На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Запитка диполя
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Elabuga
с фев 2005
Дата: 01 Июл 2005 10:46:02 #
Существует диполь, который используется пока для приема
(полуволновой 20 м на 7 мгц). Но что-то не нравятся его возможности. Чувствую, он может больше дать, но просто не хочет :-)))) Вопрос поможет ли дополнительная запитка, если да то как подсоединять и самое главное сколько (в вольтах).
Дата: 01 Июл 2005 10:59:05 #
что-что простите?
Elabuga
с фев 2005
Дата: 01 Июл 2005 11:03:41 #
Можно ли подсоединить к антенне 20-ти метровый полуволновой диполь дополнительную электрическую запитку для усиления сигнала?
Дата: 01 Июл 2005 11:07:09 #
Можно. Делаете усилитель, примерно как на ТВ антенне.
Однако на этих частотах сигнал не усиливают, а ослабляют, аттенюаторы включают. Что-то тут не то.
Стас
с мая 2005
Дата: 01 Июл 2005 11:07:24 #
А такое вообще бывает? Если да, то мне тоже интересно.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 01 Июл 2005 11:10:50 #
Ув. SWL!
[b][/b]
Об этом- поподробней, если можно.
Дата: 01 Июл 2005 11:15:48 #
АТТЕНЮАТОР
(от франц . attenuer - ослаблять), радиотехническое устройство (напр., в виде волновода или электрической цепи из резисторов) для понижения напряжения или мощности сигнала.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 01 Июл 2005 11:17:25 #
Ув. SWL!
Как расчитать, где купить? Если можно ссылочку..
Дата: 01 Июл 2005 11:22:15 #
Elabuga что-то вы из одной крайности в другую. Хотели усиливать, теперь ослабляем. Проблему опишите, а? А аттенюатор это по сути два резистора последовательно соединенные. Подали сигнал на два, а сняли с одного.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 01 Июл 2005 11:24:22 #
Так я же уже описал! Сигнал усилить, увеличить число принимаемых станций. Всёж написал в первом посте.
Бетон
с апр 2005
Киевская обл Черкассы
Дата: 01 Июл 2005 11:30:06 #
Если Вам слушать низкочастоные диапазоны 3.5 и ниже лучше вместо диполя 10х2 повесьте длинный луч 20метров
kcher
с мар 2005
Дата: 01 Июл 2005 11:30:18 #
Не надо сигнал усиливать, надо антенну поднимать выше...
Может быть надо антенну крутить...
Может, от стены отодвигать... А может, просто контакты пропаять...
Опишите конструкцию антенны и ее условия существования...
Дата: 01 Июл 2005 11:31:17 #
Для усиления сигнала ставьте усилитель.
Увеличит ли это число станций? Не думаю.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 01 Июл 2005 11:50:38 #
Ув. kcher!
Полуволновой диполь 20 м, сделан из того провода что был- из коаксиальной телеантенны. Большой прогресс по сравнению с веревкой, но, "чуйствую" еще что-то не то- мало станций слышу )))
Дата: 01 Июл 2005 12:00:27 #
Ув. Elabuga
В ваших ответах много неясности.
Что такое "коаксиальная телеантенна" не знаю.
Полуволновой диполь на 7 мгц не может не работать на прием.
Как точно все сделано?
Что значит мало станций слышу?
kcher
с мар 2005
Дата: 01 Июл 2005 12:03:50 · Поправил: kcher #
Этого недостаточно
Давайте по порядку...
Вы ответите на вопросы... а коллективный разум чего нибудь присоветует.
1. Равны ли по длине плечи антенны (центральный и противовес)?
2. Противовес из оплетки коаксиала или отдельным проводом?
3. Каким образом выполнено место разветвления антенны (скрутка, пайка), как изолировано?
4. Где висит (лежит) диполь?
5. Высота подвеса диполя и его ориентация в пространстве.
6. Длина кабеля от диполя до приемника и его тип и возраст.
7. Есть ли в кабеле дополн. соединения и устройства?
