На сайте: гостей - 83,
участников - 2 [ 13466, Voevoda]
 Форум —› Главный раздел —› Р-311
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Pavel23
с июл 2005
Красноярский край
Дата: 04 Июл 2005 12:15:54 #
Господа! Помогите советом!
Мне предложили Р-311 за 1 т.р. Рабочий, внешне - в меру потрепанный, внутри вроде бы все родное. На этом мои знания военной р/техники и заканчиваются.
Вопрос: насколько этот приемник годиться для наблюдения за эфиром, и вообще - стоит ли сие изделие этих денег, или можно попытаться найти что-нибудь другое (за 1000 - 1500 р.)?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 04 Июл 2005 12:32:37 #
Годится, вот только диапазон принимаемых частот у него узковат: 1-15 МГц. По поводу "рабочий, внешне" обязательно нужно включить и послушать. Собран он на лампах прямого накала 2Ж27Л, которые сейчас уже наверное очень редкие. Придется их добывать. Определенные трудности могут быть с обеспечением питания. Его родной вибропреобразователь (питается он от одной аккумуляторной батареи - 2НКП24) может уже плохо работать.
Цена. Ну, это дело относительно - кому как. Я бы сказал, что это дорого, но в нем серебра, наверное, поболее будет ;-) А с другой стороны это уже некий раритет, который уже обладает коллекционной, музейной ценностью...
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Июл 2005 13:04:05 #
У нас их продают на "круглом столе" за 300 р.Мне такой приемник достался
вообще на халяву (на нашей коллективке старье выкидывали,не успел бы
забрать-его бы выбросили на помойку :).).За 1000р,конечно,дорого.Для
мониторинга приемник пойдет очень хорошо,у самого такой есть,поэтому
знаю.Очень хорошо ловит все станции,нормальное чутье.Кроме того,я там
сделал гнездо выхода гетеродина (разьем BNC),и еще использую его как ГСС.Минус-плохое гнездо антенны,я сразу заменил его на разьем BNC.
Питаю его от встроенного преобразователя,на него подаю 2,5в от компьютерного импульсника с самодельным стабилизатором,преобразователь работает стабильно.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 04 Июл 2005 13:52:04 #
вот тут есть несколько мнений о нём http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=45
Лучше добавить и купить за 2500 Degen 1103 - фаворит нашего форума :О)
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Июл 2005 18:27:22 #
Можно купить за отличный верньер, когда то был дефицит.
На низкочастотных слушать можно, а на 14 MHz все забивает зеркалка от вещалок 15 MHz.
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 30 Июл 2005 21:56:52 #
На днях купил Р-311 оказался без БП.Подскажите как лучше изготовить сетевой БП.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июл 2005 22:09:47 #
1000рублей такое старье стоить не может! Тебя надувают.
Максимум 500р.
За такие деньги купи лучше Р-326
Нигрол
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2005 22:50:13 #
посмотри в нете, если нет, клепай сам, сложность только в стабилизаторе питания накала ламп, но и это преодолимо...
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 30 Июл 2005 23:14:21 #
MixDo
С сетевым будет проблемы по накалу, фонить будет. Я решил это дело так: на накал подаю штатные 2.4 В с аккумулятора, а анод - 80 V - это уж элементарный трансформатроный блок питания, мост, пару кондёров... ;)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 31 Июл 2005 07:50:04 #
wol
Если сделать сетевой блок питания по схеме в РАДИО за 1976 год №11 стр.22-23, то ничего фонить не будет. Я эту схему тогда делал и все работало прекрасно. А недавно, когда понадобилось мне быстренько запитать Р-311, то пришлось исхитриться следующим образом: взял блок питания от Р-105М и запитал его от обычного регулируемого стабилизированного выпрямителя ИПС-1. Получилось прекрасно и никакого фона. С него, я имею ввиду БП от Р-105М, снял нужные мне 80 вольт и на накал с этого же стабилизированного источника. Правда когда включаешь подсветку шкалы, то ИПС-1 сильно греется, а то и просто не держит. Потом правда я взял стандартный блок питания от Р-326 на 2.4 вольта и тогда уже проблем с подсветкой не было.
Arnold
с июл 2005
Дата: 31 Июл 2005 21:18:07 · Поправил: Администратор #
Как бы там не было,а вот эта схема работает уже 11 лет.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/img_065511.jpg
Arnold
с июл 2005
Дата: 31 Июл 2005 21:20:44 #
Извиняюсь,забыл про формат.Файл в копилке.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 01 Авг 2005 00:52:13 #
Arnold
Да уж проще некуда... И не фонит? А то я в качестве С2 ставли кондёр емкостью вплоть до 300000 MFD (Mallory) и все равно фон прослушивался :(
Правда "кренки" не ставил...
