На сайте: гостей - 56,
участников - 8 [ Фотограф, Несущий свет, vladisslav2011, Барабашка_Азимут_, RA6FOO, AlexRS, melom, Evpator]
 Форум —› Прочее —› Мешает ли Wireless Net сканированию?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Bolzen
Дата: 30 Июн 2005 09:04:08 #
Господа, планирую перейти с WireNet на Wireless.
Ожидают ли меня "подводные камни"
на HF и до 1.3 ГГц (в плане помех)?
Поделитесь опытом, пожалуйста.
inode
с июн 2005
Дата: 30 Июн 2005 09:32:15 #
FastEthernet в любом виде шумит в 120-170 МГц.
мы поставили точку доступа на одной мачте с транком - было все ок.
потом рядом поставили вторую и соединили с первой эзернетом - и началось. Поразили насмерть один канал транка.
Специально брали VX-5R и слушали эфир рядом с AP. Поймали на 150 МГц. При изменении нагрузки частота помехи изменяется - гуляет в выше обозначенном диапазоне.
само радио радиоэзернета тихое, шумит только там где положено. А вот эзернет шумит весь, в т.ч. кабеля, свичи, хабы, платы.
в выше обозначенном случае точка доступа была правильная - в металлическом заземленном корпусе. В случае с пластиковой мыльницей думаю будет еще хуже.
Дата: 30 Июн 2005 09:51:46 #
Вероятно, лучше по-возможности сделать пространственный разнос точки доступа и приемной аппаратуры (в т.ч. антенны), может быть на УКВ помеха, но надо проверять.
Дата: 30 Июн 2005 13:53:36 #
Дык и витые пары тоже надо пользовать экранированные (5 категория, типа).....
inode
с июн 2005
Дата: 30 Июн 2005 15:55:52 #
5 категория это означает только способность передать сигнал определенной частоты на определенное расстояние с определенным затуханием, более ничего. экранированный кабель называется STP (Shielded Twisted Pair) и помимо кабеля еще джеки и розетки нужны специфические.
Дата: 30 Июн 2005 16:12:21 #
Как более простой вариант запустить кабели в металлические трубки (есть же гофра такая) запустить.. У меня тоже на рабочем месте жгуты витых пар от компов идут в шкаф со свичами, так это хозяйство даже многие вещательные станции на ФМ слушать не дает - радио кроме шума ничего не ловит (правда соорудить антеннку на приемник получше сопли из провода, висящего рядом с этими жгутами лень))))).. А вы еще про транки )))))))))))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 30 Июн 2005 16:35:52 #
Yo!
Вы сами это делали?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 30 Июн 2005 23:53:01 #
Не надо ничего запускать!RJ под экранированный кабель стоит 10 рублей.
Надо линки использовать профессиональные,комплект в виде моноблоков,где всё уже и так установлено в экранированные корпуса,причём параметры экранировки довольно жёсткие.А помехи могут возникать на офисно-пластмассовокоробочно-разъёмной аппаратуре в аккурат на разъёмных соединениях (непрофессиональная разделка.вследствии чего нелинейные процессы и т.п.-сами напарывались попервости).
Нормальное железо:
http://radiosvyaz.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?id_razdel=89158&action=article
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 30 Июн 2005 23:55:29 #
К слову говоря, у нас в городе WI-FI это обыденно(полностью город с запасом до 4-км пригорода).Два компа постоянно подключены (в сети).Что на столе и зачем помимо компов в теме "шеки". Никаких помех!
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
