На сайте: гостей - 63,
участников - 10 [ Menjo, newdeath2, autosat, melom, Men, Silent, Slavik, andory, John79, XOR]
 Форум —› Авиационный диапазон —› VXA - 210. Вопрос.
Дата: 02 Июл 2005 19:01:11 #
Привет!
Недавно приобрел радиостанцию VXA-210. Вещь! Но для того чтобы послушать в порту, нужны наушники, чтобы не светиться...
Вопрос такой - какое должно быть сопротивление наушников для данных типов станции. Можно ли к ней подключать наушники от плеера.
Понятно, что есть специальные гарнитуры, но если поробывать подключить обычные наушники - не приведет ли это к выходу из строя?
Андрей.
Дата: 02 Июл 2005 23:05:44 #
У меня не авиационка, а приемник, правда мне кажется это ни на что не влияет, уже примерно месяц я использую большие наушники филипс и панасоник-все ОК.
Думаю это применимо и к авиационке.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 03 Июл 2005 12:01:26 #
Там наверное на разъеме гарнитуры есть еще и контакт для включения на передачу. Замкнете его - и выйдите в эфир на авиадиапозоне.
Feddy
с сен 2004
Дата: 03 Июл 2005 12:29:09 #
Если там разъем такой же, как у VX-2 или VX-5, то именно так и будет. При подключении обычных, "музыкальных" наушников станция включится на передачу, причем незаметно...
BearF
с июл 2005
Дата: 03 Июл 2005 12:43:20 · Поправил: BearF #
Как-то раз случилась такая же ситуация с Ic-A5. При включенной станции воткнул в гнездо обычные бытовые наушники, станция врубилась на передачу, благо, я это заметил сразу(загорелся красный индикатор). При выключенной станции подключал и наушники, и колонки, включал - все «ок», станция работает на прием. У Ic-А5 на панели есть индикатор – зеленый-прием, красный-передача, так что здесь удобнее.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
