На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите с Бумерангом
Дата: 06 Июл 2005 01:29:35 #
Возникла АГРОМНАЯ проблема!!! Я работаю в пожарном наблюдении и связь с защищаемыми объектами у нас идет по радио на частоте 45 МГц. Мы закупили антенны Boomerang43 (штыревые с вертикальной поляризацией, длина штыря 2,27 м). Заявленная дальность приема - 90 км, но у нас уже на расстоянии ОДНОГО километра связь практически отсутствует. Может есть какие-то способы улучшить прием-передачу? Если кто знает, поделитесь пожалуйста как это сделать.
Pinhus
с июл 2005
Дата: 06 Июл 2005 01:34:27 #
Доброй ночи!
Антенна скорее всего не виновата - хорошая антенна, резонансная для вашей частоты. Проверяйте кабель, разъемы и конечно сам передатчик - дает ли он мощность.
Успехов!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 06 Июл 2005 10:15:11 #
Местоположение,высота одной и второй антенны?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Июл 2005 15:25:17 #
rijy
Заявленная дальность приема - 90 км Какой-то очень интересный параметр в данном случае. Длина кабеля? А сам приемник может быть при этом любой? Высота подвеса не учитывается? Мощность передатчика на том конце тоже?
Леонид
Дата: 08 Июл 2005 01:13:40 #
Мачты приемных антенн ретрансляторов закреплены на крышах 14-тиэтажек. По городу у нас три ретранслятора и центральный приемник на пожарном пульте. Параметров приемника если честно, незнаю. Передатчик, к которому подключают бумеранг имеет мощность 5 Ватт. Длина кабеля от передатчика к бумерангу произвольна (зависит от объекта, где ведется монтаж пож.сигнализации) высота подвеса по той же причине разная. Разъемы и кабель проверяются электриками при монтаже и настройке. Может 90 км в паспорте на антенну это просто рекламный ход?
Эст
с фев 2005
Дата: 08 Июл 2005 10:22:38 #
5 ваттником пробить 90 км? даст ист фантастишь.... было тупое правило (для бойцов чтоб не заморачивать их арифметикой) полватта мощности - 1 км дальности...
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 08 Июл 2005 12:40:23 #
5 ватт на 90 фантастика? Высота хорошая, километров 50 - 60 с пятью ваттами легко, к тому ж на том бэнде. Просто применяйте инженерную смекалку иногда, она не раз вручит вас! :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Июл 2005 14:17:43 · Поправил: Alphacom #
rijy
Пожалуй, я Вас не обрадую. Все зависит от используемого кабеля и качества разъемов. Если учитывать, что у нас принято сначала делать все с максимальной экономией, а потом думать, то скорее всего при таком раскладе Вы можете получить в антенне что угодно, но только не мощность близкую к пяти Ваттам. Добавьте сюда 0db усиление данных антенн и их круговую диаграмму направленности плюс неизвестные качество, параметры передатчиков и приемников, а так же качество их настройки. Абзац. Что получилось реально, Вы и сами уже видите.
Vozhd
5 Ваттами в антенне, но какая часть этой мощности добирается до антенны мне неизвестно.
Леонид
Дата: 08 Июл 2005 14:25:21 #
Именно что фантастика. Высоты передающей антенны мы не знаем. Может там метров 5? Или кабеля до антенны 50 метров, неизвестно какого кстати.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Июл 2005 22:04:32 #
А Вас не смущает длина штыря? Не СВ ли этот Бумеранг?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 09 Июл 2005 10:51:02 #
Valery
Не думаю, что на Си-Би, но где-то 31-35 Мгц выходит.
Дата: 09 Июл 2005 11:07:50 #
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 09 Июл 2005 15:17:26 #
Если вы не знаете, то у сирио фраза Height (approx.): 2270 mm означает общую длинну антенны, а не длинну "штыря" :)
Я то думал, что rijy сам измерил длину штыря.
Дата: 09 Июл 2005 15:29:17 #
Nikolay
Да, так и есть, это не длина штыря, а "рост" антенны. Но я не об этом, я о том, что судя по названию, этот на LB.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 09 Июл 2005 22:37:02 #
Не знаю,у кого как,а у нас у МЧСников стоят ALAN HM-43 с такими бумерангами (моща 4 ватта),при длинах кабелей RG-213U 30 метров и ксв 1,15: расстояния между базовыми станциями по прямой (прямой видимости нет!Но "базы" на возвышенностях-у нас,смею заметить.местность гористая и перепады высот в 300 метров нормальное явление) 17-20 км.Связь с носимыми радиостанциями Motorola GP-340 (6 вт) и "Гранит" по городу-в радиусе 4-5 км (плотная городская застройка).
