На сайте: гостей - 64,
участников - 12 [ melom, Ware, DIMSON, ra3tmo, fil, andory, Dr.Floid, muha131, rw6hrm, Voevoda, Greenland, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Как к портативке правильно подключить усилитель?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Mayro
с мая 2005
Дата: 06 Июл 2005 18:35:09 #
У меня есть портативка усилок на 100 ватт и антенна. Как правельно подключить усилок? Я знаю врезать в антенный кабель усилок нельзя он должен быть 3,62 метра, а от рации к усилителю провод должен быть не более 20см, но этого мало, я ведь немогу поднимать радиостанцию вместе с усилком и говорить туда. Можно ли к радиостанции подключить кабель 3,62 метра потом усилитель потом опять 3,62 метабель и антенна? Или вообще как решить такую проблему?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Июл 2005 19:02:15 #
откуда взялась цифра 3.62? гадалка нагадала???? кто Вам так голову то забил этими тремя метрами????
WRX
с мая 2005
Дата: 06 Июл 2005 19:13:50 #
Как это откуда? 3.62 - это откругленное число 3.618 - число Фибоначчи :) Это ж золотое сечение! :)
Дата: 06 Июл 2005 19:13:59 #
пол-лямбда для СВ. все это не так критично, пробуйте.
Mitya
Дата: 06 Июл 2005 19:31:52 #
может (лямбда/4)*коэфициент укорочения кабеля
Mayro
с мая 2005
Дата: 06 Июл 2005 20:10:13 #
А можно на русском? Что такое лямбда?
Я знаю что такое лямбда-зонт в машине такая штука, типа дачика выхлопного газа.
Длинна кабеля должна быть кратная полуволне.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 06 Июл 2005 20:21:07 #
1.ант+кабель(3.62)+КСВметр+станц=КСВ 1.0(строить длинной Антенны(штыря)
2.ант+кабель(3.62)+усилтель(режим OFF)+кбель(3.62)+КСВметр+станц=КСВ 1.0
п.2. строить обрезкой кабеля(между УМ и станц) начинай с 3.80(в рабочем канале)
рекомендую сделать график по сеткам(через десять каналов)
после обрезки повтори
Хорошо БЫСТРО не бывает( Я строил два дня)
Mayro
с мая 2005
Дата: 06 Июл 2005 20:48:11 #
У меня рации Беркут там всего один канал.
А если КСВ метр поставить место усилителя сделать замеры до одного, а потом убрать КСВ и подключить обратно усилитель, настройки собъются? Или так тоже можно?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 06 Июл 2005 20:56:37 #
Mayro
Подключив портативку к усилителю Вы потушите в округе все телевизоры. Особенно если они работают на наружнюю антенну. И особенно если этот усилитель широкополосный.
Mitya
Дата: 06 Июл 2005 20:58:39 #
Лямбда это длина волны
300/частоту в Мгц = длина волны в метрах
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 06 Июл 2005 21:12:32 #
Учись на чужих ошибках,своих наделать ещё успеешь
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 06 Июл 2005 21:14:24 #
Владимир вы правы!
Дата: 06 Июл 2005 21:28:15 #
Ну сколько повторять что кабель рботающий в режиме бегущей волны по$$й какой длины! Читайте книжки! Кому они сдались эти ваши длины волн и взятые с потолка коэффициенты укорочения! Если бы так было все бы офигели при длине кабелей в сотню метров.
klistron66
с дек 2004
Кишинев
Дата: 06 Июл 2005 21:56:57 #
мнэээ.... 3,62 водка стоила когда-то.. сории за оффффф
Дата: 07 Июл 2005 06:06:37 #
Mayro
Что за Беркут? Какая частота?
Что за усилитель? Сколько ватт?
Какая дальность нужна?
Какая антенна имеется или предполагается?
Ответишь, можь что дельное посоветуем.
Mayro
с мая 2005
Дата: 07 Июл 2005 07:31:26 #
Валерка
Портативка беркут 4ватт, частота 27,755МГц, канал D30E, Усилок Пилот 50Ватт, какая дальность хм.. чем дальше тем лучше.. на природе переговариваться.., антенну сегодня наверное куплю Тайфун 1600 1,6м на магните.
Дата: 07 Июл 2005 07:47:23 #
Mayro
Понятно.
Кабель - любой кусок - не парься. Разъёмы только хорошо пропаяй. Не понятно - куда, в машину или на стационар? Если на стационар, то надо ставить на крышу четвертьволновый штырь, так называемую "GP" (граунд плэйн) - гэпэха в простонародии. Поливать будет за милую душу. Самодельную, делается без проблем. Ну а на магните - это для авто. Если на стационаре GP на 9 этажке + 50 Вт и на авто 50 Вт - километров 70-80 можно делать, если местность не сильно лесистая.
Дата: 07 Июл 2005 11:20:27 #
Вот народ фигней занимается.. Что бы не купить нормальный СВ стационарный трансивер (какой нибудь 400 канальный АЛАН 78 эксель), чем к ОДНОКАНАЛЬНОМУ беркуту городить огород.. Причем стоят то нормальные стационарки всего в 2 раза дороже, чем этот БЕРКУТ.... А то как загадят вам этот единственный канал какие-нибудь таксисты, никакой усилитель не спасет..
Дата: 07 Июл 2005 11:42:03 #
Всё одно усилок надо и антенну на крышу, будь там хоть мильён каналов.
