Дата: 03 Июл 2005 19:45:11
Пришла мысль – а не попробовать ли из радиотелефона-сортирника (30-39 мгц) сделать радиоудлиннитель на 1-2 км. Несмотря на вроде бы несерьезность аппарата, по-моему, вполне осуществимое дело.. Что имеем в активе и пассиве:
Плюсы - Цена агрегата. От 600 до 1200 рэ. Сравниваем с сенавами за 160 уе..
Диапазон – Low Band. 10 каналов. Практически пустые из-за микроскопической мощности аналогичных сортирников. Из-за низкочастотности схема ВЧ тракта гораздо менее подвержены всяким наводкам, возбуждениям, чем УКВ аппараты. При импользовании полноразмерных антенн (длинный кусок провода от базы выкинутый из окна) значительно увеличиваем дальность...
Возможность несколько раскочегарить радиоблок путем изменения режимов транзистора УМ (изначально мощности смешные, 4 мвт на трубке, 8 на базе. Но полагаю путем подбьора базовых резисторов можно довести до 20-30- и 70-80 соответственно). Это дополнительная дальность.
В отличие от высокочастотных УКВ телефонов (900 мгц, ДЕКТ, ДСС 2.4 ггц) частоты Low Band хорошо распространяются по пересеченной местности, деревья не преграда. Особо ценно для дач..
В минусе – Незашифрованная передача в канале – просто NFM, слушай кто хочет. Мощность после переделки все равно маленькая. Слабые аккумуляторы на трубке, недостаточно каскадов УМ (в трубке вообще один после задающего ВЧ генератора), слабые транзисторы (базу можно кочегарить более успешно, там есть буферный каскад перед УМ). Подверженность диапазона индустриальным помехам.
В общем, вопрос к сообществу – может чьи нибудь ОЧумелые ручки уже сотворили подобное с сортирником, расскажите что получилось? И вообще кто что думает по этому поводу?
Дата: 04 Июл 2005 13:31:31
Господа, вижу народ ничего подобного не делал? Неужели так все плохо с этим телефоном?
Дата: 04 Июл 2005 13:40:30
Да,мне бы тоже хотелось узнать,как такое сделать.Пользуюсь обычным
радиотелефоном на 30-40мгц,естественно,хочется повысить дальность.
Дата: 04 Июл 2005 13:47:10
А соседи будут просто в восторге слушая переговоры и глядя на полосы в телевизоре .
Дата: 04 Июл 2005 13:47:38 · Поправил: Amadeus
Скорее всего никто и не делал.. Я просто после возни со своей ЛПДшкой (резистор подтягивающий на + базу выходного транзистора менял на меньший номинал), подумал что примерно то же можно и с сортирником сделать.. Только схема на телефон нужна и ВСЕ! Так схема то УМ классическая-однотактник..
А подобные глюки с телевизором были от 46-49 телефонов.. 30-39 модели официальные, на ТВ не гадят...
Дата: 04 Июл 2005 13:51:24
А не заткнутся приемники если просто взять и в 5-10 раз увеличить мощность?
Дата: 04 Июл 2005 13:54:16
Польские сушилки в округе помрут однозначно.
Дата: 04 Июл 2005 14:02:33
После всех доделок вполне можно на 1-2 км трещать по такому аппарату.. Больше разогнать его вряд ли без глобальных заморочек удастся (недостаточно каскадов в УМ RF, питания мало в трубке)..
Дата: 04 Июл 2005 14:24:27
У меня была идея такая ща надо буит заняться, есть 2 проблемы при увиличеении мощности заткнется нахрен приемник надо разносить антенны... нет схемы, а это жопа уже... место под аккумуляторы нету
Дата: 04 Июл 2005 14:33:52 · Поправил: Amadeus
Думаю что приемник не заткнется, т.к. там в нормальных телефонах (в панасах по крайней мере) стоит дуплексер керамический на входе.. Да и мощности не те, чтобы забивать приемник - 80 мвт макс. (в 900 мгц бывает и побольше, и все нормально)... Кстати в панасе 1205, которые сейчас остались из таких аппаратов в продаже на базе стоит на входе полевичок, с p-n переходом.. Они весьма устойчивы к забитию...
Дата: 04 Июл 2005 14:43:25
Amadeus
Если стоит задача добиться определенной дальности, то не начать ли просто с полноразмерных антенн на эти частоты(обычный полуволновый диполь)?
Когда-то экспериментировал со "связью" на УКВ 65-74 МГц, и результаты были очень неплохие(сотни метров), если учесть, что передатчик состоял из ЗГ и одного каскада после, а приемник был вещательный с этим диапазоном.
