Дата: 04 Июл 2005 11:06:20
Подскажите плиз, чем можно смазать телеск. антенну, а то совсем плохо стала выдвигаться, и в тоже время, чтобы не испортить ее электр. параметры?
Дата: 04 Июл 2005 11:12:46
Всем чем угодно.. У нее никаких электрических параметров то нет-просто кусок металла определенной длины. Главное потом руки от этой смазки оттирать в процессе эксплуатации )))))
Дата: 04 Июл 2005 11:33:06
Может графитом?
Дата: 04 Июл 2005 11:44:09 · Поправил: wol
Не графитом, а лучше графитовой смазкой, например УССА, ГОСТ 3333-88.
Но где её искать... Я вообще-то практикую следующее. Смазываю обычным солидолом, и капелькой веретенки. После нескольких сложений-разложенией остатки смазки вытираю чистой ветошью. Вроде все работает нормально...
Дата: 04 Июл 2005 11:51:07 · Поправил: Amadeus
Хи-хи.. Графитовая смазка вообще то предназначена для сильнонаргуженных подшипников, высокотемпературная она и с повышенным скольжением. Никакой проводимости не обеспечивает )))
А золотом покрывать ее (антеннку) не пробовали? )))))))))
Дата: 04 Июл 2005 11:53:43
Насчет просто куска металла не согласен, со временем контакт между секциями
стает плохим, и антенна начинает плохо работать (имеется ввиду антенна на передатчике), резко падает дальность.
Дата: 04 Июл 2005 11:57:21 · Поправил: Amadeus
Никакая смазка не восстановит контакт на разболтанных металлических трубках.. Скольжение же улучшит любая приборная .. Возьми каким-нибудь подходящим инструментом и завальцуй края секций антеннки своей.. Контакт восстановится.. Или купи новую вместо своей убитой..
А сами то графитовую смазку держали в руках? Потом от этой черной нефтяной пакости не отмоешься ))) Все это у вас на руках и будет после смазки..
Дата: 04 Июл 2005 12:07:28
Думаю силиконовой или WD-40.
Спрашивать в автомагазинах
Дата: 04 Июл 2005 12:14:26
NiKa
Ну тогда (для передающих антенн) обязательно нужна специальная токопроводящая, например "Суперконт" : http://www.era.com.ua/extracont/748/ |
Дата: 04 Июл 2005 12:28:04
И что уже это токопроводящая смазка гарантированно хорошо работает на радиочастотах?????
Нет никаких эффектов нелинейности, детектирования на окисленных частичках металла, кристаллах графита, составляющих проводящий компонент????
А то это не антенна, а блудящий полупроводник получится ))))
Дата: 04 Июл 2005 12:33:19
Помойму если все так запущено надо купить новую, благо их сейчас всяких разных продаецаа-))
Дата: 04 Июл 2005 12:44:20
Что это за передатчик такой с телескопической раздолбанной антенной.. Пилот-беркут какой-нибудь?
Дата: 04 Июл 2005 12:53:05 · Поправил: wol
Amadeus
Обдетектирования на окисленных частичках металла, кристаллах графита, составляющих проводящий компонент????
Ну обычно токопровдящая смазка - это обычная с добавками медных или серебряных чешуек. Серебро конечно предпочтительней.
А ещё помнится, что "трещащий" регулятор громкости (пременнный резистор) лечится путем закапывания обычной веретенкой ;) И никаких плохих контактов...
Дата: 04 Июл 2005 12:58:11
Сравнил ))) Такой резистор все равно не жилец, потому как обычно у него уже сильно протерся углеродный резистивный слой, после закапывания масла продолжающий сдираться ползунком с основы углеродный резист просто не осыпается, а продолжает плавать в масле вблизи места своего отдирания, обеспечивая для СЛАБЫХ ТОКОВ некоторый контакт с ползунком.. Все равно надо менять такое резистор.
