На сайте: гостей - 52,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› CNN в Москве (вопрос)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
mapper
за МКАДом
Дата: 07 Июл 2005 13:08:13 #
CNN самостоятельно, т.е. не включенный в пакет различных Диво ТВ или НТВ, в Москве можно принимать? Что для этого приобрести?
Спасибо за конструктивные ответы. Идеологически озабоченных просьба не волноваться.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 07 Июл 2005 13:41:26 #
Если вас интересует вот это - http://edition.cnn.com/CNNI/ , то тогда вам нужен комплект спутникового телевидения, вещает, например с спутников хотбёрд
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 07 Июл 2005 18:46:52 #
Раньше можно было на 23 канале ДМВ.
Дата: 08 Июл 2005 08:45:50 #
CNN он везде "немного разный" :)
вот зайди и выбери в алфавитном порядке:
http://www.lyngsat-address.com/tv/index_C.html
или сразу:
http://www.lyngsat-address.com/cc/CNN.html
http://www.lyngsat-address.com/cc/CNN-Headline-News.html
http://www.lyngsat-address.com/cc/CNN-International-Europe.html
mapper
за МКАДом
Дата: 08 Июл 2005 09:35:59 #
toshik
Да, в 1993 году помню, смотрели. Потому и спросил, вдруг опять нахаляву можно :)
Karlson_pa_takket
Про разные - в курсе. Очень прикольно смотреть локальные выпуски - будучи в командировках или на отдыхе первым делом настраиваю CNN и BBC.
Всем спасибо. Значит, Хотбёрд... :(
Дата: 08 Июл 2005 10:28:19 #
Да уже лет 10 назад CNN на 23-м ДМВ-канале отменили: оказалось нерентабельно, об этом где-то писали. Стали давать только в кодированном виде через спутник,. чтобы зрители денежку отстегивали. Рынок!
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 08 Июл 2005 10:28:36 #
насколько я понимаю, маломощный передатчик на 5 Квт 23 канала, использовавшийся для CNN давно демонтировали :((
Я смотрю с ХотБерда - там их штук 5 в разных кодировках, как минимум пара всегда открывается :))
485
с мар 2005
Дата: 08 Июл 2005 12:55:27 #
toshik: Может быть я что-то не так делаю, но с Hot Bird CNN поймать не могу. Все, что там должно быть, ловится, но CNN - нет. Может его недавно включили в этот спутник, или это другой спутник? Хотя, может он pay channel?
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 08 Июл 2005 13:13:08 #
Шутишь? Всегда идет в пакетах Полсат, в Суфра, в Глобсат
Напр. 12597 V
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 08 Июл 2005 13:26:44 #
Вообще-то, да, канал этот кодируется, у вас тюнер способен тока открытые каналы показывать?
485
с мар 2005
Дата: 08 Июл 2005 17:26:47 #
Pentod: Вот тут я совершенно слаб. Тюнер - Humax VA-ACE, принимает цифру, есть слот для карточек. Запускаю его на поиск, находит порядка 300 с лишним каналов, а вот как кодированные посмотреть - не знаю. Раньше какие-то левые карточки продавались, но вот что с этим сейчас - не знаю. Буду признателен за любую информацию по этим вопросам. С ув - 485
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 08 Июл 2005 19:21:12 · Поправил: toshik #
Эта... Под него (скорее всего) есть софт с эмулятором и ключами внутри. Карточки давно не нужны. Форум по теме здесь http://viaccessfree.com/forumdisplay.php?f=19
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 08 Июл 2005 21:51:51 #
mapper
Приветствую! Пару - тройку лет назад CNN (на английском языке) я на своём FUNAI'е замечал пару раз в диапазоне UHF, но качество приёма оставляло желать лучшего...
Антенна была выносная а-ля "усы" поперёк окна.
Больше по данному вопросу поделиться нечем. :(
Дата: 08 Июл 2005 22:37:05 #
Для 485
Если Вы в МСК то при правильной настройке антенны с HB ловиться ~>700 каналов.
