На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ Lupus68, Фотограф, gladiator, Men]
 Форум —› Антенны и фидеры —› рассчет многоэтажных полуволновых диполей
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 08 Июл 2005 20:40:34 #
haba
ну что одинаковые это понятно, а вот длина их? на ссылке которой давал PaulNewman этого как раз не указано, на скане, который давал я, они равны полволны
Дата: 08 Июл 2005 20:52:31 #
RADIST
Поднял я книгу. В ней такой расклад:
Отрезки, фидера не участвующие в трансформации сопротивлений называются линиями. И для линий четко прописано, что они могут быть произвольной, но одинаковой длины (как я понимаю, чтобы соблюдалась синфазность запитки антенн).
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 08 Июл 2005 20:56:01 #
Вроде бы длина кабеля от антенны к СУ равняется = число антенн (4) умножить на поллямбды и умножить на коэфициент укорочения.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 08 Июл 2005 20:56:05 #
то есть от вибраторов до места их общего соединения - это линия, которая может быть произвольной длины..
понятно, спасибо:)
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 08 Июл 2005 21:05:55 #
RADIST
Не торопитесь, найдите точнее данные.. Вполне возможно, что длина от диполя до общего соединения играет роль. Во всяком случае, если одинаковые антенны (правда многоэлементные) сдвинуты на общей мачте относительно друг друга (т.е. одна выдается дальше другой) то размеры этих кабелей будут разные!
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 08 Июл 2005 21:10:05 #
А какую книгу Вы подняли?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Июл 2005 21:15:55 #
при внимательном рассмотрении промышленных сумматоров становится понятно что кабели критической длинны там всетаки используются.
http://www.radial.ru/catalog/accessories/summ/tk/eng/
Дата: 08 Июл 2005 21:20:09 · Поправил: Rulez Reloaded #
RADIST
понятно, спасибо:)
Не так. Вибратор подключается к трансу (сразу же), а транс соединен с линией, которая и идет до точки соединения фидеров от двух антенн. Вот как раз вот эта линия и не нормируется по длине.
Книга "Антенны" изд. Символ-Р, 1998 г. Статьи в ней все или по большей части перепечатанные.
Дата: 08 Июл 2005 21:30:34 #
RADIST
Короче, вас сейчас запутают, т.к. схем запитки нескольких антенн видимо немало - из 50-омного кабеля, из 75-омного, из того и друго так, из того и друго эдак и т.д.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 08 Июл 2005 21:35:44 #
А Вы посмотрите ссылку, которую дал RADIST в первом посте темы.. Там эти линии имеют строго определенные размеры. С чего бы это?
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 08 Июл 2005 21:45:32 · Поправил: RADIST #
да, кстати, для разрезного полуволнового вибратора ведь никакого транса не надо. он сам имеет свои 73 ома, которые кстати умудряются даже на 50 ом кабель без проблем напрямую сажать, не говоря ужо 75
Дата: 08 Июл 2005 21:53:42 #
PaulNewman
С того что говорим о разных схемах.
RADIST
Смотря какая схема. В той, которую делал я, 1/4L транс стоял у каждого вибратора.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 08 Июл 2005 21:58:43 #
RADIST
Вы знаете, что-то я уже сомневаться начал в отношении ненужности транса для разрезного полуволнового вибратора.. Все правильно, он имеет 73 ома..
Но он то симметричный вибратор, а подключаем мы к нему
несиметричный кабель.. Т.е. нужен симетрирующий трансформатор..
Почитайте здесь -
http://radiomen.apatity.ru/knigi/hyt/sptvan/chapter10/10-4.htm
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 08 Июл 2005 22:04:43 #
PaulNewman
это то да, но что мы видим тут:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp.shtml
пункт 10
коечто еще тут есть
http://www.repeater-builder.com/antenna/440fdipl.pdf
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 08 Июл 2005 22:10:18 #
Мы так скоро будем похожи на спорщиков-стороников или Гончаренко или Григорова..
В любом случае, имеется множество разночтений у разных авторов..
Многоэтажки в 80-х я немного делал для ТВ, по Шпиндлеру. Меня это устраивало..
Вполне может быть, что если бы я делал линии от антенн до СУ одинаковой, но не определенной как в книге, длины, результат был бы практически одинаков. Тут уважаемому RADISTу просто надо поэкспериментировать..
Также играет большую роль и расстояние мжду этажами и т.д.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 08 Июл 2005 22:18:44 #
RADIST
При подключении к полуволновому разрезному вибратору просто РК, напрямую - всё будет работать! В этом случае мы будем иметь уже не вибратор наверное а где-то как антенну GP в четверть волны с противовесом..
Другой вопрос - какие будут при этом потери по отношению к нормально согласованному ( и симетрированному с кабелем) диполю?
Borik
с июл 2005
Дата: 09 Июл 2005 02:45:12 #
А почему бы не попробовать использовать программу MMANA, ведь в ней есть модуль, который специально предназначен для моделирования многоэтажных и многоярусных антенн ?
UB5
с мая 2005
Дата: 09 Июл 2005 15:26:18 #
Если бы у меня возникла необходимость изготовить подобную антенну, то применил бы не полуволновые, а волновые диполи (их потребуется для равного Кус в два раза меньше) примерно такой конструкции:
http://www.diagram.com.ua/list/6dbvhf0.shtml
Развернул бы их шлейфы горизонтально и соединил точки питания всех антенн вертикальной двухпроводной линией. Это проще и легче получить Rвх 50 или 75 Ом.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 09 Июл 2005 16:08:41 #
UB5
Тоже верно, а двухпроводку перекрестно сделать можно в некоторых случаях..
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Июл 2005 16:30:38 #
По поводу используемых кабелей:
В конструкции на которую ссылается RADIST используются разрезные полуволновые вибраторы,имеющие сопротивление около 75 ом.
