На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Anchares, garin, oitss]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ic-1R
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
masters
с мая 2005
Дата: 04 Июл 2005 12:26:26 #
Может кто сталкивался ремонтируя подобную игрушку. На дисплее индикация отсутствует. Пробежался по ножкам процессора, напряжения в норме, кварцевые генераторы работают. Дисплей заработал, потом через некоторое время опять погас.
Да, может кто видел описание на него. Подскажите.
Дата: 20 Окт 2005 17:23:09 #
Есть сервис мануал!
Если надо, то мыль! rj3dde@narod.ru
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 24 Апр 2006 21:59:58 #
masters ну как успехи? сделал?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Апр 2006 10:45:50 #
Может быть имеется в виду IC-R1 ? Если так - надо в первую очередь посмотреть встроенный аккумулятор. Не вскрывая аппарат, можно попробовать долго ( часов 10 -20 ) заряжать его от "родного" блока питания. Мне однажды это помогло.
Дата: 25 Апр 2006 11:25:48 #
Имеестя в виду не основной акк., а подпитка проца и памяти. Он держит до месяца после полной разрядки основного. Если и он сдох - девайс уходит в аут. И даже полная зарядка не поможет. Возврат к жизни - после зарядки ресет проца. С потерей всей памяти и сбросом в заводские установки.
а ваще-то поиск - рулит
http://www.icomcanada.com/techbulletin/tb1/cpureset.htm
IC-R1 - Hold [F] and [CL] buttons and turn the radio on.
yury98
Дата: 25 Апр 2006 22:08:09 #
Помимо встроенного аккумулятора там еще есть литиевая батарея. Если немного повозиться, можно подпаять что-нибудь типа CR-2032.
Дата: 26 Апр 2006 00:45:07 #
Не прошло и года как подоспела помощь.
Тема то от 04 Июл 2005, автор поди уже и продал игрушку.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 27 Апр 2006 23:54:35 #
тоже долго не мог запустить, помогло вот что нажал на функцию и включил питание и аппарат задышал)))))
