На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ e2e4, andory, Anchares]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вседиапазонная КВ-антенна
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Июл 2005 16:44:24 #
В копилку положил файл а232.zip
Учитывая последнии тенденции может кому
понадобится.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Июл 2005 16:47:28 #
Ошибочка вышла файл 232.zip качайте
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Май 2010 00:15:06 #
Нашёл на одном сайте вседиап. обзорную КВ антенну SMV-15 . Не фига по фотографии не могу понять что за антенна. http://www.starantenna.com/model-frame.asp?RecID=55
http://www.starantenna.com/images/products/HF_Monitoring_Antenna.gif
Подскажите, кто в живую видел, принцип или прототип.
morze
Offline5.1
Дата: 11 Май 2010 09:09:39 #
судя по тому что есть питание, антенна активная, видимо что то рамочное с усилителем...
например из той же серии:
http://wellbrook.uk.com/ALA100.html
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Май 2010 11:00:59 #
morze откуда там про рамки речь? Дипольная антенны, подобная есть у Роде и Шварца, лет так надцать назад выпущенная. Так или иначе с Вельбруком её не сравнить, должна работать получше последнего. Правда стоить будет раза в 4 больше судя по массе и размерах.
morze
Offline5.1
Дата: 11 Май 2010 11:22:28 #
Гонец
по фотографии очень плохо видно, что это
Я предположил что видны распорки которые удерживают рамку
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Май 2010 11:26:59 #
Да, фото вообще поганое. Говориться о лучах от центра, на рамочную не подумал. Гонец
есть ссылка на аналог R&S?
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Май 2010 11:59:49 #
Dart попробуйте найти там http://www.leapsecond.com/museum/ там среди всего есть интересные конструкции, как например эта http://www.leapsecond.com/museum/10509a/ (была в закладках), дома кажется есть книжка на немецком, посвящённая активным антеннам, емнип там есть описание и фото усилителя внутри той самой от Роде и Шварц.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 14 Май 2010 10:47:00 #
Гонец
что-то похожего не видать :( Название R&S хоть примерно помните? На их сайте похожей тоже нет. Но у них есть архив куда прямой ссылке нет.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 28 Май 2010 09:59:13 · Поправил: radioW (28 Май 2010 10:30:24) #
http://rf.atnn.ru/s10/antennes2-ru.html
Кажется маразмом, но все таки работать можно. Удавались связи на 2000км. Причем если отключить полотно антенны от трансформатора, то КСВ не меняется :)
Не пойму что здесь в качестве противовеса работает?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 30 Май 2010 16:00:16 · Поправил: radioW (30 Май 2010 16:04:04) #
Вот решил сделать опять такой транс. Где старый не знаю. Вместо эмалированного провода использовал МГТФ, кабель-RG-58, кольцо купил в радиомагазе за 80р внешним диаметром 6см и проницаемостью кажется 1000.
Транс подключил к веревке длинной метров 5 и вот что увидел:
КСВ на диапазонах:
3.5 - 2 (кубика по шкале FT-897)
7 - 2
14 - 1
21 - 2
На 27МГц пишет high SWR
Фото:
http://s004.radikal.ru/i205/1005/75/36f493c7bfae.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1005/49/768a328a2692.jpg
http://i073.radikal.ru/1005/b1/a7346426d418.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1005/a8/5143a2252ca7.jpg
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Май 2010 17:03:02 · Поправил: Гонец (30 Май 2010 17:05:08) #
Dart http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/radiomonitoring/antennas/HX002H1.html подобная, только та была приёмная активная антенна. Хотя суть та же, два диполя перекрещенных и усил. До дома пока не добрался, книжка увы недоступна пока.
З.Ы. ещё нечто подобное http://www.signalspaning.se/bocker/ha230.pdf, но опять не она. В той версии была только горизонтальная поляризация.
З.З.Ы вот она http://rxcontrol.free.fr/Receivers/HE002/index.html
