Дата: 30 Июн 2005 08:13:47
Valery
mapper
Именно так и перекачивается. :)
Дата: 30 Июн 2005 08:24:37
mapper
kurgan russia - и входит и выходит.
нужно водить условия поиска вверху, под надписями local search и directions?
После ввода у меня появляется пустое окно с пустой срочка ввода. И всё. :(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/google.jpg) |
Дата: 18 Май 2007 19:09:00
SpaceImaging (IKONOS),
А никто не пробовал посмотреть в каком виде например с этого спутника поступает информация?
Дата: 19 Май 2007 01:49:28
А разве она идет со спутника.
Скорее с сервера находящегося где нибудь в USA
Дата: 19 Май 2007 04:02:02
ага а сервер с фотокамерой на орбите вращается :)
voland имел ввиду передачу с спутника на землю ? или же выкачку с сервака ? если с сервака то я
сам качать пробывал,даже програмульку писал которая выкачивает определенный регион,качает кусочками по специфичных алфавитных координатах,несколько слоев картинок,зависит от высоты,кажись 16 слоев.Могу дать прогу вместе с исходниками на делфи,там вы и посмотрите как качает картинки с сервака и хранит локально то что скачало,я так весь Киев выкачал и вышло пару гиг.
Дата: 19 Май 2007 09:24:43
Дата: 19 Май 2007 09:46:03
RadioKotegИнтересно! Дадите? :)
Дата: 19 Май 2007 14:48:24
Это Ваш кусочек Киева ? нет не мой.
Дата: 19 Май 2007 15:01:10 · Поправил: RadioKoteg (19 Май 2007 15:07:22)
кажется я ее потерял :(,если найдется то обязательно,я ее переделывал с чужого кода,гдето в интернете случайно набрел на какой-то форум и выпросил у автора исходник.
нашел аську разработчика этой проги 13594993 звать Дима ,попросите когда будет в онлайне.
Дата: 19 Май 2007 16:10:35
Спасибо. Будем искать. (ц) :)
Дата: 19 Май 2007 20:53:15
Valery
mapper
Не могу понять, как перекачивается картинка с Гугла?
Объясните, пожалуйста!
Вообще- то в 4-ой free-версии Гугла (пролеченной, естественно) есть возможность сохранять снимки в разрешении 4800Х4800 без всякого PrintScreen. Еще и расстояния измерять.
Дата: 21 Май 2007 18:31:21 · Поправил: voland (21 Май 2007 18:34:48)
Да! Именно это я и имел ввиду. С сервака понятно что и как идёт. Ничего сильно нового тут не будет. А вот с самого аппарата было бы наверное интересно. Стал я ковырять эту тематику. Первая проблемма в том, что частоты downlink`a достаточно высоки: 8 025 - 8 345 Mhz. Downconverter с этих частот в самостоятельном изготовлении проблемматичен (по крайней мере для меня) а в варианте "за денежку" весьма недёшев. По крайней мере то, что мне удалось найти в инете исчисляется килобаксами. Дороговато для развлекаловки. Вот я и спрашивал - может кто дальше меня прошел в этом вопросе - придумано можети чего...