Pavel23
с июл 2005
Красноярский край
Дата: 01 Авг 2005 07:51:30 #
Когда начинал эту тему, то сомнеывался стоит он этой суммы или нет. И все-таки я взял этот Р-311. т.к. он оказался не простой, ... и не золотой конечно :), а весьма качественно модернизированный. Когда достану цифровик, обязательно выложу здесь его фото внутри и снаружи. Равно, как и схему, которая сейчас пока находится в виде разрозненных частей. Сразу оговорюсь: это не моя работа (чтобы так модернизировать этот, по сути - дубовый аппарат, у меня еще руки не оттуда растут. Здесь постарался большой специалист своего дела). Вкратце: из родной схемы осталась входная часть, УВЧ и гетеродин (первые три лампы), а УПЧ, смеситель и все остальное - на полупроводниках. Отдельно включаются USB, LSB, AM. Отдельно выведена регулировка усиления по ВЧ. БП (опять же, схемы пока нет) не фонит.
Вот, немного похвастался :)
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 03 Авг 2005 21:27:02 #
Решил использовать КРен, что будет сообщу.Хотелось бы узнать ссылки на переделку, кто может сообщите.Один приятель посоветовал заменить 2 гетеродин(232Кгц) на 465Кгц чем это чревато подскажите.
dolly
Оренб.обл
Дата: 04 Авг 2005 20:33:46 #
Полагаю ,что эксплуатация Р-311 в варианте с блоком питания на 2,5в-путь не самый лучший.Гораздо предпочтительнее переделка на лампы 12Ж1Л косвенного накала.Плюсы очевидны.Переделка элементарно проста(Разделить накал от катода)Я проделал такую штуку не только с Р-311, но и с Р-312.Результат оченьхороший .Dolly.
dolly
Оренб.обл
Дата: 04 Авг 2005 20:46:20 #
Р311 хорошещё и тем ,что его компоновка позволяет всячески его модернизировать
dolly
Оренб.обл
Дата: 04 Авг 2005 20:54:38 #
А кому 15 Мгц мало в журнале Радио (70 -е годы)есть переделка до 30 Мгц
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 04 Авг 2005 21:05:19 · Поправил: MixDo #
Cпасибо за совет.Буду дерзать.
Большой привет Бузулуку от Самары.
dolly
Оренб.обл
Дата: 04 Авг 2005 21:17:13 #
Спасибо за привет.Будут вопросы- dolly@buzuluk.esoo.ru
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 05 Авг 2005 11:10:47 #
Кому нужен в Москве Р-311 отдам за даром. Ваш самовывоз. Приемник 1975 г.в., к нему есть книжка, вибропреобразователь и даже аккумулятор. Я его питал дома от самодельного сетевого БП, который не сохранился.
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 05 Авг 2005 11:54:28 #
CO2040
Взял бы. И за деньги даже.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 05 Авг 2005 13:55:34 #
Да, на e-mail мне многие выслали пожелания забрать этот приемник. Остановлюсь видимо на соискателе garry92.
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 05 Авг 2005 14:15:45 #
CO2040
Спасибо заранее.
Надеюсь что "видимо" перерастёт в "точно"
Принимаю позу низкого старта для убытия в магазин после обьявления Вашего любимого сорта пива :-)
Дата: 07 Авг 2005 20:41:29 #
CO2040
ну, типа спасибо и на этом
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 07 Авг 2005 20:43:15 #
это я был выше.
Alex2
Красноярск
Дата: 02 Дек 2005 06:28:29 #
Господа, помогите плз. вообщем купил два приемника р311 за 500 р. (1960 и 62 г.в., страшные шо п., оба без дверок, комплектация на два приемника одни телефоны но вроде родные не юзаные, два ВП неизвестно рабочие или нет, антенн нет, верньеров тоже нет, сделан БП по схеме указанной здесь, но в виду того, что по кренке я ничего не знаю- запитал сл. образом 80в от БП, 2,5 от аккум. в принципе фсио работает). Но проблема - оба без верньеров, а настороиться точно - я уже понял руками не получается. Так вот просьба - может у кого есть возможность кипить или достать хотябы один верньер? расходы по пересылу оплатил бы ну и там на пиво? мое мыло:
bam(собака)tecom.krasinfo.ru
Заранее благодарю.
Alex2
Красноярск
Дата: 02 Дек 2005 06:28:46 #
Заранее благодарю.
Дата: 02 Дек 2005 06:49:50 #
Alex2
стоит в КВАРЦе поглядеть. и на митино, среди дедов. если они еще там есть...
Alex2
Красноярск
Дата: 02 Дек 2005 06:53:06 #
Да забыл добавить г. Красноярск
 Страница:  1  2  »»