300 каналов навевает мысль что не работает или конвертор ( ловиться только одна поляризация) или проблемы с тюнером ( может не выдавать 14/18 вольт или не генерировать 22KHz ( переключение в верхний диапазон).
Проверить 14/18 вольт можно просто , прямо на антенный вход приёмника подключайте вольтметр и в режиме ручного сканирования каналов меняйте в меню поляризацию с H на V.
Возможен вариант старого софта (маловероятно в Вашем случае) обновить можно зайдя на www.gs.ru ( почитать, скачать и т.д.)
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 08 Июл 2005 23:01:55 #
Не, ну 700 каналов - это вместе с открытыми и аналоговыми.
Нахрен они нужны? У меня поиск сразу ищет только кодированные :))
485
с мар 2005
Дата: 09 Июл 2005 00:21:14 #
toshik, Karlson_pa_takket: Спасибо огромное за информацию! Стыдно признаться, но как-то я в плане приема спутникового ТВ не развивался: установили мне весь комплект, поставили антенну 90 см рядом с балконом (в свете последних событий не удивлюсь, что ДЭЗ начнет к ней подбираться), условия идеальные - по направлению антенны только лес и ни одного строения, место - МСК. Включили на настройку, он поймал 300 с чем-то каналов, вот и смотрел я их года два. Главное - вся Италия ловится, ради чего и устанавливал всю систему, тк итальянский - один из рабочих языков. А поскольку большая часть души, отвечающей за хобби, занята радиоприемниками, КВ и авиа, развития в теории спутникового приема не наблюдалось. Появляется перидически "кодировка не viaccess", жму дальше. Поэтому и удивился про CNN. Теперь есть с чего начать развиваться, спасибо! Но боюсь наверняка потребуется какой-нибудь крутой приемник покупать, чтобы с ним все эти операции проводить.
Дата: 09 Июл 2005 08:36:45 #
485
PCI карта SkyStar за ~80$ вот и весь "крутой" приёмник :)
Посмотри в ультре, у них цены не crazy.
С софтом от сторонних разработчиков и сеет и пашет и на дуде играет.
Глянь в поисковике ProgDVB - мнооого информации разгребать придётся.
для toshik
вместе с аналоговыми :) (их всего осталось от силы 12-15)
В широком и сверхшироком луче с HB идёт около 800 каналов:
http://www.lyngsat.com/hotbird.html
P.S.
Раньше кстати с 16 градусов был канал голландских радиолюбителей.
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 09 Июл 2005 09:29:34 #
Вот 12597 V как раз и идет в Виа (ид. 15000)!
"В широком и сверхшироком луче с HB идёт около 800 каналов:"
Ну если поставить тарель под 2 метра, да еще в Европе как раз 800 каналов и будет!
Дата: 09 Июл 2005 21:43:19 #
МСК, тарелка 60 см (лучше 90см), сегодня 2 шт поставил, 76х каналов ловиться.
А в европе хватает 40 см на ВСЕ.
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 09 Июл 2005 23:40:47 · Поправил: toshik #
Оптимизм - отличное чувство!
452 закрытых канала на 120 см. в Москве...
Из них 2/3 в Видеогарде :((
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 09 Июл 2005 23:54:15 #
Ребята, а что говорить о Западной Белоруссии и Западной украине.. Там вообще песня! Мы в центре украины завидуем им.. У нас все Астры берутся плоховато и на 1,5 а у них на 1.2 полный фарш..
Дата: 10 Июл 2005 07:41:52 #
Ребята из Белоруссии рассказывали что у них есть город+окрестности с аномальным SAT покрытием (13E и 19E), где dBW (EIRP)намного меньше чем в целом "общепринято" :)
В преуралье есть места где HB ловиться намного лучше чем на промежуточном участке территории.
toshik какой же Вы вредный/привереда :)))
Речь шла о количестве принимаемых каналов как о показателе качества настройки тарелки а не о том сколько FTA и сколько кодированных каналов.
Могу подсказать следующий "аргумент" - "ловиться всего 5 каналов, ОРТ, РТР, РТР-спорт, Euronews, Adjara а все остальные не на русском".