Дата: 04 Июл 2005 13:15:46
Это антенна от аппаратуры радиоуправления, и вовсе она не раздолбанная, а наоборот очень туго стала выдвигаться и складываться, новую купить проблема, не разу не видел в продаже (1470мм., диаметр-10мм, 10 секций).
Дата: 05 Июл 2005 04:28:23
NiKa
Антенна стала плохо выдвигаться из-за загрязнения внутренних поверхностей трубок, там на нижних концах колен закреплены латунные пружинные уплотнители. Смазка телескопических антенн вообще не рекомендуется, а на заводе, видимо, пренебрегли. В Вашем случае антенну необходимо отмонтировать(отпаять, открутить) от устройства и промыть путём замачивания целиком в бензине, лучше очищеном(уайт-спирит), и последующим многократным складыванием-раскладыванием антенны и опять замачиванием.
Проверено лично, что в полевых условиях(а у Вас такой случай) никакая смазка не решает проблему а становится только намного хуже - на смазку очень хорошо прилипает пыль и грязь и при складывании антенны всё это "добро" постепенно осаждается на внутренних поверхностях трубок и получается с точностью до наоборот.
Телескопическая антенна должна быть сухой и чистой.
Дата: 05 Июл 2005 05:24:20
Плохо стала выдвигаться?
Надо не смазывать, а чистить.
Дата: 03 Апр 2011 19:10:55
Ну вот прошло уже почти шесть лет, уже старая антенна была заменена на новую, и вот уже и новая стала не новой, а вопрос так и остался не решенным. Может кто-то сейчас подскажет почему телескопы со временем начинаю плохо выдвигаться и сдвигаться? и должна ли там быть смазка? Еще могу добавить, что последовав совету промыть капитально в бензине, получил еще более худший результат.
Дата: 03 Апр 2011 21:46:24 · Поправил: MK1857 (03 Апр 2011 21:51:54)
ПочУму да почАму, ё глупый вопрос это механика что происходит при трении? Возьмите шприц пластмассовый поработайте и достаточно быстро он станет трудно двигаться и пропадёт герметичность промывка не может, смазка тоже. Ровные поверхности стали наждачной бумагой что лучше скользит полированная поверхность или наждака?
Не чего не сделать физику не обманешь, у неё есть ресурс поверхности потеряли ровность всё.
Дата: 04 Апр 2011 08:58:05 · Поправил: Yupi (04 Апр 2011 09:15:09)
NiKa
Я перед тем как смазать антенну машинным маслом проверяю не нужно ли её отполировать. Применяю для этого специальную губку из тонких металических волосков...допускаю, что попробовать можно абразивную тряпку-губку для мытья посуды. Перед всеми этими манипуляциями необходимо проверить все звенья телескопа на предмет простого искривления. Иногда достаточно просто повернуть соседние звенья относительно друг друга или найти положение при котором нет заедания. Никогда не замечал ухудшения параметров антенны при применении смазки, не будет электрической связи так будет ёмкостная-на приёме это не скажется. Рекомендую после прослушивания приёмника антенну складывать. Самые барахлятские телескопические антенны, с которыми сталкивался это антенны от приёмников советского производства, ВЭФ, Океан, Ленинград ит.д. Кроме антенн от старых Грундиков, классные антенны от маленьких приёмников Сони типа 01, 100, 1000, 55 и антенны их аксессуаров.
Дата: 04 Апр 2011 17:47:01 · Поправил: грибник (04 Апр 2011 18:03:15)
Самое главное - попытаться через "низ" последовательно вынуть все секции и отделить бронзовые пружины, промыть бензином или спиртобензинкой обязательно с жёсткой кистью (иначе чёрный налёт от наработки с грязью не поддастся ) - тогда никаких проблем, смазывай чем хочешь(конечно не растительными или костно-телячьми маслами по цене 2300 ДОЛЛ. за кГ.) смазки минимум.
