На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Sunwind]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Опознание сигнала
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
gray
с мар 2005
Дата: 29 Июн 2005 10:45:56 #
Что это на 164,8000 МГц в СПб?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/1648000.wav
Дата: 29 Июн 2005 11:38:42 #
По-моему что-то из телеметрийной оперы...
gray
с мар 2005
Дата: 29 Июн 2005 11:49:39 #
А расковырять-то эту "оперу" можно как-нибудь?
Дата: 03 Июл 2005 17:39:17 · Поправил: Медведев #
"Струна" это какая-то ("какая-то" потому, что есть раные версии и производители). Используется в охранных сигнализациях. Странно только, что на 168.00, так как для нее была выдана частота 167.00. gray, вы не перепутали?
Дата: 03 Июл 2005 19:20:05 · Поправил: Rulez Reloaded #
Да можно, то наверное можно, но декодировать то как? Но даже если удастся декодировать, то как потом интерпретировать полученные данные?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 03 Июл 2005 20:29:10 #
Ну да..., получить подобие битов можно, только что толку то... да и нет там особо ничего интересного... В пределах одного блока все пакеты одинаковые, скорость примерно 600 бод/бит в сек, при длительности полезной части пакета около 106 мс, получаем в одном пакете примерно 100 бит, это около 10-12 байт..., что в этих байтах(даже если все раскодировали)?... номер обьекта(в лучшем случае аббревиатура) и его параметр(ы)...
gray
с мар 2005
Дата: 04 Июл 2005 10:40:12 · Поправил: gray #
Медведев
Так не 168.00, а 164.80 (см. первое сообщение). И у нее вроде обширный диапазон, типа 146-174 и 400-470. По крайней мере такие цифры на сайте производителя присутствуют.
http://www.integralplus.ru/
Дата: 04 Июл 2005 19:37:30 #
Да, был невнимателен. Диапазон обширный, но разрешение давали только на ~167. У нас такими как раз забит эфир в пределах примерно 166.800-167.200.
