На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ Гулливер, radeon]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Маяки на 40 метровом диапазоне
4 500 руб.
6 000 руб.
10 400 руб.
11 500 руб.
9 900 руб.
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Дата: 29 Июн 2005 07:27:54 #
Пож. кто сможет дать инфо по маякам в районе частоты 7.039 мгц. Работают телеграфом, буквы C, D, P и др. Где они находятся?
С уважением Александр.
ulitka26@yandex.ru
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 29 Июн 2005 12:34:01 #
Это передатчики контрольно-маркерных сигналов. В советские времена их было довольно много, и работали они на разных частотах. Используются для определения наличия прохождения.
Данные по номиналам частот и местоположению мною утрачены, о чем я горько сожалею. Может, кто подскажет?
Дата: 29 Июн 2005 13:25:05 #
Они есть в сети. В разных местах, сейчас искать нет времени.. это для примера:
http://www.wunclub.com/cgi-bin/wunarchsrch.cgi?sstring=7039
Дата: 29 Июн 2005 13:26:52 #
Дата: 29 Июн 2005 13:48:27 #
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 29 Июн 2005 19:17:15 #
NDR
Полностью с вами согласен!. Эти маркерные передатчи имели мощность const 1 Квт и стояли, как я слушал в 3-4, городах по стране (г. Фрунзе точно). По ним составлялась карта проходов и выбиралась раб частота передатчика (это было придумано для работы удаленных узлов связи).
Elabuga
с фев 2005
Дата: 29 Июн 2005 20:58:11 #
Сегодня днем на 40 м слышал, но не записал данные. А в настоящий момент на 30 м (10873кгц) проходит здорово маркеp D
Elabuga
с фев 2005
Дата: 29 Июн 2005 21:00:52 #
Вот сейчас на 40-ковке- тоже D на 7036
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 30 Июн 2005 10:50:52 · Поправил: NDR #
Стрелец
В моей потерянной книжке их было много больше десятка. С расписанием работы :(
По ссылкам представленная информация неполная. Придется заняться этим вопросом.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 30 Июн 2005 12:10:15 #
NDR
Когда я начинал с ними работать (лет 30 назад) их было меньше 5-ти, потом наверное развились. Сейчас это никому особенно не нужно (это делалось для работы с дальними узлами связи - более 5000 км) или все таки...
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 30 Июн 2005 12:20:56 #
Стрелец
Вы правы. Много передатчиков этой сети накрылось в результате перестройки. Да и тема малоактуальна сейчас.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 30 Июн 2005 13:13:21 #
В каком смысле неактуальны, раз я их вчера только слышал? Поясните пожалуйста.
mike2140
с авг 2004
Дата: 30 Июн 2005 13:38:38 #
интересно, а это остатки от какого маяка?
антенны не КВ-шные на вышке, я правильно понимаю?
http://photofile.ru/default/do?aid=505597
Дата: 30 Июн 2005 14:01:26 #
похоже VOR.
Дата: 30 Июн 2005 14:04:48 #
mike2140
Это антенны авиационного привода на УКВ.
Дата: 30 Июн 2005 14:07:22 #
Надо сообщить Оленеводу где такие вышки стоят, снимет скока надо антенн.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 30 Июн 2005 14:25:05 #
Elabuga
Неактуальна потому, что системы радиосвязи, ориентированные на использование станций КМС, изжили себя. В современных магистральных линиях связи номиналы частот, по идее, должны выбираться исходя из данных ионосферного зондирования, либо их вообще "выбирает" какой-нибудь "Мерлин" по своей программе. Реально магистральные КВ линии работают на паре-тройке проверенных частот, номиналы которых подобраны методом проб и ошибок.
Квалифицированные радисты (в исходном понимании этого слова) ютятся местами в радиорубках коммерческих пароходов. Теоретически они могут использовать эти маяки, но практически... Лет 10-15 назад я беседовал с судовым радистом из БМП, так он жаловался на наличие у него всего трех кварцев для передатчика (остальные потерялись :). Естественно, вопрос о подборе частот у него решался просто :)
Эти маяки опять же могут использоваться для привязки по радиопеленгу (правда, для этого существуют радиомаяки в другом диапазоне). Хотя сейчас штурманы тоже зачастую манкируют классикой, предпочитая жпс.
Кстати, по всем этим морским радиоделам на форуме есть великие доки, м.б. они ситуацию прояснят в части касающейся.
Так что нынешнее назначение станций КМС для меня является загадкой :(
Elabuga
с фев 2005
Дата: 30 Июн 2005 14:36:11 #
NDR
КМС -это как?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 30 Июн 2005 14:38:28 · Поправил: NDR #
Контрольно - Маркерный Сигнал. Они так раньше назывались: станция КМС. Возможно прочтение как "Контрольно-маркерная служба", но сие мне кажется маловероятным.