В конструкциях , описания которых посланы мной в копилку,используются элементы с сопротивлением около 50 ом.
Отсюда и вытекают разные по сопротивлению согласующие системы.
В антенне ua9ogp: - 75ом антенны - 50ом полуволные отрезки - ДВА в парралель 50ом отрезка в четвертьволны - 50ом фидер.
В антенне на "440fdipl.pdf" : - 50ом антенны - 75ом четвертьволновый отрезок -тройник - 75ом четвертьволновый отрезок -тройник - 50ом фидер.
Кабельная система служит только для согласования фидера с ЧЕТЫРЬМЯ антеннами и соответственно частотозависимая,т.е. длинна её критична и должна соответствовать выбранной частоте.Естественно и антенные элементы должны быть настроены на ЭТУ-же частоту,иначе кроме головной боли- ничего...
При наличии НОРМАЛЬНОГО кабеля с известными параметрами (как-то коэффициент укорочения) просчёт длины куска не составляет особых проблем.
Даже на калькуляторе,если самому считать в лом(а мне в лом!)!
Выберите понравившуюся Вам конструкцию,пересчитайте её на нужную частоту ,опишите сдесь и поглядим сообща.
73!
UB5
с мая 2005
Дата: 09 Июл 2005 16:52:57 · Поправил: UB5 #
PaulNewman
Вариантов много.Тем более есть возможность изменять входное сопротивление каждой антенны двигая точки питания вдоль шлейфа, что правда потребует (для сохранения резонансной частоты) небольшого изменения и длины шлейфов. А выбранный вариант смоделировать. Практика показывает, что при грамотном моделировании, настройка УКВ антенн обычно не требуется.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 09 Июл 2005 21:11:46 #
tigra
Вот и выбрал:)
4 полуволновых разрезных вибратора (не петлевых)
Длина вибратора L=(A/2)*(1-B/100) где А- длина волны, В-коэффициент укороченияполуволнового вибратора в процентах, определяемый по графику (Справочник радиолюбителя-конструктора, Москва, "Энергия", 1977).
Для частоты 446мгц и диаметре трубок вибратора 10мм этот коэффициент В=9,5% Тогда L=304мм, т.е. половинки по 152мм
расстояние от диполя до мачты четверть волны, т.е. 168мм
А теперь вот вопрос с расстояниями между диполями по вертикали. В одном источнике указано что оно 0,7 длины волны, т.е. 471мм. Досовская программка же при рассчете согласователя на 4 антенны говорит мне что расстояние должно быть 672мм. Кроме того, та же программка походу не учитывает коэффициент укорочения кабеля. Т .е. полученные там значения нужно на него домножать?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/dipant2.jpg
и про длину диполя прога дает мне другой результат...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/dipant1.jpg
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 09 Июл 2005 22:57:33 #
RADIST
Расстояние по вертикале между диполями может быть и в полволны и больше - те же Ваши 0,7. Это будет влиять на лепесток (ближе к земле или немного поднят будет)
Лучше сделать диполя, согласующее устройство к четырем диполям, и кабель к репитеру (всё в сборе). А затем экспериментировать, при работающей репе по вертикальному расстоянию, увеличивая или уменьшая его - ведь Вы будете крепить диполя к мачте через какой-то стержень. брусок, уголок, трубку и т.п. - так сделайте крепление брусков( и т.п.) к мачте на хомутах пока, настройте, а затем уж закрепите намертво..
Ну это вы и без моих советов прекрасно понимаете..
а расчёты по прогам - хорошая вещь, но всё равно надо подгонять руками расстояния..
Удачи!
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 09 Июл 2005 23:05:20 #
PaulNewman
енто то да, но...
расстояние между диполями прога выдает при рассчете согласователя, следовательно, как я понимаю, согласователь должен работать так как рассчитано (или примерно) именно при таком расстоянии, иначе бы оно не указывалось
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 09 Июл 2005 23:36:30 #
RADIST
Ну не знаю.. Запас по длине, линий от диполей к общему согласующему устройству наверное имеется. Вот и можно экспериментировать наверно по расстоянию.. Честно говоря, я использовал проги для расчета только простейших антенн, да и то, в большей степени для успокоения - а так всё делал по чертжам и схемам, а затем подгонял. Это касается только антенн для КВ диапазонов. А вот для связного УКВ - не делал, только для ТV многоэтажки и/или 30-40 элементные волновые каналы. Так их я делал точно по размерам и из материалов по моей книге Шпиндлера.. Для дальнего приема западных телестанций в ГДР всё работало прекрасно! В районе 200-240 км, без снега и в цвете и PAL и NTSC.
Мы даже из района вблизи Дрездена принимали Западный Берлин,правда не совсем отлично, а Дрезден находится в страшной низине и прием практически и теоретически был невозможен Берлинского западного TV..
Недаром в ГДР, первые спутниковые тарелки массово появились именно в Дрездене, и жители смогли принимать западное телевещание через первый спутник Астра.
Так что извини, в теории я не смогу тебе помочь.. Но всё -таки еще поройся в инете, напиши вопросы на форумы УКВ и Антенны на www.qrz.ru и www.cqham.ru
Удачи!
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 10 Июл 2005 12:56:19 #
PaulNewman
ясненько, спасибо и на том :)
попробую собрать 2 диполя и поэкспериментировать с ними:)
73!
Borik
с июл 2005
Дата: 13 Авг 2005 20:00:57 #
Вот тут описан весьма интересный колиниар, правда для WiFi, нечто подобное описано у Рот Хамеля и у Беньковского, когда то я делал такое для Panasonic 9080, только без рефлектора, хочу отметить - результат был лучше, чем у логопера.
 Страница:  ««  1  2