8. Кто делал антенну ?
Elabuga
с фев 2005
Дата: 01 Июл 2005 12:08:08 #
коаксиальная телеантенна"- ну черный провод, который тянется из антенного щитка в квартиру на "краб", а от него к телевизору и заканчивается штеккером. Внутри черной "корки" посеребренная металическая "ткань", под ней- белая полупрозрачная резинка, в сердцевине которой где-то около десяти металлических "волосков" ))). Мало станций слышу значит максимум 4 CW-станции и 3- SSB.
Дата: 01 Июл 2005 12:19:31 #
Ну и где словесное описание антенны? Что куда подключено?
Elabuga
с фев 2005
Дата: 01 Июл 2005 12:24:02 #
Ув. kcher!
1) Да
2) отдельным
3) скрутка, изолентой зеленого цвета )))
4) На пол-метра выше приемника вдоль стены. За окно бросать исключено- соседи полные м...
5) Два провода диполя 3 метра идут параллельно, потом разветвляются- один идет в спальню, другой по коридору на кухню.
6) телеантенна тип? возраст?
7) Нет
8) Я. Дебют, так сказать- до того была веревка
kcher
с мар 2005
Дата: 01 Июл 2005 12:26:57 #
Ну, кол-во станций слышимых Вами на протяжении недели-двух ни о чем не говорит...
Может прохождения нет, и соревнований никаких не проводится и утро понедельника к тому же...
Кстати, напишите, какой приемник-то у Вас?
kcher
с мар 2005
Дата: 01 Июл 2005 12:29:37 #
Усе понятно! :) Можете не продолжать! :)
Результат достигнутый Вами просто великолепен для такой антенны и для ее условий размещения.
Щас Вам накидают банок...
Elabuga
с фев 2005
Дата: 01 Июл 2005 12:31:07 #
Р-309. Покупал, чтобы слушать "вражьи голоса" BBC, VOA, Radio Vatican. Эту задачу аппарат выполняет на 120%. Но хочется большего, чего-то светлого...)))
Дата: 01 Июл 2005 12:32:34 #
Ну да. Типа у меня треугольник 80 метров, но работает очень плохо. Правда провод свернут в бухточку и лежит под кроватью.
kcher
с мар 2005
Дата: 01 Июл 2005 12:59:04 #
1) Да
2) отдельным
7) Нет
Elabuga
Начнем с того что Ваш диполь считался не на 20 м, а на 12 м.
При желании слушать 14 Мгц (20м) ваши плечи долджны быть длиной
(300/14)/4 = 5.4 м
Скрутку пропаять.
диполь вынести за окно - однозначно!
Если соседи - дебилы, ищите описания рамочных, скрытых антенн.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 01 Июл 2005 13:05:32 #
Антенну считал на 7 мгц
kcher
с мар 2005
Дата: 01 Июл 2005 13:06:56 · Поправил: kcher #
Или я не понял длину плечей...
3 метра? или они 3 метра идут параллельно?
Только 7 Мгц - это 40 м... а у вас указание на 20...
Elabuga
с фев 2005
Дата: 01 Июл 2005 13:21:21 · Поправил: Elabuga #
Да, 3 м- палаллельно. Комната ведь
так полуволновой диполь-то 20 х2=40
kcher
с мар 2005
Дата: 01 Июл 2005 13:26:51 #
Ну вот, считайте что плечи у вас теперь по 3 м. меньше каждое.
Уберите параллельность
Может стоит пересчитать диполь по четверти волны?
Он станет меньше в 2 раза, и, возможно, решится вопрос с улицей.
Нет?
kcher
с мар 2005
Дата: 01 Июл 2005 13:32:37 #
Elabuga
на самом деле Вам сюда
http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
и первым делом сюда...
http://www.cqham.ru/rk3zk/main.htm
RX3
с мая 2005
Дата: 01 Июл 2005 13:52:57 #
Мне так кажется ,что парнишка просто прикалывается! :-))
 Страница:  1  2  »»
