На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ Dr.Floid, haba, Барабашка_Азимут_, RA6FOO, Alexxsh]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема Kenwood TK-308
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 01 Июл 2005 01:11:57 #
Перевел для удобства TK-308 в канальный режим, теперь не могу обратно в частотный вернуться...в инструкция написано: "Замкните контактную площадку «СН ОFF» на корпус и вкл. питание."
Что за контактная площадка такая??? Всю радиостанцию перерыл, разобрал...ничего похожего нет...:(
Дата: 01 Июл 2005 01:45:10 #
Может "CH OFF" это контакт через который подается сигнал на отключение зарядки?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 01 Июл 2005 06:42:30 #
Когда Вы раскрыли радио (ОСТОРОЖНО! не порвите шлейф, это дефицит) на той половинке, где процессор и дисплей, Вы в правом верхнем углу увидите то, что искали.
Дата: 01 Июл 2005 21:26:07 #
Что-то я попробовал замкнуть крайнюю верхнюю правую на корпус...включил питание...ничего не сбросилось...можете показать на картинке...вот фотография разобранного TK-308
http://www.lyidor.ru/tk308.jpg
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 01 Июл 2005 23:13:32 #
Югов
замкнуть крайнюю верхнюю правую на корпус+включить питание
ОДНОВРЕМЕННО.
Обязательно должна присутствовать перемычка 201 (0 тот, что правее). Если удалить перемычку 202 (0 левее) диапазон частот будет максимально широким.
Я обычно замыкал пинцетом, при этом подавая питание на боковой разьём, либо крокодилами на клеммы.
Дата: 03 Июл 2005 00:55:04 #
Спасибо огромное! На днях попробую...напишу результат...
А удалив левую перемычку я расширю диапазон, это скажется как-то на других функциях радиостанции?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 03 Июл 2005 01:22:37 #
Только диапазон расширится. Следует быть готовым к тому, что в расширенных участках может быть хуже чувствительность и выходная мощность. Но как правило это незаметно. Такое радио (ТК-208) было в руках давно. Постоянно пользую ТН-22. Кнопки назначены немного по другому, но внутри то-же радио. Отличается от серии ТК только прошивкой. Кстати слева на плате два ряда площадок для диодов (они там частично имеются). Этими диодами задаётся модификация радиостанции. Одним из диодов как раз и управляет перемычка 201(режим "нераскрываемости").
theo
Самара
Дата: 05 Окт 2006 01:09:43 #
Народ а как выключить этот надоедливый сигнал,который преследует тебя от включения и до нажатия кнопок.Еще как исправить модуляцию?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 05 Окт 2006 01:54:34 #
theo
Речь велась о фирменном 16-ти канальном аппарате,а вы очевидно про поделку дядюшки ляо (там как раз "этот надоедлевый сигнал"):-)))
piston
Дата: 25 Апр 2007 01:04:56 #
Люди-Люди, человеки, ну вышлите пожалуйста фото, где находится эта перемычка:(
Iceman
Дата: 25 Апр 2007 21:34:50 #
9c107
У меня тоже такой 16-ти канальный аппаратик, довольно хорошего качества, но звук есть.
Югов
Может я конечно что-то не понял, но у меня из канального в частотный режим рацейка переводится нажатием клавиши "SET", а затем на "1".