Maxwel ведь радует нас кодированным!, без звука! ( иногда ч/б ?) продуктом взятым с высоколетающей железки, а такой "трюк" обычным ТВ сделать не получиться, но это ведь не значит что спутник летает просто для красоты...
То что на спутниках бывает много чего интересного рассказывать не буду, просто посоветую зайти например на :
http://www.satfootball.com/ (загляните для "пощупать пульс" в дискуссионный форум)
приверженцам другого спорта:
http://www.satelliweb.com/index.php?section=archivesfres&type=Sport%20-%20Formule%201
То что в реал тайме можно смотреть запуск спутников (включая вид с закреплённой на РН камеры ) это я просто упомяну т.к. такие события просто редки (кому надо могу записать на CD ролик запуска sesat W4).
Антенные хозяйства наземных комплексов и как выглядят сами вещательные спутники можно глянуть здесь на русском :)
http://www.rscc.ru/ru/press/gallery/index.html
P.S.
спросите у yandex.ru "спутниковая рыбалка" :)))
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 10 Июл 2005 09:28:01 #
Я не вредный, а справедливый!
Если Вы сможете помочь мне выловить более 452 каналов, приглашаю на пиво и не только+официально здесь извиняюсь :)))
Дата: 10 Июл 2005 11:40:40 #
Потирая ручонки и проверяя акк/батарею в спектроанализаторе :)
1. МСК (область).
2. Общее количество каналов.
3. не гнутая тарелка.
4.5.6.7. (возьму с собой на всяк случай)
P.S.
Деревья стоящие на пути (если таковые будут) пилить не буду, но ветку указать могу.
Feddy
с сен 2004
Дата: 10 Июл 2005 12:03:49 #
У меня в Зауралье на НВ всего в статистике показывается 759 каналов, при этом, есть у меня такая мысля, что половину из 362 закрытых я все-таки смотрю. Ну, может, процентов 40. Т.е., навскидку, с НВ можно смотреть 578 каналов. Плюс-минус.
Тарель 120 см, приемник Skystar2, софт ProgDVB 4.53 + S2emu 2.2.2 test
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 10 Июл 2005 12:29:45 · Поправил: toshik #
1. МСК (область).
P.S.
1. ЗАО
2. 452 закрытых канала (сетевой поиск включен), приемник Театера-2000
3. Вроде в идеале, даже ЛНБ подкручен в нужную сторону, но все настраивалась на глазок.
4. Тарель на крыше с абсолютно чистым видом на спутник
5. Сам на последнем этаже (т.е. кабель минимальной длины), но на кабеле 3 или 4 разъема.
6. Предлагаю перенести прения в личку, дабы не засорять форум ОФФ-ом
7. Пересчитал - 462 закрытых и 398 открытых... Т.е. всего лишь 860 каналов (но кучей открытые и закрытые).
З.Ы. Пардон, лички нет - как связаться???
Дата: 10 Июл 2005 17:01:32 #
toshik
ivanat@online.ru
по 7му пункту - открытых обычно ~220 +/-
Как показатель гляньте ARTE ( немецкий и французский ) они слабоваты сигналом
Можно ещё по MULTIVISION проверить они на 60 см ИДЕАЛЬНО настроенную только начинают идти.
3 или 4 разъёма - это не есть хорошо (хотя и не смертельно)
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 10 Июл 2005 18:07:12 #
Написал в мыло. ARTE нема.
Дата: 26 Авг 2005 09:58:56 #
*** CNN самостоятельно, т.е. не включенный в пакет различных Диво ТВ или НТВ, в Москве можно принимать? Что для этого приобрести?
Спасибо за конструктивные ответы. Идеологически озабоченных просьба не волноваться. ***
На HB есть несколько CNN, один из них идёт в с HotBird в открытом режиме. Только что проверил.
vitals
Дата: 26 Авг 2005 11:14:41 #
вы бы не могли указать транспондер и частоту, потому что обычно CNN всегда кодированный
P.S.
- с годик так назад с HotBird в течении какого-то времени вещал в открытом
режиме америкосовский канал FoxNews, было любопытно помотреть...
 Страница:  1  2  »»
