На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ alexis, WolAN, Шухарт, AlexEX, Flanker_rus73, genius]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Свечение внутри лампы
RadioHam
с июн 2005
Дата: 30 Июн 2005 00:09:23 · Поправил: RadioHam #
(поправил).
RadioHam
с июн 2005
Дата: 30 Июн 2005 00:10:14 #
собственно вот
http://radioeq.narod.ru/lamp_1/index.htm
насколько я понимаю, это из-за неполного вакуума внутри лампы?
Жирафик
с мар 2005
Рязань
Дата: 30 Июн 2005 00:15:02 #
Это нормально для 6П1П:)
RadioHam
с июн 2005
Дата: 30 Июн 2005 00:22:37 #
неплохая лампочка кстати. Генерит 4,5 ватта на 100 МГц при анодном 230 В.
RadioHam
с июн 2005
Дата: 30 Июн 2005 00:23:01 #
И греется умеренно ... а не утюг как 6П14 / 15 П.
Mixa
с окт 2004
Дата: 30 Июн 2005 01:57:17 #
Это тормозное излучение. В аноде дырки, вот электроны и тормозят об стекло.
Жирафик
с мар 2005
Рязань
Дата: 30 Июн 2005 12:30:15 #
Такое свечение бывает у многих ламп,и у 6П14П/15П/18П и т.д.
Говорит о свежести лампы,катод еще не сел.
Дата: 30 Июн 2005 12:38:42 #
Вакуум тут совершенно ни при чем. Плохой ваккум проявляется в прострелах лампы (всякие мощные высоковольтные) и в побелении геттера (металл.напыление, это совсем тяжелый случай, на свалку)..
А синее свечение - это электронный пучок, вылетая из щелей анода, попадает на стекло, стекло собственно и светится (очевидно, ионы калия в стекле возбуждаются и светят фиолетовым)..
Кстати, при этом вырабатывается также мягкое (невысокоэнергетическое) рентгеновское излучение (не от стекла, а при попадании пучка электронов на металл анода), особенно если лампа высоковольтная..
Дата: 30 Июн 2005 12:42:07 #
Мы имеем честь видеть выходной каскад вещалки NewBorN? :)
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 30 Июн 2005 14:57:29 #
Со временем на месте свечения возникают неопрятные коричневые пятна :)
RadioHam
с июн 2005
Дата: 30 Июн 2005 19:10:41 #
как раз стекло не светится. Это не 6П3С.
RadioHam
с июн 2005
Дата: 30 Июн 2005 19:12:35 #
с чего вы вообще взяли что я ньюборн? Да и вообще он уже давно забил на вещание ...
Дата: 01 Июл 2005 10:44:35 · Поправил: SWL #
Ну извините RadioHam
На форуме qrz.ru очень похожий вопрос.
NewBorN:
кто нибудь знает, нормально ли такое явление для лампы? Или это "перегрев" ?
http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=8699
ээээ.. я этого не утверждал, между строк читаете?
судя по дате вопроса 29.06.2005 не похоже
Нигрол
с мая 2005
Дата: 02 Июл 2005 21:50:07 #
На подсвечивание можно не обращать внимания. Встречается часто и ничем не вредит. Подсвечивают все лампы какая больше, какая намного меньше, бывает легкий синий ореол даже у 6Ж1П. Попробуйте в полной темноте.
Другое дело если это подсвечивание начинает без видимых причин двигатся. Тут лучше сразу на свалку, или показывать как оригинальный экспонат.Потому как с этим "плывуном" плывут и характеристики лампы. Попросту начинается невесть что.
