нидерландах:
на 10 слышно Ц и Д;
на 13 - "тати-та-тит" - только (Ц);
на 16 - Ц и Д.
Дата: 12 Сен 2015 14:22:24
на 16 - Ц и Д
Там ещё "S" Североморск с утра был, но на "голландце" его не слышно.
Дата: 12 Сен 2015 14:25:21
Не угадали, вчера, когда отсутствовал “D” - Sevastopol на 7-ке
на 5-ке шел с приличным уровнем.
Дата: 12 Сен 2015 14:29:48
Я и не угадывал, лишь рассуждаю, делюсь мыслями ))
Вполне может быть, что по такому проходу они рассчитали оптимально днем 8МГц и выше, а вечером 5МГц.
Вечером послушаю все частоты еще раз...
Дата: 12 Сен 2015 14:38:24
Насколько я понял, эти маяки созданы были именно для контроля прохождения и автоматического выбора наилучшей радиотрассы.
Естественно их никто не выключает и включает по графику за исключением внештатных ситуаций.
Дата: 12 Сен 2015 15:02:26
Думаю, что у них есть несколько назначений... Если бы просто проход, то пикали бы они везде в т.ч. и на 3.5 , 5, 7 и т.д.
Как к примеру радиолюбительские маяки пикают в автомате на 14,18,21,24,28, сменяясь друг за другом.
Дата: 12 Сен 2015 21:05:37
21:00 укр.
3594 никого
4558 никого
5154 Д ломится, S слабо
7039 никого
8495 Ц слабо, S чуть лучше
10872 S слабо и всё.
Выше никого.
Нидерланды:
5154 Д, S. Чуть выше по частоте на фоне жужжалки есть L с чуть большей скоростью передачи, чем остальные.
7039 пусто
8495 есть Д и кто-то еще, мешает жужжалка.
10872 Ц громко, Д слабей
13528 Ц кромко, D, S слабей
Дата: 24 Дек 2015 01:40:08
Вот принял в Воронеже на 5153 кГц. Самый правый, трудночитаемый, по расчетам московский "С"
Интересно, а какая у них мощность? Как она меняется в течение часа, если меняется конечно? Да и вообще все ли маяки живы? |
Дата: 24 Дек 2015 03:19:54
Sergey393
Североморский "S", в ночное время, хорошо идёт на частоте 3593,910 kHz.
Дата: 24 Дек 2015 09:47:15
Опять по утрам начал уверенно проходить
Дата: 24 Дек 2015 18:31:27
Принял и Североморск но очень слабо. А мощности этих передатчиков не подскажите? Подозреваю что мощность у них одна.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/2015-12-24_18-23_maa.jpg) |
Дата: 24 Дек 2015 20:12:32
была информация что 1 kW
Дата: 25 Дек 2015 09:33:20
нынче в Харькове проходит фактически круглосуточно.
