Дата: 29 Июн 2005 11:46:05
Парни, тут сталкнулся с неприятной проблемой - деген страшно шумит рядом с ПК. Основные шумы идут от ЖКИ монитора. Не помогает даже внешняя антена :(
Как все это побороть?
Дата: 29 Июн 2005 11:50:46
Комп отключать пока радио слушаете. Точнее монитор. У компа помеху можно устранить, а вот у монитора - шиш. У меня не получилось. Это там генератор напряжения для подсветки так гудит. Экранировать и фильтровать его бесполезно, так как сама панель подсветки как антенна излучает в широком спектре.
Дата: 29 Июн 2005 11:55:34
Угу. Тоже, когда поляков ночью слушаю на 225кгц, настольная люминисцентная лампа мешает. Или-или...
Дата: 29 Июн 2005 12:01:35
спасибо ребята
Дата: 29 Июн 2005 12:03:43
Ребята, а я где-то видел на форуме, что ЖКИ мониторы намного меньше шумят чем обычные? ЖКИ не имею пока - консерватор..
Дата: 29 Июн 2005 12:05:35
Тоже шумят
У меня Тошиба гадит на 143.100-146.200
И мышь на 27.300
Дата: 29 Июн 2005 12:06:10
Hob-поляков ночью слушаю на 225кгц. Что за частота?
Дата: 29 Июн 2005 12:12:26
PaulNewman все КВ гадит ЖКИ монитор. Когда их два рядом стоит - капец.
Жаль - я тут софта нарыл для дешифровки телеграфа :) - и все накрываеться медным тазом :((
Дата: 29 Июн 2005 12:16:42
anri
можно офф?
cw -софт есть хороший, уже "вылеченый"? можешь поделиться?
Дата: 29 Июн 2005 12:19:10
И мышь на 27.300
А вот это -- сам себе виноват. Нужно использовать мышь на привязи.
У меня лаптоп HP nx9020. От него помех совсем немного. От соседей и от LAN неизмеримо больше.
Дата: 29 Июн 2005 12:22:00
anri
Ну значит еще повременю с покупкой ЖКИ.. И хочется и колется.. Но это еще одна временная отмазка для непокупки..:))
Я RTTY на 10100 принимаю и декодирую нормально - розетка общая, расстояние до системного блока и монитора -0,8 - 1 метр.
Прога была SeaTTY - но триальная, на той неделе закончилась, а другую лень качать.
Дата: 29 Июн 2005 12:25:12
Подтвердаю, ЖК гадит вплоть до СиБи. Лечу выключением монитора. Неудобно конечно,но что делать. Думаю установка антенны на крышу избавит от проблемы. Тоже самое было в свое время с АОНом.
Дата: 29 Июн 2005 12:27:44
2Mexico: program pershi polskego radia, Warsaw
Дата: 29 Июн 2005 12:42:55
Ноb,225 кило, я правильно понял? В каком городе принимаешь и на какую антеннну/аппаратуру?
Дата: 29 Июн 2005 12:46:36
Дата: 29 Июн 2005 12:49:46
Mexico
Я тоже принимаю, когда наткнусь при свободном лежании в постели..
На Украине. Приемник и 909 и Деген. На внутреннюю МА.
Дата: 29 Июн 2005 13:03:12
Да, 225кгц. В подмосковье, на магнитную антенну в панасонике. И только ночью, гдето с 24 до 4:30 щас. На/в Украине (в Крыму) слушал и днем.
Выхлопная труба - rura viperdova. Прикольно!
Дата: 29 Июн 2005 13:12:07
Кстати да, заметил что ноутбуки шумят гораздо меньше, видимо к вопросам ЭМС в них относятся более серьезно.
Дата: 29 Июн 2005 13:18:46
anri
вот спасибо!
Дата: 30 Июн 2005 11:22:56
Черт проблема действительно серьезная. Изза всех шумов становиться бесполезным софт по декодированию телеграфа. Софтина изза шумов просто криво работает (( Так же опытном путем выяснилось что шумы прекращаються только на растоянии 4-х метров от ПК. Эх... а в 2-х комнатной квартире с 2-мя ПК особо не разгуляешься....
Дата: 30 Июн 2005 12:27:04
Решение есть конечно- внешняя антенна (напр. небольшой диполь), подключенная вместо телескопа приемника с помощью экранированного (микрофонного) провода. Оплетка провода к корпусу приемника.
