Дата: 01 Июл 2005 15:04:03
Дата: 01 Июл 2005 15:17:54
судя по размерам мощность около 5 ватт
Дата: 01 Июл 2005 15:19:48 · Поправил: PaulNewman
Покупал пару раз комплекты(Приемник и передатчик отдельно) похожие по цене(49USD), но только на 2.4 Ггц (компьютер-TV, SatRX- TV,TV-TV и т.п.) Правда не в СНГ.. Работали прекрасно, хотя, по исполнению были явно как "мыльницы"..
И у нас (в Украине) видел на радиорынке похожие, но дорогущие.. Наверно и на Митьке они были (есть)
А на FM - это интересная фишка..
Дата: 01 Июл 2005 15:24:21 · Поправил: Rulez Reloaded
Дата: 01 Июл 2005 15:26:20
Да нет, за такую мощность по лицу надают :)
Милливатты должны быть - радиус десятками метров измеряется, ну, сотню метров...
Дата: 01 Июл 2005 15:52:01
Ну что Вы... Там 2 “AA” batteries. И радиус действия 70 футов...
Дата: 01 Июл 2005 15:57:28
Питание микрокамеры от 4 до 12 вольт.
450 метров на открытой местности, 70-100 метров в жилом доме.
Видеоаудиопередатчик -2,4 Ггц, PAL, 380 линий, 0,8 lux, Audio 50-17000 Гц (реально по передаче до 8000гц).
Размер -16Х32Х18 мм. (без блока питания или акку.)
Блок приемника подключается по НЧ входу к ТВ, Видеомагнитофону, компу и т.д.
Приемник - слева, большой. Вот такой вид имеют также и приемник и передатчик из моего предыдущего поста.
Стоимость, когда появилось на рынке EU - 1400 DM, c запретом использования на территории EU.
В прошлом году, этот комплект стоил уже 160 евро.. |
Дата: 01 Июл 2005 16:26:53
PaulNewman
Понятно. А почему в ЕС запрет? Чтобы эфир не загаживать?
Дата: 01 Июл 2005 16:29:44 · Поправил: PaulNewman
mapper
Жучки, такие камеры и т.п. техника запрещены к использованию на территории EU частными лицами.(не госструктурами точнее)
Дата: 01 Июл 2005 16:30:54
И это - правильно!
Дата: 01 Июл 2005 16:32:23
mapper
Конечно правильно.. Но тем не менее используют злодеи всё равно..
Дата: 01 Июл 2005 16:45:06
больно крупно выполнено,обычно размером с флешку делают.
я покупал в мастер-кит ,работает ,но качество звука-так себе.
Дата: 01 Июл 2005 16:53:53
сочуствующий
16Х32Х18 мм - это не крупно для 1996 года, да и сейчас не крупно! Это для ношения в одежде, в принципе.. Хотя можно устанавливать и стационарно..
А флэшка имеет больший размер, только потоньше.. И если она тонкая такая, то какой там объектив может быть? А здесь он есть, разумеется примитивный..
Но не встречал и не крутил в руках размером с флэшку с такими параметрами - цветная, разрешение высокое, по люксам прекрасно, дальность реальная и т.п.
Хотя уже может чего и придумали..
А ссылочку сбросьте плз..
Дата: 01 Июл 2005 17:42:01
А у нас в Питере продаются свободно стоят около 200 бачей.Камера цветная размером 15*15 в ней же передатчик и приемник плюс все провода для питания.Расстояние реальное около 100 м.Мощность указана 10 мвт.Частота 2,4 ггц
Дата: 01 Июл 2005 17:50:04 · Поправил: PaulNewman
Mix
Приемник в ней..?? А зачем в видеопередатчике приемник? Может Вы имели в виду
"К ней же передатчик и приемник"? Тогда всё правильно.. Т.е. модуль миниатюрной видеокамеры +передатчик,к которому она подключается проводами+ приемник. Но это для другого использования..
Дата: 01 Июл 2005 18:00:39
PaulNewman
Совершенно верно,камера размером 15*15 в этом же корпусе передатчик и выход на питание.Приемник ессно отдельно.
Дата: 01 Июл 2005 18:11:32
PaulNewman
тема была проFM Transmitter у нас продают?
что касается камер,штатный бескорпусной квадратик с антенкой и разъёмом для кроны+приёмник-1300р митино.
Дата: 01 Июл 2005 18:15:12
сочуствующий
Виноват, но Вы сами поддержали моё ЧАСТИЧНОЕ отклонение от темы.. Но какие параметры сего девайса с митьки?? Я очень сомневаюсь, что они даже близко подходят к заявленным..
Дата: 01 Июл 2005 18:21:45
а можно и не верить,даёте деньги и договариваетесь,что если не подойдёт,то цурюк гебен.
вообще там есть разной мощи девайсы и иногда продавцы не понимают что продают.
