Дата: 05 Июл 2005 01:47:14
Кто-нибудь слышал про такую коротковолновую радиостанцию?
Дата: 17 Дек 2010 22:53:34
Я слышал и даже использовал!! Стоит на вооружении в Погран службе Украины.
Дата: 17 Дек 2010 22:57:46 · Поправил: BIZON00 (17 Дек 2010 23:12:55)
Рабочий диапазон:2
.0-29.999 мГц.
Шаг сетки частот:1мГц.
Установка частоты приемника и передачика не зависимая.
Выходная мощность п
ередатчика:10вт.
Антена симетричный диполь.
Чувствительность приемника:при соотношении сигнал/шум,равном 20 дБ,не хуже 5 мкВ в режиме ОМ и 3 мкВ в режиме амплитудного телеграфа.
Выходная мощность УНЧ 1мВт на нагрузке 150 Ом.
Схема АРУ обеспечивает изменения выходного сигнала на 6 дб при изменении сигнала на 60дб.Дальность связи свыше 1000 км.
Дата: 17 Дек 2010 23:43:35 · Поправил: Sashman (17 Дек 2010 23:44:10)
Ранцевая? Антенное согласующее устройство автоматическое?
Как работают, телеграфом или голосом, аппаратуру закрытия подключают?
Дата: 17 Дек 2010 23:51:17
BIZON00
Она?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/izobrazenie_001.jpg) |
Дата: 18 Дек 2010 07:01:19
НЕТ не она!!!! Ранцевая!Я фотки из мануала сюда установлю,посмотрите.
Дата: 18 Дек 2010 07:09:15
Это переносная Р с-т для мобильных групп быстрого реагирования,для связи напрямую с управлением войсками . А для связи с ближайшими заставами используют Моторолу Р080.
Дата: 18 Дек 2010 07:13:33 · Поправил: BIZON00 (18 Дек 2010 07:15:39)
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Дек 2010 11:02:17
BIZON00
Загрузите пожалуйста из мануала рисунок с передней панелью и ручками, а лучше вообще весь мануал в хорошем качестве отсканировать. Мы вам поможем потом разместить его в форуме.
Дата: 18 Дек 2010 11:49:24
BIZON00
У пограничников (по крайней мере в харьковском отряде) так же используют портативки тернопольского производства "Кордон". Если есть возможность, может и по ним опубликуете какую-то информацию ?
Дата: 18 Дек 2010 12:34:09
Дата: 18 Дек 2010 18:47:15
Вы не путайте "КОРДОН" для КВ и УКВ!!!
Дата: 18 Дек 2010 18:48:21 · Поправил: BIZON00 (18 Дек 2010 18:51:38)
Правильно Р с-т для укв называется "КОРДОН-ОМИТЕКС"! Или "КОРДОН-ОМИТЕКС Р 25"!!
Дата: 18 Дек 2010 19:06:16
Немного не так - то что со словом Омитекс, это одна из версий китайских кенвудов с наклейкой "витчизняного виробника". Но есть и Кордоны, произведенные тернопольским заводом Орион - это реально украинское производство, рация сама в себе, но не могу сказать что плохая. К сожалению, сам Орион не горит желанием распространять мануалы и софт - в связи с этим и попросил Вас дать какую-то информацию.
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Дек 2010 19:08:53
Могли и встречаться... :) Пограничники мне часто мешают собирать грибы в районе Мурома.
Я в свое время служил в Харьковском отряде.
Дата: 19 Дек 2010 13:54:27
Еще в свое время были Моторолы Р110.
Дата: 28 Фев 2013 14:57:44
Именно "Слог-А" и показана на фото выше! В основном использовалась разведчастями, так как была возможность передачи телекодовой информации. Да еще плюс полудуплекс!!!!
Дата: 06 Ноя 2015 20:26:06
Ну вот притащили мне Слог-а и че с ним теперь делать? Где на него мануал найти?
Дата: 06 Ноя 2015 20:30:14
Если не найдете, что делать - отдайте мне, давно искал в коллекцию данное изделие :)
Дата: 06 Ноя 2015 21:15:09
Нисе коллекция)) Это довольно современный аппарат)
Дата: 06 Ноя 2015 22:57:54
В курсе, ну так мало ли, а вдрух уже списывать начали))
