На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ shoob2, waduz]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Какую антенну изготовить для работы QRP?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 04 Июл 2005 23:16:43 #
Доброго всем времени суток! Оч.скоро мне изготовят трансивер "Дружба". Мощность 10Вт - это немного, поэтому хочется изготовить кач. mono-band антенну диап.40м. Опишу "внешние" условия: живу в 16-эт. доме, в 100м
рядом 9-эт. дом, с другой стороны в 40м - длинный 5-эт. дом. Опыт построения антенн у меня оч.скромный, можно сказать - никакой :-)
Дата: 04 Июл 2005 23:56:15 #
А у вас самого этаж какой и куда выходят окна? В любом случае, если опыт небольшой, луч резонансной для 40м длины может быть лучшим вариантом. Вопрос только, как его кидать. Ответ зависит от расположения квратиры.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Июл 2005 00:30:23 #
UR5LAM
Весьма неплохой вариант для начала, да и не только.
Минимум материала и никакой головной боли с симметрированием/трансформированием на ферритах.
http://www.cqham.ru/antenna46.htm
http://www.cqham.ru/ant_12.htm
Бетон
с апр 2005
Киевская обл Черкассы
Дата: 05 Июл 2005 01:04:00 #
Брусника
Привет Свободным Вещателям:)
UB5
с мая 2005
Дата: 05 Июл 2005 01:06:06 · Поправил: UB5 #
Уважаемый Бегемот!
В таком кабельном "согласователе" теряется более 70% мощности!
Посчитайте на досуге :-)
А вот и ссылку нашел - читайте с середины третьей страницы:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=8f0023a8dee1989afd14be8a1f52bc9b&threadid=6097&perpage=15&pagenumber=3
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Июл 2005 01:58:02 #
UB5
Прочитал - каша, DL2KQ, serg100, UA3DNR все в куче. Если подразумевается что это пост DL2KQ, то стилистика никак не его, кто чего не читает??
теряется более 70% мощности! не понял откуда эта цифра взята...
На досуге посмотрю что у DL2KQ сказано.
А эту антенну делал до того как ее RX3AKT расписал. Ничего не горело, ничего не грелось. Пишу о том с чем сам сталкивался, меня устроило.
UB5
с мая 2005
Дата: 05 Июл 2005 10:10:04 · Поправил: UB5 #
БЕГЕМОТ
Serg 100 (UA3DN) привел выдержки именно из поста Игоря Гончаренко (DL2KQ) на форуме "Hz" за 13 августа 2004г. 1:12 am :
http://groups.yahoo.com/group/Hz/message/4562
Дата: 05 Июл 2005 15:16:42 #
Брусника
Живу на 10-м этаже. Окна на Юг.
Длинный провод уже проходили - шума много, DX-а услышать нереально. Хотелось бы изготовить что-то посерьезней.
UB5
с мая 2005
Дата: 05 Июл 2005 16:42:48 #
UR5LAM
Следующим этапом можно "пройти" дельту периметром 85,5 -86 м, которую можно использовать на диапазонах от 80 до 10 м :
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3614&postdays=0&postorder=asc&start=0
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 05 Июл 2005 16:54:42 #
У меня работает многодиапазонный вариант антенны RX3AKT, с релюхами, ничего не греется, иногда работаю QRP 5-10 ватт, результатом доволен.
И качнуть иногда тоже не против, TVI не наблюдаю.
Может есть смысл изготовить треугольник на диапазон 40 метров, должен меньще шуметь, рамка ведь.
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Июл 2005 22:46:41 #
Или изготовить квадраты.....
Дата: 06 Июл 2005 11:27:51 #
DEN
На 40 то метров??? !!!
Дата: 06 Июл 2005 13:23:59 #
UR5LAM вы же сами просили "посерьезней"
Дата: 06 Июл 2005 18:01:01 #
SWL
Ага, запорожец не хочу,-лучше сразу КАМАЗ! :-)
Дата: 06 Июл 2005 22:16:23 #
Слоппер обычный, но настроенный в резонанс на нужный диапазон будет имхо отлично работать. У меня такой опыт был, не только я удивлялся как было отлично слышно.
Дата: 07 Июл 2005 23:15:42 #
Спасибо всем за ответы.
Дельту натянуть не получится - уж больно вытянутой получается.
Думаю пока - на первое время, повесить слоппер, а чуть позжее
поставлю GP, все-таки наверное лучший вариант для дальних связей, хотя шуметь на прием немного больше будет.
UB5
с мая 2005
Дата: 08 Июл 2005 11:53:59 #
Только не делайте четвертьволновой слопер. Он соберет все местные помехи.
Ведь второй половиной этой антенны служит все токопроводящее в доме.
Только полуволновый. А еще лучше волновой, запитанный в пучности тока (на расстоянии четверти волны от конца слопера).
Но и такие слопера будут "шуметь" немного больше, чем дельта. Особенно, если не принять мер по устранению антенного эффекта фидера.
Дата: 08 Июл 2005 12:38:28 #
Все от места зависит, у меня был 1/4 и 3/4 слопперы, работали хорошо, с QRP особенно никаких проблем, а вертикал кпд имеет невысокий. Причем с фидером, он уступает дельте только в универсальности, а так как речь про 1 диапазон это лучший вариант.
