На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ John79, andory, DEN, quickgold, ksrman]
 Форум —› Авиационный диапазон —› "Орлан"
4 500 руб.
6 000 руб.
10 400 руб.
11 500 руб.
9 900 руб.
donarevita
с июн 2005
Дата: 30 Июн 2005 18:36:57 #
Здравствуйте! Может ли кто-нибудь ответить мне, что из себя представляет бортовая радиостанция "Орлан"?
Заранее спасибо!
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 30 Июн 2005 19:58:04 #
donarevita
Приемопередатчик и удаленный пульт к нему :)
donarevita
с июн 2005
Дата: 01 Июл 2005 21:58:35 #
Спасибо за отклик! :)
Правда, хотелось услышать нечьто большее. На худой конец- структурную схему, частоты... Ну хоть что-нибудь...
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 02 Июл 2005 13:13:39 #
donarevita
Схема... Ну я ее не видел, сказать точно не могу. Видимо что-то близкое к "Баклану".
Частоты - 118-136 Мгц :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Июл 2005 18:45:33 #
donarevita
Здравствуйте!
Это, надеюсь, видели? http://www.cqham.ru/trx/orlan_85ct.html
donarevita
с июн 2005
Дата: 06 Июл 2005 13:26:08 · Поправил: donarevita #
Ware
Нет! Но обязательно посмотрю. Спасибо! :)
Nikolay
Вам отдельное спасибо!:)
donarevita
с июн 2005
Дата: 11 Июл 2005 20:52:29 #
Просмотрела сайт (как оказалось, вторично)!
Не спасает!
Маловато будет!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Июл 2005 21:26:14 #
donarevita
Вот, что нашел у себя по Орланам.
Орлан-85СТА
Бортовая приемопередающая радиостанция МВ диапазона предназначена для установки на магистральные самолеты гражданской авиации с целью обеспечения речевой связью экипажей с диспетчерами наземных пунктов и автоматизированного обмена данными по линии "Воздух-Земля" и "Земля-Воздух". Может работать в режиме непрерывного контроля аварийного канала на частоте 121.5 МГц без нарушения основных функций связи и управления. Обеспечивает беспоисковую и бесподстроечную связь в рабочем диапазоне частот. Радиостанция соответствует требованиям международных норм ИКАО, АРИНК-716 и отечественных норм летной годности.
Диапазон частот 118.000-137.975. Шаг сетки частот 25 кГц (в новых моделях переключаемы йна 8.33 кГц). Стабильность частоты +/- 6х10(-6). Выходная мощность передатчика 25-40 Вт. Чувствительность приемника 1.5 мкВ. Ослабление побочных каналов приема 80 дБ. Габариты 318х90х194 мм. Масса 5.5 кг. Диапазон рабочих температур -55..+55 С.
Орлан-85СТБ это то же самое, только без функции передачи данных.
donarevita
с июн 2005
Дата: 13 Июл 2005 15:39:19 #
Ware
Это уже неплохо! Спасибо!:)
По крайней мере, дает, хоть какой-то, намек на реализацию.
Собственно говоря, именно она меня больше всего и занимает.
Дата: 13 Июл 2005 15:44:56 #
Радиостанция "Баклан"
Люди явно незнакомы с лексиконом Бивиса и Баттхеда...
donarevita
с июн 2005
Дата: 13 Июл 2005 15:53:46 #
Amadeus
Не знакомы!
"Баклан"- хорошо! Но должны же быть свои специфические особенности?..
Иначе зачем он нужен этот "Орлан"?
Дата: 13 Июл 2005 15:55:50 · Поправил: Amadeus #
Чтобы бакланить по орлану...
Или орланить по баклану..
donarevita
с июн 2005
Дата: 13 Июл 2005 16:14:22 · Поправил: donarevita #
Amadeus
Не смешно!
Меня озадачили:"Нужно усовершенствовать "Орлан". А я его "в глаза не видела". Структурная схема - предел мечтаний! Вот и пытаюсь "разведать обстановку" у людей знающих. :(
Дата: 13 Июл 2005 16:20:16 #
=Но должны же быть свои специфические особенности
Ну дык они и есть. Более современная элементрая база, стандартные интерфейсы с бортовым оборудованием, полный контроль работоспособности, передача данных. Короче, другое поколение аппаратуры. Правда и полная совместимость по подключению с бакланами оставлена.
Цена вот только пугает. что-то под 30 килобаксов.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 13 Июл 2005 16:33:36 #
Интересно.кто это так может "озадачить",если "в глаза не видела"???
Чтобы что-то "модернизировать",неплохо бы и под руками иметь "модернизируемое".
Дата: 13 Июл 2005 16:40:02 #
2 donarevita
=Меня озадачили:"Нужно усовершенствовать "Орлан". А я его "в глаза не видела".
Эт че, серьезно? Даже не смешно. Где это такие корки лепят?
а вообще - вот координаты производителя http://www.electrosignal.ru/
Вы у них спросите. Тока не говорите "Нужно усовершенствовать "Орлан", могут не так понять. :))))
donarevita
с июн 2005
Дата: 13 Июл 2005 19:00:24 · Поправил: donarevita #
9c107
Проектное задание выдали...
"Усовершенствовать" только звучит громко. Необходимо спроектировать на новой элементной базе. Добавить "+".
Не для нового продукта... Что бы было!;)
SYL
За адрес производителей, СПАСИБО!
Незачем так гордиться своим превосходством. Все временно!
Не обижайтесь...
Да, я - новичек! Но вы тоже когда-то начинали...
Дата: 14 Июл 2005 10:14:02 #
donarevita
=Необходимо спроектировать на новой элементной базе
Но извините, это будет уже не "орлан". Это будет совершенно новая станция.
"Усовершенствовать" можно что-то готовое, уже существующее.
Или в вашем случае речь о усовершенствовании определенного модуля или блока в рамках уже существующего изделия? Тогда вам не надо доку на всю станцию - только на определенную ее часть. Известны габариты и функционал блока, его входные и выходные параметры - вперед, делайте новый, лучший но полностью взаимозаменяемый с существующим.
=Незачем так гордиться своим превосходством. Все временно!
=Не обижайтесь...
Да ни разу. Тем более не на что, я орланы не делал.
Странно звучит постановка задачи - усовершенствовать неизвестно что.
P.S. кстати, если интерестно, есть полная дока на Баклан-5/20.
donarevita
с июн 2005
Дата: 14 Июл 2005 15:44:05 · Поправил: donarevita #
SYL
Доку ищу потому, что смутно представляю какие функции должны выполняться. Грубо говоря, действительно, "совершенствую то, не знаю что".
За "Баклан" буду весьма признательна. :)
Так как в наличии лишь "Арфа", "СО-67" и совсем немного "Ядра".