Дата: 04 Июл 2005 15:09:18
Предполагаемая дальность - см. выше - 1-2 км в условиях отсутствия жестоких радиопомех.. Вот тот же компьютер гадит очень основательно на Low Band, это минус... ((((
Дата: 04 Июл 2005 16:07:41
Amadeus
Полтора года работал такой комплект:PANASONIC-KX-t423+усилитель от Льна-В на 40 мгц+несимметричный волновой слопер.Антенны были напрвлены точно друг на друга.Расстояние 2.5 км.100% прямой видимости небыло.Единственное неудобство-труба приявязана к амплифаеру "шнурком".Мощности телефона хватает для раскачки льновского усилка до 7-8 вт.Чутья в 1 мкВ вполне.Причём я насильно включал телефон в канал "С" и никаких проблем с "пересечением" других распространённых телефонов небыло!.
Потом купил Сенао...
Дата: 04 Июл 2005 16:19:02 · Поправил: Amadeus
Дата: 04 Июл 2005 18:11:41
С таким усилителем сортирник заткнет самую мощную сенаву за пояс легко.. С 8 ваттами то. А с доработкой трубки/базы есть шанс раскачать этот 50 ваттный усилитель на полную.. Сенава 868 отдыхает ))) При цене 50 ваттного "льняного" усилителя 2 - 3 тыс. руб всего то!!!
Дата: 04 Июл 2005 18:30:13
Купи себе ПАНАС на 900 и не мороч себе голову
они стоят 50-80$
Дата: 04 Июл 2005 18:36:04
Как способ вч поучиться- занимательная идея. А так- я б не стал, лучше купить подходящий.
Дата: 04 Июл 2005 18:38:23
900 зато хуже распространяются...И помехи будут от сотиков,от компов.
Да и не проверить работоспособность просто так,на приемник не слышно.
Я 900 мгц вместо моего 30-40 мгц приобретать не хочу.
Дата: 04 Июл 2005 18:39:10
Кстати ребята из СВ будут вгости заходить(29-30)
Я сам ходил с алана-95 (Тетки были в шоке......)
Дата: 04 Июл 2005 18:41:37
Дата: 04 Июл 2005 18:45:05 · Поправил: Amadeus
Я ж радиолюбитель, мне интересно попаять )))) Да и практический толк с радиотелефона побольше чем с расковыривания радиостанций.. ДЕКТы я свои домашние уже доработал (антеннки припаял из серебреного коаксиала), знаю что с них можно выжать, стало скучно.. )))))))))))
900 мгц саньо 958 был, не приколол.. Ничего интересного, и слышно как из одного места. Да и усилок на 900 мгц запросто сам не сделаешь, частоты слишком высокие....
Дата: 04 Июл 2005 18:53:23
kovcheg
Не знаю,у меня полтора года домашний телефон на Low Band уже стоит,
ни разу ничего подобного не было.
WWW
Заходил я туда,прикольный сайт.Там,кстати,новый форум.
Дата: 04 Июл 2005 20:15:18
Дата: 04 Июл 2005 20:42:32
Насчет увеличения мощности ребята пробовали разгонять старые радиотелефоны, но толку было мало. Слишком близко стоят каналы приема-передачи. Переделывали подятием частоты приемника на трубке (обычный конвертер) до 110 мгц(или где то рядом, не помню) и ставили один каскад УМ. А в базе тоже соответствующий конвертер (но на передачу) и трехватный УМ с отдельной антенной. База "разрасталась", а в трубку все влазило. Работало сие чудо без внешних антенн на расстоянии километра полтора-два. Правда быстро садились аккумуляторы трубки.
Дата: 04 Июл 2005 23:13:09
Дата: 04 Июл 2005 23:20:12
Лет десять назад цеплял одноканальный "сортирник" 46-49 на обеих сторонах к GP на эти частоты (длина элемента 1.5м). Работало на расстоянии более 1км. Для диапазона 30-39 подойдёт СиБишная GP-шка.
Дата: 05 Июл 2005 10:55:01
А что то я не понял насчет http://radiojacking.narod.ru, в чем прикол...
Набрать номер то я все равно не смогу с такой "левой" трубки, т.к. защита все таки существует. Только поговнить слегка говорящих? Дык они перейдут на другой канал и все.. Вроде на этих аппаратах пиратства не существует (я про современные панасы 30-39)...
Дата: 05 Июл 2005 12:26:45
Главное чтобы не мешали чужие телефоны. Послушайте на крышную полноразмерную, или хоть балконную антенну на сибишный алан48+ 37канал сетки L (европ.сетка) ,и 40 канал сетки L (российск.сетка). Лично у меня эти каналы кишат телефонами. Влезть-то в разговор сложнее чем кажется-нужно или совсем рядом находиться или врубать усилитель. ДА и обычно больше слушают чем влезают. Так что учтите эти факторы.
Дата: 05 Июл 2005 13:58:23
Дата: 05 Июл 2005 14:01:11
