На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна салона связи
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
смарткрякер
с июн 2005
Дата: 06 Июл 2005 00:02:07 · Поправил: смарткрякер #
Установлена в арке жилого дома,провода тянутся из салона связи. Что бы это могло быть?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Июл 2005 00:12:59 #
сигнализация ОВО наверное .
RadioHam
с июн 2005
Дата: 06 Июл 2005 00:32:18 #
стопудов. такую же видел на лоходеньговыбивателе "Вулкан".
Дата: 06 Июл 2005 00:34:58 #
Опасно стоит. Если грабители не дураки - перед заходом в салон дернут провод какой-нибудь палкой с крючком и "дорогая не узнает...". Надо фидер на всем протяжении армировать!
RadioHam
с июн 2005
Дата: 06 Июл 2005 00:35:40 #
тогда им проще антенну сломать.
Дата: 06 Июл 2005 00:42:40 #
Да ну? Прямо таки проще подняться дополнительные 20-30 сантиметров и выдергивать из стены шурупы и ломать антенну, чем перебить тонкий коаксиал?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 06 Июл 2005 01:06:56 #
Я конечно не знаком с тонкостями вневедомственных сигнализаций по радиоканалу... Будь на месте инжинеров, построил бы оборудование по принципу "НЕТ СИГНАЛА" - ТРЕВОГА!!! Если подходить к вопросу с вашей позиции, то преред ограблением кваритр находящихся на банальной ОВО сигналке по телефонной линии МГТС, достаточно просто перекусить провод.
Дата: 06 Июл 2005 01:15:44 #
В проводной сети это по другому принципу решается, но в остальном с вами согласен. По крайней мере все известные радиосигнализации посылают данные с постоянными интервалами.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 06 Июл 2005 09:08:06 #
У них обычно кнопка (мобильный телефон)КТС...
либо проводная
inode
с июн 2005
Дата: 06 Июл 2005 09:21:29 #
Я, как устанавливавший радиочасть беспроводной системы охраны, подтверждаю - так и есть.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Июл 2005 15:10:09 #
Romario
Ну да и на каждый объект мы выделяем по ГБРу. Уж про частотно-территориальное планирование, необходимый объем частотного ресура и обстановку с помехами я вообще молчу.
Леонид
inode
с июн 2005
Дата: 06 Июл 2005 15:20:41 #
На одной частоте все работает, база опрашивает абонентов (объекты) и по определенному количеству неответов взводится тревога по конкретному объекту. Обычный маркерный доступ. Обмен с одним объектом очень короткий - около 1 с.
Дата: 06 Июл 2005 15:25:26 #
Конечно не в нашей стране, где салоны и залы автоматов грабят бывшие колхозники из Гальского района, но можно ожидать случаев записи и подставления нужных кодов (при перерезанном кабеле). Математика и железо в общем-то несложные.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Июл 2005 15:35:42 #
Опасно стоит. Если грабители не дураки - перед заходом в салон дернут провод ...
Помоему антенна должна стоять на охраняемой площади, покрайней мере я такое слышал от сотрудников одной из охранной организации.
inode
с июн 2005
Дата: 06 Июл 2005 15:39:17 #
С другой стороны, при двустороннем обмене несложно и смену ключей неповторяющихся организовать :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Июл 2005 17:32:18 #
inode
Ну да, особенно в Москве с ее топографией и расстояниями. Тут без репитерной поддержки обойтись будет трудно. В любом случае ИМХО необходимо разносить каналы приема и передачи статусов. Плюс к этому добавим синхронизацию времени, помехоустойчивые виды модуляций с защитой (генерацией ключей и шифрованием идентификаторов), контроль прохождения пакетов и забываем про 1 секунду по определению. Потом взводится тревога по техническому состоянию и оперативные дежурные начинают гонять по "условно ложным" срабатываниям, ГБРы доукомплектованные инженерами связи. Ставим маркеры каждые сколько минут? Сколько времени нужно на вскрытие, изъятие и уход? Емкость рабочих частот резко падает, обслуживание комплекса значительно удорожается из-за увеличения кол-ва ГБРов и штата обслуживающего ситему, расходы ложаться на конечного потребителя неподъемным грузом. Алес абзац. Для локальных охранных сетей на 100-500 котеджей это хороший вариант, но для сетей класса "мегаполис", это ИМХО кривой вариант
Леонид
смарткрякер
с июн 2005
Дата: 06 Июл 2005 23:16:58 #
В данном салоне связи установлено не менее 1-го городского телефона. Не проще было бы подключить сигнализацию по телефонной линии. Зачем такие сложности с передачей сигнала тревоги по радиоканалу, да и кабель, ведущий к антенне, расположен не далее 3-х метров от землии при желании его можно обрезать, либо вырвать???
inode
с июн 2005
Дата: 07 Июл 2005 09:28:45 #
Конечно, лишние сложности. Однако в ситуации когда вся медь принадлежит местной Электросвязи, повесить на их телефон свое оборудование непросто - ставятся банальные препоны, чтобы положить свои кабеля от ПЦО до каждой из АТС выдвигаются недетские по цене и объему работ ТУ, да и по-любому это веьсма недешево, небольшому небогатому ЧОПу остается радиоканал.
Feddy
с сен 2004
Дата: 07 Июл 2005 14:03:12 #
Alphacom
Каждый район Москвы, равно как и любого другого города имеет свой территориальный отдел милиции и свой ОВО. Так что расстояния не большие.
Slavik
Минск
Дата: 07 Июл 2005 14:19:14 #
У нас вот все объекты работают с односторонней связью и на одной частоте (правда, в каждом районе стоит по отдельной принимающей антенне)- примерно раз в 30 секунд передают пакет в ЧМ длительностью примерно 2 секунды.
inode
с июн 2005
Дата: 07 Июл 2005 15:08:29 #
Тогда тревога должна взводится по N неприемам статуса от конкретного объекта? Тожде кстати вариант.
Slavik
Минск
Дата: 07 Июл 2005 15:19:26 #
Видимо да, хотели ж подешевше чтоб все было.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Июл 2005 19:55:35 #
Feddy
Я собственно не обсуждал отделы ОВО и территорииальные отделы милиции и их работу на местах. Я обсуждал концепцию построения системы, с чем собственно сейчас и связан.
Леонид
Feddy
с сен 2004
Дата: 08 Июл 2005 00:27:23 #
Alphacom
Отделы вневедомственной охраны как раз территориально и связаны с охраняемыми объектами, думаю, с этим спорить не будете. По радиоканалу, по телефонной линии, или еще как. На территорию "соседей" они даже по указанию дежурного по любому поводу неохотно выдвигаются. Не говоря уж про охрану объектов, или, тем более, охрану правопорядка, т.е. непосредственную работу экипажей ППС или ГИБДД. У нас, во всяком случае, в небольшом городе, именно так. Не думаю, что во много раз большей Москве система усложнена. У каждого отдела своя территория.
Aureliano Buendia
с апр 2005
Дата: 08 Июл 2005 04:34:48 #
IMHO в москве на округ одна база для ЛАРСа на базе используют направленые антенны (ох сколько они мне мозга по------ли)... Мощьность около 5 ватт Пока я насчитал три или пять частот и они находятся очень в достаточно широком диапазоне. Ещё есть гольфстрим у них я знаю две пары частот с разносом 4 Мгц-а.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Июл 2005 14:21:43 #
Feddy
:-))) Да я с Вами вообще спорить не хочу. Предмета не вижу, Вы о своЁм, я о своем. Я вообще про ОВО ни чего не пытаюсь говорить )))
Леонид
