На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кривая А-1000
Дата: 30 Июн 2005 16:28:48 #
Попала в руки новая А-1000,поднял на 5метров над землей,кабельRG213/U длиной 11м, измеритель КСВ- SX-1000. Полученные результаты:144-1,25 144,5-1,35 145-1,55 145,5-1,7 146-2,5. На 430 все ОК .Прошу практического совета по перестройке антенны.
Дата: 30 Июн 2005 16:37:08 · Поправил: Rulez Reloaded #
егор
Ну и проблемы у вас... У моего коллинеара на 444 минимум КСВ =)
На 145,8 у вас где-то КСВ 2 будет, а потери при КСВ <=2..2,5 практически не ощутимы (если, конечно, ваш прибор адекватно отображает абсолютные величины КСВ).
А выше 145,8 в (в рл диапазоне) работают редко, поэтому я бы оставил все как есть и радовался бы жизни.
P.S.
Другое дело, если вы мерили КСВ измерителем на базе трансформатора тока (это справедливо даже некоторых проф. приборов) и не у самой антенны (т.е. через фидер), то вполне вероятно, что абсолютные значения КСВ у вас совсем другие.
Дата: 30 Июн 2005 17:31:19 #
егор
Все у Вас в порядке, не забивайте голову КСВ, тем более измеренным внизу между ТХ и фидером.