UB5
с мая 2005
Дата: 08 Июл 2005 13:29:42 #
Четвертьволновой слопер - это по сути "сломаный" ущербный вертикал.
Если для вертикала хоть противовесы стараются делать нормальные, то у слопера противовес обычно суррогатный: ограждение крыши и т. п. А КПД у несимметричных антенн в первую очередь зависит от потерь в противовесах. Поэтому КПД у такого слопера вряд ли будет выше, чем у вертикала.
Дата: 08 Июл 2005 17:43:16 #
UB5
Ув. UB5! Спасибо за совет.
Буду изготавливать полноразмерный вариант.
А что за меры с фидером? Использование Т-образного
антенного тюнера может решить проблему антенного
эффекта фидера?
UB5
с мая 2005
Дата: 08 Июл 2005 22:28:21 · Поправил: UB5 #
Тюнер не решит проблему АЭФ, а лишь немного уменьшит. Его основное назначение - согласование радиостанции с антенно-фидерной системой.
Что из себя представляет АЭФ и как с ним бороться можно посмотреть на:
http://rf.atnn.ru/s3/an-c00.html
А зря Вы отказались от дельты. Ведь при ее запитке коаксиалом напрямую практически нет АЭФ. Отсюда и гораздо меньший уровень местных помех, особенно при ее горизонтальном или слегка наклонном расположении. При Вашей высоте подвеса не обязательно располагать дельту вертикально.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Авг 2012 00:02:33 #
Конечно тема старая, но я продолжу :)
На днях попала мне в руки "антенна на СиБи", а именно SIRIO T3 27. Собственно привлекло меня в ней то, что является она, по сути своей, катушкой на не плохом конструктиве.
Выкрутив "настроченный винт" я не стал стал изобретать велосипед, а методом подбора установил вместо него штырь длинной 86 см - и о чудо, на 14 МГц КСВ близко к 1 (13МГц и 15МГц за 3).
Работа проводилась с автомобиля - крепление антенны на "рейлинг" (с хорошей землей), трансивер "817", мощность 5 ватт. Сразу ответили с Краснодара - 58 давали участники группы.
Собственно очень не плохой вариант получился, дальше буду пробовать делать сменные штыри или вообще телескопическую антенну подобрать по длине.
morze
Offline5.1
Дата: 03 Авг 2012 02:08:48 #
Pavelectric
спасибо за эксперимент, полезная информация!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 03 Авг 2012 10:16:41 #
Интересно мне, а как себя механически ведет антенна при таком удлинении? Не ложится под напором встречного ветра?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Авг 2012 10:48:58 #
Владимир RA9SZ, я ориентировался я на работу "без движения". Хотя основание антенны имеет пружинный демпфер - на скорости (нормальной - до 100) думаю отработает нагрузки. Но против физики не попрешь - сложит сначала тонкую часть, потом все остальное.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Авг 2012 11:04:24 #
Точно старая.
Мой набор мобильных антенн
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Авг 2012 11:49:18 #
Maxwel, действительно :) Я помню, я где то видел "похожие антенны", название темы не вспомнил, вот и не стал стал изобретать велосипед
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Авг 2012 12:16:54 #
Всё нормально. На этом замечательном сайте можно найти ответы на все вопросы ,
просто надо периодически подымать старые затерянные темы.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Авг 2012 12:42:07 #
Какой то специальной антенны для QRP не существует. Ну конечно можно
подцепить длиннющую ягу и ни кто и не почувствует ,что у вас QRP.
Но это уже не то. Всё должно быть гармонично.
Я на своём огороде уже почти 10 лет извращаюсь с QRP . Перепробовал всё что можно.
По моему мнению самый простой и оптимальный вариант антенна Фукса-обычный наклонный
провод запитанный через тюнер непосредственно у трансивера. Для работы 3.5-21 мгц длинной
ок.40 метров. Для 21-28 Мгц ок 20 метров. Всё это сравнивалось и с диполем и с инв.ви, в среднем всё одинаково при одинаковой высоте от земли .
Ну для длинных трасс на вч диапазонах желательно использовать антенну с вертикальной поляризацией. Неплохой , недорогой вариант обычный штырь СВ диапазона (я использовал
"половинку" энерджи). Сравнивал её работу на 14-28 Мгц с R7000 устанавливаемой на той же
высоте. Практически то же самое. На 7 Мгц R7000 конечно выигрывала за счёт большей длинны.
Некоторые ставят СВшную 58 и по отзывам на 7 мгц тоже не плохо работает. Конечно для
них тоже тюнер нужен. Я использую простейший Т-образный (катушка с отводами и два кондёра).
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Авг 2012 12:53:00 · Поправил: Pavelectric (03 Авг 2012 13:09:54) #
Всё должно быть гармонично - вот и хочется сделать Мой Свой набор мобильных антенн - таких, чтобы не таскать с собой длиннющую ягу, а умещать в "пешем варианте". Ведь QRP я люблю именно из-за мобильности его использования.
"Где "килловатник" не пройдет, где Яги может зацепиться, наш QRPист пешком пройдет и ничего с ним не случиться!"
 Страница:  1  2  »»
