На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Lupus68, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› А если автомобильную антенну заземлить в корпус машины...
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 05 Июл 2005 09:19:22 #
ua1ati
... кстати порекомендуйте автомобильную антенну на 144/430 на магнитном основании, чтобы коэффициент усиления приличный, ато я в типах не силен и поиск долго ведет именно к антеннам на магните.
Могу посоветовать ANLI W-711C. Не дорогая, работает не плохо, отлично настраивается. Самая дальняя связь: KN96DQ - KN97TE на двойке при 5Вт.
Вообще-то ожидать приличного КУ у таких антенн не стоит...
Mayro
с мая 2005
Дата: 05 Июл 2005 19:58:28 #
Тогда и мне посоветуйте нормальную мобильную антенну на магните 27MHz.
Дата: 05 Авг 2005 01:55:07 #
Магнитная антена когда будешь её снимать иль ставить исцарапает всю крышу
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 05 Авг 2005 02:09:40 #
976
Мыть надо чаще...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 05 Авг 2005 11:00:51 #
А ешё после магнитной антенны краска облезает.....
два приятеля купили 5ки ВАЗ,через год у того где стояла СВ(100-120W)магн,
по всей крыше пошли паучки(рыженькие)
А у второго все ОК(условия эксплуатации приблизительно одинаковые,машины
брали с одной партии)(краска металик)
Вот я и задумался,как передающая антенна влияет на корпус автомобиля.
И с тех пор предпочитаю одну дырку, чем облезшую крышу
При малых мощностях, конечно Этого эфекта нет.
ua1ati
с фев 2005
Дата: 09 Авг 2005 22:56:21 #
... по ходу приобрел антенну на два диапазона на магнитном основании с 23 июля с крыши не снимается. Пока ничего негативного не замечено. Работает отлично. Машину разумеется мыл мою и буду мыть и полировать, послежу за "следами от магнита" ну и прочее, прочее, прочее ... 50 Ватт еще не вдувал, но вдую непременно!
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Авг 2005 19:11:42 · Поправил: Администратор #
kovcheg не покупай <анально-фекальная лексика> купи нормальную машину :) Ту, которую будут люди делать и для людей. А если крыша не грунтованая, то она и так сама облезет.
Электромагнитное поле на краску не влиет.
serg495
с июн 2004
Дата: 12 Авг 2005 20:52:00 · Поправил: serg495 #
Mayro
Самая распространенная и недорогая модель EuroCB ML-145MAG. Длина 1,65м, катушка короткозамкнута по постоянке(для слива статики не через девайс), выше катушки пружинный элемент и штырь, магнит диам. 145мм с кабелем 3,8м и разъемом PL-259/6. Очень изящна и, тем не менее, прочна. Цвет магнита бывает черный и серебристый. Днище (низ) магнита не зарезинен - просто типа алюминиевая "жесть"(т.е. фольга толстенькая). Резина дает адгезию в светлую крышу, с нее сложно протереть мелкую ферро-опилку, из под нее плохо сохнет, и рано или поздно оббивается и отваливается. Без накрученной антенны , руками магнит можно снять только поддернув за кабель - а это низя-я-я. Нет элемента наклона штыря.
Примерно на 30...50(при условии симметричных комплектов) % эффективнее антенны SIRIO-4000 . Длина 2м, короткозамкнута, поворотный узел выше катушки. Работает с врезки или магнита. Магнит приобретается отдельно диам. 165-170мм. В этом комплекте дороже первой в 2 раза. Цепанете шлагбаум - складывается в плоскости поворота или ломается в поворотном узле(невосстановимо), а иногда успевает завалиться с магнитом.
Под магниты рекомендуется подкладывать тонкую фторопластовую пленку типа полиэтиленовой(продаётся на Митьке, раньше - на старой Птичке). По определению био/хим.инертна в н.у. и не смачиваема(из под - вытесняется вода). При вибрационных микро-перемещениях износо-стойка, отлично скользит, не вызывая истирания пов-ти краски частицами. (Цельностянута и запатентована под колониальным названием - тефлон). При нагреве более 400-450'C разлагается на фосген и еще на одну "дрянь".
Допустимые или рекомендуемые практические максимальные мощности излучения с магнитов для первого не более 160 Вт, для второго не более 200 (это - для 27 МГц, режим с несущей, в SSB можно побольше), но оставляйте себе и в запас 30..40%.
Электрические длины обоих близки к 5/8.
Преимущества антенн на маг. основании - чисто бытовые. Быстро ставить/снять/переставить на капот. Убрал и нет признаков что в машине есть ценный девайс.
Убирая вместе с магнитом - кладите в чистый п/этиленовый пакет, чтобы не собирать опилку на магнит (например, в багажнике-салоне).
Дата: 25 Авг 2005 05:40:04 #
А почему не рассматривается вопрос об установке антенны на бампере автомобиля? Везде пишут, что установка антенны на бампере менее предпочтительна изза недостатков в диаграмме направленности и вообще характеристик антенны. а насколько это хуже? У кого нибудь есть практика?
Второй вариант установки антенны на автомобиле- на багажнике на крыше (если таковой имеется) обычно у всех таких багажников надежный контакт с корпусом, что дает возможность сделать соединение на массу наиболее коротким путем. И еще-а можно ли использовать багажник как систему противовесов для GP?
 Страница:  ««  1  2