Дата: 30 Июн 2005 20:13:18 #
Опытный участник
Цитата
mike2140
Эсли не изменяет память- эта антенна называлась "Тополь",применялась для наземных авиа рст
Дата: 30 Июн 2005 21:17:11 #
UT3BW
Аэродромщики говорят что это приводная антенна.
В любом случае оч. интересно было бы узнать о ней поточнее.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 20 Июл 2005 16:33:52 #
После длительных поисков нашёлся у меня обрывок бумажки, где позывные станций КМС сопоставлены с их местоположением.
За актуальность информации не ручаюсь, поскольку запись была сделана в конце 80-х годов прошлого столетия :
Итак:
О – Москва
Ц – Горький
С – Североморск
А – Фрунзе
Ф – Владивосток
К – Петропавловск-Камчатский
Д – Севастополь
П – Калининград
М – Сов. Гавань
З – Львов
Г – Легница (?)
Л – Ленинград
Б – Тбилиси
Б – Баку
Ю – Ташкент
Ю – Джамбул
Р – Свердловск
Р – Нижний Тагил
Н – Новосибирск
Ч – Чита
К сожалению, данных по расписанию работы и частотные планы не сохранились, однако «Дорогу осилит идущий» (С)
Как уже упоминалось, изрядное количество этих станций обитают в районе 7039 кГц. Передачи ведутся и на других частотах.
Я надеюсь, что участники форума поспособствуют в развитии этой, вне всякого сомнения, интересной темы.
P.S. При перепечатке ссылка обязательна :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Май 2007 01:09:49 #
morze
Offline5.1
Дата: 17 Май 2007 15:16:09 #
одна из версий принадлежности этих маяков:
...Для этих целей по дополнительной заявке была задействована, уже после выхода кораблей в море, считавшейся устаревшей и находящейся в резерве, но доказавшей свою эффективность, система передачи всеми территориально разнесёнными по всему миру береговыми узлами связи ВМФ специальных контрольно-маркерных сигналов на всех установленных частотах KB диапазона одновременно. Система позволяла на кораблях отряда определять по качеству принимаемых сигналов, то есть по условиям распространения радиоволн, тот узел связи ВМФ в мире, с которым необходимо кораблю установить связь на данное время, что обеспечивало круглосуточную связь с кораблями, находящимися в любом районе мирового океана по радиоканалам (если конечно нет магнитных бурь и др. помех)....
информация с сайта: http://www.buran.ru/htm/str135-1.htm
ТУТ запись редко слышимых Владивостока и Сахалина принятых в Питере в прошлом году (M и F)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 17 Май 2007 16:10:46 #
Аэродромщики говорят что это приводная антенна. АМС "Чинара", работают в традиционном авиадиапазоне, конструктивно - ФАР, стоят везде и повсюду в аэопортах средних и малых.К обсуждаемой в ветке теме отношения не имеют.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 17 Май 2007 17:00:40 · Поправил: AVIAAMATOR (17 Май 2007 17:05:04) #
ulitka26
Спасибо за тему.
NDR
После длительных поисков нашёлся у меня обрывок бумажки, где позывные станций КМС сопоставлены с их местоположением...
Ц – Горький
Спасибо за перечень ! В моем регионе лет 10 назад постоянно принимал на 7039,00 кГц маяк, передающий морзянкой "Ц" (был "Катран"). Иногда, на этой же частоте, "Ц" был слышен слабее, а громче проходил, кажется, "Д" (точно не помню). И всегда интересовало: "Что же это такое ?". Теперь ясно. Но сейчас вроде нету их (как-то, с год назад, крутил нормальный КВ-приемник и на 7039 кГц - ничего).
morze
Offline5.1
Дата: 17 Май 2007 17:12:48 #
AVIAAMATOR
работают и утром и днём и вечером, и даже ночью
никто никуда не пропадал...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 17 Май 2007 18:15:28 #
Работали, работают и будут работать...
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 18 Май 2007 10:31:53 · Поправил: AVIAAMATOR (18 Май 2007 15:13:56) #
morze
Скорее всего, что "прохода" не было в тот момент (а я "выводы" сделал :-). Сейчас, увы, КВ послушать ничего нету, а "китаец" MASON на свою телескопическую антенну их не принимает.
morze
Offline5.1
Дата: 20 Май 2007 23:37:35 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ccc.mp3
сижу слушаю как маяк с буквой "Ц" сходит с ума :)
послушайте и вы
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