Ищите,rijy где зарыт ваш пёсик;-))
Дата: 10 Июл 2005 00:14:40 #
Я полный профан в радиоприеме. Может кто-нибудь обьяснить, что это за ЛБ, ксв, СВ. Очень хотелось бы добится уверенного приема хотя бы на 5-6 км. Очень интересно что это за ALAN, но дело в том, что наши пожарные приборы работают только с передатчиками V41-TX. Влияет ли длина кабеля от передатчика до антенны, может ее надо рассчитывать. Кабель закупаем хороший, вот только в разъемах сомневаюсь. У нас сейчас можно достать только под обжимку (не паяются), может в этом дело? Есть ли какие-нибудь схемки простого и дешевого усилителя для этого дела. Есть ли в Инете литература по этому поводу?
Заранее спасибо за ответы.
Дата: 10 Июл 2005 00:28:18 #
Если кому интересно, спецификации на антенну и передатчик есть на сайте transat.ua
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Июл 2005 00:41:14 #
Тогда дистанционно врядли что получится.
Усилитель судя по всему не спасение, больше головной боли будет в данной ситуации.
Пригласите специалиста или найдите за деньги нормального радиолюбителя, только не паялу, у Вас в Украине полно грамотных людей этой тематики.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Июл 2005 00:48:08 #
БЕГЕМОТ
вопрос из любопытства кто по Вашему паялы ???
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Июл 2005 00:55:02 #
feri
Вот когда встретите, тогда узнаете :)
Эт в двух словах не объяснить, тут была где то тема...
Примерно, когда речь о конкретных задачах, а у них триугольник работающий на усих бендах и што бы VK всегда слышно было, все безкомпромисно и за дешево и т.д. сам поймете.
А есть другие паялы, уважаемые, смотря в каком контексте.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Июл 2005 01:00:15 #
БЕГЕМОТ
спасибо за разеснение , потому как часто здесь встречается это слово ПАЯЛЫ .
Дата: 10 Июл 2005 04:56:32 #
rijy
LB - Low Band - диапазон на котором у вас выданы частоты.
А так БЕГЕМОТ прав. Вам бы человека, который посмотрел бы все и составил комплексную картину того что вы сейчас имеете.
Вот тут дока радиолюбителей из украины: http://uarl.com.ua/shop/
Только вам желательно сразу указать в требованиях, что желателен опыт работы в профессиональной радиосвязи. Чтобы потом не было очередного витка спирали.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 10 Июл 2005 14:03:29 #
rijy
да,забыл отметить-бумеранги с кандачка настроить не так-то и просто:нужно подстраивать как сам вертикал,так и противовес.Лично у меня на подстройку одной антенны ушло бы не меньше минут 15.
так что если вы купили антенны (а они обычно вытащены на максимальную длину штыря) и воткнули их без настройки по КСВ метру,то будьте уверены,на 45 мгц КСВ будет больше двух.
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Июл 2005 19:33:28 #
Когда-то давно мучился с Бумерангом на СВ (на балконе). Очень критичная настройка и узкая полоса работы на передачу.
Дата: 11 Июл 2005 00:55:20 #
Может ли кто-нибудь разъяснить методику настройки КСВ. Антенны у нас действительно вытащены максимально.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Июл 2005 01:07:09 #
Подключаете к антенне АЧХметр, вдвигая выдвигая штырьки ставите в резонанс на нужной частоте. После этого подключаете вместо АЧХ КСВметр изменяя положение противовеса добиваетесь минимального КСВ. Все это делается у антенны. Затем подключаете кабель трансивер и дудите :)
Дата: 11 Июл 2005 06:38:11 #
БЕГЕМОТ
про АЧХ-ометр там думаю и речи не пойдет...
там человек и что такое КСВ не понимает кажется...
как то настраивал давненько СВшный мини-бумеранг прям по показаниям ксв. прокатило.
но капризная антенна...(
прав был Valery
rijy
методика проста. подсоединяешь линию питания через прибор, КСВ-метр, включаешь передачу на радиостанции и смотришь по его показаниям на своей частоте. она у тебя думается, одна?
потом выдвигаешь/задвигаешь верхние элементы антенны своей до получения минимального показания этого прибора. задвигать надо оба элемента помаленьку сразу.
если достиг показаний меньше 1.5 то считай тебе повезло. если больше 2-2.5, то стоит уже в репе чесать и искать причину, отчего она у тебя не строится.
