На сайте: гостей - 57,
участников - 11 [ Greenland, Свирепый Бамбр, Барабашка_Азимут_, Darko_swl, ew2abc, dxreceive, yfotik, muha131, Evgeni62, Nemo, gladiator]
 Форум —› Прочее —› Super Glue...
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Microtech
с июн 2004
Дата: 06 Июл 2005 23:38:44 #
Каждый инженер, наверное сталкиавлся с такой проблемой - как отчистить (чем растворить) этот замечательный super glue ?
P.S. При подготовке этого сюжета ни одного радиосканера не пострадало.
Mitya
Дата: 06 Июл 2005 23:40:19 #
растворителем каким-нибудь
смарткрякер
с июн 2005
Дата: 06 Июл 2005 23:42:35 #
Microtech
с июн 2004
Дата: 06 Июл 2005 23:45:04 #
Ясное дело растворителем, но каким ? Ацетон, дихлорэтан, этилацетат, бензин, спирт - все почти безрезультатно. Напильник тоже не вариант. Ацетон в смеси с этилацетатом немного размягчает и от ткани можно отчистить (не сразу).
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 07 Июл 2005 07:17:31 #
Эти клеи на основе цианакрилатов. Их действие основано на основе полимеризации исходного соединения под действием влаги(катализатор), находящейся в воздухе. Заметте - именно полимеризация, а не высыхание растворителя. А полимеризация есть переход молекул мономера в другое физическое и химическое состояние и переубедить полимер вернуться в мономерное состояние практически невозможно, но разрушить полимер физически или химически можно, тут всё зависит от полимера.
Попробуйте-ка растворить чем-нибудь полиэтилен :)
Но полихлорвинил,например, растворяется, хотя и неохотно.
С этими суперклеями такая-же беда, что и с полиэтиленом - только механически можно отодрать!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Июл 2005 07:32:42 #
В продаже есть мгновенный растворитель суперклея. Года 3 назад
покупал за 80 рублей. Действует достаточно эффективно.
weater
какой то
Дата: 07 Июл 2005 07:51:19 #
Если не изменяет память его разъедает серная или азотная кислота ,на ватку и аккуратненько смачиваешь,а дихлоретаном пластмассу наверно съест.
Microtech
с июн 2004
Дата: 07 Июл 2005 18:29:24 · Поправил: Microtech #
Кислотой попробую. может и съест. Maxwel, а как назывался растворитель и где купить, может известен состав ?
philosophist, полиэтилен действительно не растворяется ничем, но дихромат калия (хромпик) его разъедает.
Дата: 07 Июл 2005 19:03:10 · Поправил: Rulez Reloaded #
Именитые производители суперклеев выпускают растворители для них - вплоть до соответствующего растворителя для определенного клея.
Есть кустарный способ - купить несколько разных жидкостей для снятия лака с ногтей (дело в том, что многие из них имеют состав отличный банального ацетона) и подобрать какую-то конкретную по максимуму эффекта.
FYI: Полиэтилен растворяется бензином Б-70 при повышенной температуре.
Microtech
с июн 2004
Дата: 07 Июл 2005 22:21:19 #
Спасибо за советы, попробую.
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 08 Июл 2005 00:35:19 #
Вот уж чем не стОит заниматься... ;)
Дата: 08 Июл 2005 00:47:57 #
Трубочист_Кремля
Тем не менее факт =)
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 08 Июл 2005 01:07:10 #
У вас есть дома вытяжной шкаф... или система пожаротушения? ;)
Дата: 08 Июл 2005 01:12:06 #
Да я ж не призываю этим заниматься. Я FYI дал.
А вообще горело у меня это дело дома. Пострадали ресницы, брови, челка, шторы и немного мебели =)
Дата: 16 Июл 2005 21:43:11 #
Полиэтилен низкого (кажется) давления, растворяется в кипящем бензоле (см. справочник Рабиновича, Хайкина). Пробовал сам - работает, но повторять никому не рекомендую: бензол ядовит, а горит так лучше бензина.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
